CPU is unworekable [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:53:53
ton slot1 est bien enfiché ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:58:20
je pense qu'il est bien en place
puisse que tu rentre ds le bios
ce message pourrait bien être du à une mauvaise vitesse ou mauvais voltage
fais un reset de CMOS avec le cavalier sur la carte mére
ensuite tu re-règle ton bios, pour re sauvegarder le CMOS
ça pourrait stabiliser les choses
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:00:47
| cyrilcrapo a écrit : je pense qu'il est bien en place |
Slt...
C'est très interresant ce que vous dites mai comment je fais pour faire un reset de CMOS avec le cavalier sur la carte mère.
Expliquez moi SVP.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:02:03
si le bios lui redemande le FSB à chaque fois, il se peut qu'il bouge un peu
un 266 c'est 66x4 et en voltage 2.0V.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:02:47
tu dois bien avoir un manuel de cette carte
soit papier
soit en PDF sur le CDrom fourni avec la carte
sinon tu le trouvera en DL chez ABIT
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:03:52
c'est laquelle au fait cette carte mère
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:05:08
opos, pas sur le voltage
moi c'était ca pour mon 333, mais c pas la meme génération
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:09:27
en 0.35µ c'est 2.8V
en 0.25µ c'est 2.0V
http://processorfinder.intel.com/s [...] selections
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:16:04
| marwan a écrit : Et moi quesque je dois faire ???? |
tu vas dans le bios, tu regles la fréquence sur 4x66, le voltage sur 2.8V, tu sauvegardes, tu reboot, si ca te redonne le message d'erreur, ton bios à un problème.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:17:14
tu l'as fait ce clear CMOS
c'est simple ya un cavalier géneralement près de la Pile, la plus part du temps c'est JP1
débranche alim
tu le déplace, ce cavalier n'as que 2 position on ou off
et tu démarre le PC, il ne passera rien car ça décharge la mémoire CMOS
débranche alim
tu replace le cavalier, et tu demmarre normalement cette fois
et tu retourne ds le bios re règler les paramèttres
- FSB 66 pour un proco à 266
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:41:12
| cyrilcrapo a écrit : tu l'as fait ce clear CMOS |
Merci Beaucoup a tout les forumeurs
sa à marché le clear CMOS (merci cyrilcrapo )
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:37:20
Slt...
J'ai un petit problème : lorsque je démare mon ordinateur il m'affiche "CPU is unworkable or has been changed.Please recheck -
CPU SOFT MENU" sachant que j'ai un PII MMX CPU à 266Mhz. Si j'appuie sur F1 je rentre normalement sur mon PC mais il se bloque très souvent (simple information).
aidez moi SVP.
Message édité par marwan le 23-11-2003 à 22:43:49
