Radeon 8500 et voltages d'alim un peu faibles == plantage? [résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:54:39
bonsoir, tes voltages sont effectivement pas terribles (le bios de donne apeupres les mêmes voltages?), ça peut venir de là vu qu'en 3d\jeux la cg et cpu travaillent ça pompe plus...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:01:36
le bios donne ceci:
cpu : 1,74
3,3V : 3,16
5V : 4,75
12V : 12,76
mais est-ce l'alim ou bien la mobo qui est défaillante?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:47:09
je pense que c'est l'alim oui, mais si ça dure ça pourait bien endommager le reste,
tu perds rien à acheter une bonne alim pas trop chere, au pire si tu dois changer de matos ça te durera un bon moment
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:54:08
c'est bien peu de choses
Marsh Posté le 30-11-2003 à 10:57:56
c t bien un problème d'alim (pour ceux qui utiliseraient la fonction rechercher du forum
Marsh Posté le 30-11-2003 à 11:03:30
voilà mes nouvelles tensions si ça peut aider et pis après j'arrête de vous embêter
Marsh Posté le 30-11-2003 à 15:07:06
ben c'est cool de faire un retour d'info, pis que ça n'ai ete que ça aussi ![]()
Marsh Posté le 30-11-2003 à 15:12:01
mesurer avec un voltmètre, au cas ou le chip de monitoring soit pourrave ou mal calibré...
Marsh Posté le 30-11-2003 à 15:21:32
pour le voltmètre c certain que ce serait la solution. Mais ce que je constate c'est que ça marche en l'état donc à part mesurer le 12v et le 5v je vois pas se que je pourrai faire de plus...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:38:34
suite à un post auquel j'ai participé puisque j'ai des problèmes de freeze en 3d avec des traits verticaux je pense avoir trouvé l'origine du probleme
en effet MBM me donne ces infos(avec 2 IDE branchés seulement):
cpu : 1,84 (le bios donne 1,74
3,3V : 3,09
5V : 4,68
12V : 12,83
-12V: -13,21
-5V : -5,19
je précise que je n'ai rien o/c et que je n'ai pas touché aux voltage du cpu dans le bios (default). De plus les valeurs donnée par MBM5 ne restent pas stables mais n'approchent jamais les valeurs normales
alors les questions que je me pose c:
1°)est-ce que en effet le problème de plantage de ma cg vient de là?
2°)est ce que c'est l'alim qui est défectueuse ou bien la carte mère qui transmet (transforme?) mal le courant?
d'avance merci
edit : j'ai oublié d'ajouter qu'en installant un tweaker, si j'underclock ma radeon (gpu et memoire) ça ne plante plus (mais c plein d'artefacts)
Message édité par kaloskagatos le 30-11-2003 à 15:22:22
