CM grilée ou CPU ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:50:26
ReplyMarsh Posté le 19-11-2003 à 22:55:51
je penses au cpu egalement je m'y connait pas trop a vrai dire c pour ça que je viens ici rippé ben en fait g inseré le ventilo a l'aide d'un tournevis il a touché la CM mais je ne vois pas de degats sur les circuits imprimés...
Marsh Posté le 20-11-2003 à 12:49:39
j'aimaerais bien avoir d'aurtes avis pour confirmer que c'est bien le CPU...merci
Marsh Posté le 20-11-2003 à 13:14:19
oui c'est ce que je vais faire mais a ton avis et ceux des autres y a plus de chance que ce soit le cpu ??? comme le ventilo tourne la CM fonctionne ça m'embeterai kel soit touchée quand au CPU c pas grave je comptais le changer
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:37:30
si c t la ram j'penses que j'aurai un affichage avec un message d'erreur mais la aucun affichage
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:52:32
peut etre mais le probleme c que comme je l'ai dit plus hait c kil y a plus de bip au demarrage
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:41:01
Tenter un Clear CMOS, si ca bip c'est que la carte mere marche mais pas top
bon suis pas un pro mais ca coute rien d'essayer ^^
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:53:36
il y a mille et une raisons que c'est ta mobo ou cpu qui déconne alors il faudra être sûr de l'un ou de l'autre. Si tu peux en être alors il ne faut pas hésiter : met chez un pote !!!
Marsh Posté le 20-11-2003 à 19:34:13
Problème a priori résolu :
Je suis le pote en question
et il a éclaté son proc en mettant son ventilo ![]()
Marsh Posté le 20-11-2003 à 19:37:11
bah avec un peu de chance, tu as mal monte le cpu qui claqué au boot, et tu as tranché des pistes du FSB ![]()
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:38:19
bah voila j'reviens de chez le pote en kestion diagnostic proco mort j'avoues g un peu forcé en ce qui concerne la carte mere bah blackphantom flippait un peu pour ses proco donc aucun test reste plus ka acheter un CPU en esperant kil va pas la niquer au cas ou elle serait atteinte...
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:44:05
[mode troll]
ah bon ???
[/mode troll]
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:09:31
bah à priori le cpu a pas niqué la mobo...
fo juste regarder si t'as rien tranché stou....
Marsh Posté le 19-11-2003 à 22:00:40
salut a tous je viens d'acheter un new ventilo pour mon vieux duron 800 le montage etait difficle j'ai un peu forcé et meme le tournevis qui a un peu rippé sur la CM bref je redemarre et la ecran noir avec bip toutes les 8 secondes et depuis peu la meme mais sans aucun bip mais le ventilo tourne alors j'me dis que ça peut pas etre la CM a votre avis lequel a craamé la CM ou le CPU ??? merci de votre aide
