CPU en surchauffe, 100°! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:02:18
le venirad vous voulez dire? Oui, et il est pas particulièrement chaud... Et la carte mère non plus...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:03:27
quand à la pâte thermique, j'ai laissé celle qui était fournie par Intel. (désolé pour le double post)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 14:54:53
le rad est bien fixé à fond ? des fois un des clips n'est pas enfoncé à fond sur les rad 775 (le dernier, il est toujours très chiant parceque normalement ça fait légèrement plier la mobo, mais si la mobo est plus épaisse et rigide, avec un stack cool par exemple, ça prend mal), alors si jamais le rad n'est tenu que par 3 pattes, ça risque de poser pb...
commence par revérifier la fixation du rad, en général les CPU à 100°C, ça vient bien de ça ^^
c'est pour ça aussi qu'il faut toujours fixer le rad avant de monter la mobo dans le chassi, parcequ'on ne voit pas le verso de la mobo et les pattes de fixation sinon...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:09:59
ils me semble tous enfoncés. Voici comment ils sont: les clips blancs dépassent de l'autre coté de la CM, et les noirs sont au mileu des deux blancs, et ils dépassent aussi. Si je suis pas clair, je peux vous envoyer une photo si vous voulez (et si vous me dites comment ^^).
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:12:20
Sinon c'est ptet la sonde qui est foireuse, c'est assez commun sur les E8xxx...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:24:10
Peut-être, mais dans ce cas la, mon ordi ne s'arretrait pas tout seul, d'un coup!
Maintenant quand je démarre windows (juste avant l'écran des différents utilisateurs), il plante avec un écran bleu en me disant que:
" Un problème a été détecté et windows a été arreté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
Si vous voyez cet écran d'erreur d'arret pour la première fois, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez ces étapes:
Désactivez ou désinstallez tous vos utilitaires anti-virus, de défragmentation de disque ou de sauvegarde. Vérifiez la configuration de votre disque dur, ainsi que les mise a jour des pilotes. Executez CHKDSK /F afin de vérifier la présence d'un dommage sur le disque dur, puis redémarrez votre ordinateur.
Informations techniques:
*** STOP: 0X00000024 (0x0019203, 0x89AEEF0, 0xC0000102, 0x00000000) "
Et cela me le refait quand je redémarre, à chaque fois...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:24:16
si en mode sans échec le pc démarre et marche bien c'est que c'est pas un probléme matériel mais plutot un soft ou un pilote qui déconne. regardes du coté des drivers de ta carte graphique.
regardes tes barrettes mémoires elles sont à l'origine de bien des soucis.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:31:59
ça me le fait aussi en mode sans échec...
Mes barrettes sont neuves, comment savoir si c'est elle qui sont à l'origine du problème? (pour info, ce sont des G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK)
Je ne sais pas si s'est lié, mais lors de mes manipulations pour remettre le ventirad, j'ai enlevé ma carte graphique de la CM. Quand on l'enlève, il faut remettre les drivers?
De tout façon, je peux pas les installer parce que je n'arrive à démarrer windows...
Je fais quoi? Je réinstalle windows?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:41:01
non quand tu enléves ta carte graphique pas besoin de remettre les drivers.
pour les barrettes testes les une par une et intervertis les emplacements et ragardes si ça démarre.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:53:30
non j'ai changé les barrettes d'emplacement, une par une, et ça n'a rien changé. Windows m'affiche le même message.
Comment faire pour tester le DD?
Et sinon, si je formate la partition (j'en ai une avec windows, et une autre avec mes documents, donc pas de problème), et réinstaller windows, ça va résoudre le problème? Ou ça va juste être une perte de temps...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:20:12
L'install de windows, elle est neuve ou t'as repris un disque avec une install déjà faite ? (methode crade)
tu n'as pas été très clair là dessus, pourant ce genre de détail est quand même ultra important, windows n'est pas aussi souple qu'un linux, il n'aime pas être baladé d'une machine à l'autre.
Si tu change de base, tu refait toute l'install, c'est pas compliqué
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:27:15
mais je n'ai rien fait pour le moment! j'ai pas touché à l'installation!
Je voudrais juste savoir si cette solution (certes radicale) réparerait mon problème ou non...! qu'en penses tu? ça vaut la peine? (sachant que mon système est vieux de 24h ^^)
en sachant que quand j'ai installer windows hier soir, le DD était neuf, donc vierge...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:56:32
Commence par voir dans le BIOS la température indiquée pour ton E8400 parce que si effectivement il est à 100 degrés dans 1 an tu peux lui faire tes adieux à ton processeur en insistant lourdement sans réparer le problème.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 19:22:40
| Elahir a écrit : Commence par voir dans le BIOS la température indiquée pour ton E8400 parce que si effectivement il est à 100 degrés dans 1 an tu peux lui faire tes adieux à ton processeur en insistant lourdement sans réparer le problème. |
j'ai pas trop ue le temps de lire tout mais tu a essayer de verifier que le bios est a jour? parceque moi j'ai eut le meme probleme avec mon 7850 black edition est c'etait le bios qui etait pas a jour alors y deconnais et afficher des temps de malade et le pc s'arreter^^
Marsh Posté le 04-07-2009 à 19:34:43
| leowilko69 a écrit : Peut-être, mais dans ce cas la, mon ordi ne s'arretrait pas tout seul, d'un coup! |
Ben si, la protection anti surchauffe ne s'enclenche en fonction de la température que lui renvoit la sonde, sinon comment voudrait tu que ton pc sache s'il doit couper pour proteger ton matos ou pas? (d'ailleurs, c'est pas normal que ça coupe à 100°c, perso je règle toujours cette protection sur 60°c)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 19:56:50
| Loki92 a écrit : |
c'est loin d'être critique 60°
Marsh Posté le 04-07-2009 à 21:21:50
| renthal59 a écrit : |
+1
Mon Barton faisait 58°C en idle avec le ventirad d'origine.
53° avec un Zalman CNPS-7000 à 40%
Marsh Posté le 04-07-2009 à 22:38:23
Ca commence à devenir génant pour la vie du processeur à 80° non stop. Avant ca on garde pas nos machines assez longtemps pour voir le processeur mourir en règle générale.
100 degrés par contre c'est clairement trop.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 22:42:28
Dans le bios la température CPU est de combien ?
Si le radbox intel est froid, tu as mal monté le radbox.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 22:46:15
Change de rad, ces merdes d'intel ne veulent rien ^^
Marsh Posté le 04-07-2009 à 22:49:13
personne n'a dit la vérité :
- soit c'est le bios qui n'est pas à jour
- soit le processeur n'est pas supporté par la carte mère.
donc vérifier ces deux cas et vous aurez la cause du problème.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 22:50:24
T'est pas c*n toi !!
Remarque : si la temperatures est tout le temps constante ( genre 5 minute) à 100 degrec, alors c'est une erreur
Marsh Posté le 04-07-2009 à 22:51:51
j'ai eu le problème donc je vous ai donné les causes du problème, docn a vérifier !
Marsh Posté le 05-07-2009 à 00:47:57
c'est bon!
J'ai réinstallé XP sur ma première partition (après un formatage) afin d'y voir quelque chose, et mon proc ne chauffe plus à gogo! pfiou, quel bonheur...
Pour le moment, je suis à grand max 38°C... c'était donc le ventirad qui était mal fixé...
Dernière chose, vous pouvez me donner les températures "normales" d'un CPU ? Les températures par exmeple:
- au repos
- pendant une activité classique (bureautique, internet)
- pendant du jeu intensif (au maximum en gros)
- anormal, CAD ...°+
Comme ça j'aurais des repères au cas où...
Merci beaucoup pour votre temps, et de votre aide!
Marsh Posté le 05-07-2009 à 00:55:37
En dessous de 80°C c'est normal.
Plus sérieusement tant que ça dépasse pas les 60°C aucune question à se poser.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 01:27:37
ReplyMarsh Posté le 05-07-2009 à 11:52:54
| barbybulle a écrit : Même 70°, c'est relativement normale en rad box |
Pour un portable aussi, après, au dessus de 80°, faut se poser des questions
edit : R24, dsl mon post rejoin le tien
Marsh Posté le 05-07-2009 à 12:04:52
c'est où l'adresse du barbeuc ![]()
Marsh Posté le 05-07-2009 à 12:05:41
Alors quelques pistes.
Tout d'abord un processeur d'une certaines gamme peut chauffer un peu. J'ai vu des gens s'affoler parce que le proç montait à 70 degrés. Peut-être que c'était fatal pou run vieux Duron, mais un C2D (ou même un P4 d'ailleurs) est parfaitement capable d'assumer ce genre de température (même 80 ) degré d'ailleurs). Tout au plus ses performances en serotn amoindries.
Mais là c'est 100 degrés. Là encore il crame pas, mais peut être faudrait-il faire quelque chose.....
* pâte thermique?
* les pales du ventilo sont-elles bloquées?
* le boîtier est-il un minimum aéré?
* le ventilrad est-il pour une raison X ou Y mal en contact sur le proç? (une fois j'avais ça sur un P4 qui était presque toujours à 70 degrés).
Je vous suggère des désassembler le PC au niveau du proç et de le réassembler avec minutie pour commencer.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 13:42:58
Pour mon E8400 sur les meilleurs montages avec un OCZ vendetta je dépassais pas 50 degrés sans O/C sous OCCT, mais je me demande si mes sondes étaient pas mal reconnues parce que maintenant j'ai beau faire j'ai 5 degrés de plus.
En gros au rad box les températures normales d'après ce que j'ai pu voir c'est 40 en idle 55 en full.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 11:56:01
Bonjour à tous!
Help please!
Je viens de monter une config, avec une Asus P5Q et un Intel Core 2 duo E8400. Mais j'ai un très gros problème de surchauffe du CPU!!!
L'ordi démarre, pas de problème, j'ouvre ma session, et après quelques minutes il s'éteint d'un coup! Par contre en mode sans échec, le problème ne pose pas. Il reste opérationel. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai pus voir avec l'Asus PC PROBE II que ma température CPU est de 100°C!
J'ai mis mes deux ventilateurs de mon Antec Three Hundred en vitesse "high", j'ai ouvert le boitier, et la température ne baisse pas!
Je ne sais plus quoi faire!
