Prob surchauffe intel core 2 quad Q9550 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2009 à 13:00:39
c'est quoi ton boitier?
ton alim?
le reste de ta config?
nombre de ventilo dans la tour?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 13:20:24
cm : ASUSTeK P5NT-WS
ram : Corsair XMS2 DHX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 -
cpu : Intel Core 2 Quad Q9550
tour : Antec Nine Hundred 3 ventilo 80 et 1 ventilo 180
hdd3 : Samsung SpinPoint F1 - HD322HJ - 320 Go 7200 RPM 16 Mo
vga : MSI NX8500GT-TD512EH/D2
alim : Akasa 400W AK-P040FG7-BK
Marsh Posté le 25-06-2009 à 13:51:22
C'est un peu chaud, même pour un quad. Ton boitier est à priori bien ventilé, mais le ventirad Intel est sous-dimensionné. Donc si tu es tombé sur un modèle issu d'une série qui chauffe un peu plus que la normale, ça explique tes températures un poil élevées. Pour la pâte thermique il ne faut pas trop en mettre tout de même, sinon le remède est pire que le mal car la pâte fait office davantage d'isolant que de conducteur.
Cela dit, si j'étais toi, j'offrirais à ce Q9550 un ventirad digne de ce nom. Je suis assez content de mon Noctua, mais il y a d'autres modèles tout aussi performants. En idle mon quad est à environ 36°C et monte à 43°C voire 45°C en pleine charge.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 14:09:55
je suis sur qu il est bien mis et on ma confirme dans 3 magasin d informatique que le ventilateur est suffisant!
j suis a 80°c quand j arrive sur xp puis il se stabilise entre 65 et 70. je trouve sa plus qu un poil plus élevé
Marsh Posté le 25-06-2009 à 14:19:23
fait une photo de ton boitier pour voir
Marsh Posté le 25-06-2009 à 14:21:53
Il y a forcément un mauvais contact entre ton CPU et le rad pour avoir des temps aussi élevées.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:39:23
T'aurais pas laissé le pad thermique d'origine du radiateur des fois ? Le ventilo tourne bien ? N'est-il pas sous-volté ?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 19:20:25
voici un photo de la tour qui
http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/1056.jpg
Marsh Posté le 27-06-2009 à 17:07:24
Ce post m'intéresse aussi, car je possède un Noctua NH-U12P et j'ai des problème de température dont je soupçonne ma carte graphique. Mais pourrait très bien s'agir aussi de mon CPU car malgré le noctua mon Q9450 en full (BOINC) est à 66 (52,50,49,49) avec 25.6 degrés dans la pièce. et je ne vois pas comment il aurait pu être mal monté.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 17:20:00
un photo de ta tour à toi avec la config dedans...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 09:54:53
| dvincent a écrit : malgré le noctua mon Q9450 en full (BOINC) est à 66 (52,50,49,49) |
Ca me parait pas alarmant, mon E4300 est aux mêmes températures avec un noctua et un NFP12 en 5V. CA se manifeste comment tes "problèmes de température" ? Par des plantages ? Si oui, lance un Memtest, puis OCCT, puis Furmark, et vois lequel fait planter le PC, tu seras fixé ^^
Marsh Posté le 25-06-2009 à 12:59:39
bonjours a tous, voila j ai 65°c cpu Intel core 2 quad Q9550 2.8ghz sur un cm 30 °c asus p5nt ws.
j ai bien mis le ventilateur fourni avec le cpu et j ai bien mis de la pâte thermique (A 2 reprise j ai nettoyer et remis de manière différente, rien ne change)
Le ventilateur intel fourni avec le cpu peut il est insuffisant pour le cpu?
