Pb CPU !!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:10:09
je précise le chip de ta carte mère je connais pas trop les Asrock
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:11:45
Si t'as un proc avec coeff multiplicateur débloqué, vérifie qu'il est bien 15.5. Sinon c un TAlon XP ou un duron?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:12:04
C'est XP 2100
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:13:09
Atlon xp 2100
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:16:58
Un atlon XP2100+ ne tourne pas à 2100Mhz y'a le P-rating!
ton 2100+ devrait tourner à 1.73Ghz. Donc vérifie le FSB ki doit être à 133 et le coef multiplicateur ki doit être à 13. Tu peux vérifier ça avec Aida32
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:19:07
on arrive pas a mettre 133 ???
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:24:25
MOn FSB reste a 100 ??????,
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:25:41
ce sont des jumpers à bouger sur la carte.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:27:28
Ah OK Donc tu vas dans le BIOS tu règle le FSB à 133... et ça marche pas. Simple question est-ce ke t'as le réglage "133Mhz" ou pas. Sinon c ke kan tu quitte tu sauvegarde pas (c souvent F10 pour sauegarder et ECHAP pour quitter sans sauver°
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:28:58
si jesauvgarde mais 133 impossible !
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:30:37
| sam09 a écrit : si jesauvgarde mais 133 impossible ! |
va lire le manuel de ta carte mere stp.
tu dois bouger des jumpers sur la carte pour fixer ton fsb @ 133.
+1 pour DraculaX lit la notice et regarde si t'as pa un jumper a bougé sur la mobo. Sinon, tu peux essayer de flasher le BIOS.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:31:52
c'est bon les gars merci c'est 1.2 ghz c'est pour ca !
merci de vos conseilles
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:32:40
| sam09 a écrit : c'est bon les gars merci c'est 1.2 ghz c'est pour ca ! |
si tu as un xp2100+ c'est plutot 1733Mhz comme dit plus haut.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:33:28
| ludo021288 a écrit : Comment ça c un duron 1.2Ghz?? |
amha, il vaut mieux laisser tomber la. ![]()
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:36:20
| sam09 a écrit : on arrive pas a mettre 133 ??? |
regarde sur la mobo, il faut déplacer des cavaliers.
voir doc sur le site asrock http://www.asrock.com/support/index_manual.htm
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:06:55
Vila j'ai un cpu de 2.1 ghrz il me reconnait 1.2 ghz comen faire ds le bios j'ai mi 133 il meremet en 100 ma carte mere c'estune Asrock K7S8X
URGENT MERCI
[:bebvandal] Merci d'avance! [:bebvandal]
