CPU minimal pour lire un divx sans que ça rame!
CPU minimal pour lire un divx sans que ça rame! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:22:16
sans ajout de carte video
un celeron 466Mhz avec 192Mo de ram c'est juste non?
qu'est-ce qui conviendrait au minimum?
ou y a t il un logiciel pour lire les divx qui permet de réduire la résolution du film pour lire sur un PC très peu puissant?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:41:10
je pense ke un PIII 1GHz ou un ATHLON 1GHz soit le minimum vitalle pour le DIVX car le DIVX5 avec B FRAM et autre algorythme demande bocoup de puissance et comme tres peux de GPU dispose d'un acceleration semi materiel du DiVX (et notament le fait ke c'est GPU soit recent cher et non compatible avec les carte mere des processeur celeron/PIII/ATHLON 1GHz d'autant plus ke pour un CPU downsample du dolby DIGITAL 5.1 en 2.1 est asser lourd de concequence lorske l'on ne dspose pas de la carte son adékoite)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:59:08
J'ai un PIII 450, 256 de RAM et une GeForce 2 MX 400, et je ressens pas vraiment de "ralentissements"
Mais bon Celeron 466 je ne pense pas que ça passera, enfin j'avais essayé sur un Celeron 333, marchait po.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 01:01:57
mon experience : sur un celeron 633 + 192ram + xp
tout les divx xvid (quarterpel,BFs,AC3 etc) passent tres bien (mais seeking evidemment pas du feu de dieu) MAIS sans post processing et maxi jusqu'a 672xXXX
Marsh Posté le 28-04-2004 à 05:41:23
ça dépend surtout de ta carte graphique (si elle gère la décompression matérielle) pour le processeur, c'est largement suffisant.
Les Radeon le font à 100% depuis la 7000 et les geforce à partir de la 4mx (mais pas les 4ti qui ne le gère que partiellement je crois)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 08:17:59
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:20:39
oui mais il faut le player fournie par divx donc ca limite asser kand meme
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:33:27
pour l'acceleration materielle, ne confondez pas le mpeg2 utilisé dans les dvd effectivement supporté a 100% par les radeon et a 30% de memoire par les gforce avec le mpeg4 utilisé dans les divx
il existe par contre des cartes de decompression mpeg4 a rajouter dans les pc un peu faiblard mais gros souci au niveau des differents codec :)
sinon normalement un 800Mhz avec un bonne dose de ram ca doit passer correctement si on fait rien en meme temps :)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:36:33
je pense que ca peux suffir avec un truc du style geexbox (je ne sais plus trop comment ca s'écrit...)
person, je n'ai aucun problèmes avec mes divx (encodés par moi, en bonne qualité !!!) avec un duron 650 et 128 Mo SDRAM PC100
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:38:46
En utilisant FFDShow plus légé et MediaPlayerClassic, ça foit réduire la charge, mais un Celeri 466 ça me parait juste ! tu ne peux pas l'overclocker un peut ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:44:42
ce ki faut pas voir :lol:
Bien sûr ke ça passera ;)
Et même trankil :)
Par contre le mieux c d'avoir une carte vidéo ATi (même une Rage pro de 8 Mo) dans ce cas, pour un affichage plus fluide et de meilleure qualité, car décompression vidéo matérielle !
Utilise Windows 2000 ou 98SE !
=> Normalement un 300 MHz suffit bien assez, sur mon 350 tous passaient nikel alors... !
Message édité par starconsole le 28-04-2004 à 11:46:07
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:04:30
Et même trankil :)
+1 +1 +1 +1 +1 Ca tourne sous ma divX/DVD/MP3 box homemade --> P II 333Mhz avec Ati rage pro 8 Mo 256 Mo de ram, sans PB !!  Faut quand meme pas exagerer les gars, comment vous faisiez avant les CPU 1Ghz hein  :??:
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:19:56
Parfaitement fluide sur un K6-3 450 (si, si :d ) avec 384 Mo de RAM et une carte graphique de merde(genre SIS 8 Mo )
sur une carte mere de merde (mais qui marche toujours tres bien !!!!!)
edit :sous XP, en plus :d
Message édité par pob le 28-04-2004 à 12:20:44
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:23:21
ben moi en tout cas sur une Celeron @ 530Mhz c'est loin d'etre formidable, sur du mpeg aucun pb, mais alors sur du divx récent c irregardable, ça saccade à mort  :sweat:
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:34:15
c'est a cause du cache [:aras qui rit]
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:52:32
+1 en plus K6 III c'est -->
L1 = 64 Ko full speed
L2 = 256 KO full speed
L3 = 2 Mo bus freq
 :D
Message édité par leoscarax le 28-04-2004 à 12:53:04
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:56:14
sur pc portable toshiba céléron 400 Mhz et 64 de ram avec pove circuit video trident le tt avec win 2K et ca roule
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:00:10
salut...ouais ton celeron 466Mhz est suffisant...par contre comme je connais pas ta CG ? ...et utilise le playerdivx "BSplayer" qui est bcp plus léger en utilisation ressource que WMP...et aussi regarde les réglages du postprocessing divx (c clair que si tout est à fond, ca va ramer)...
mais normalement avec la config que tu as et en optimisant les réglages de lecture, tu ne devrais pas avoir de prob.
ps : si tu arrives à trouver mm une vieile CG ati, ça aiderait un peu ton proc... :D
Message édité par hakkukakt le 28-04-2004 à 13:01:26
Le Futur est plus proche qu'on ne le croit...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:01:51
depuis leurs changement de license chez zoom, faut mieux utiliser MPC ;)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:15:23
L3 = 2 Mo bus freq
 :D
hmmm encore faut-il avoire un FIC PA2013 2mo de cache
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:00:09
+1 Chez bien vrai ca  :wahoo:
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:06:34
même la gestion partielle suffie, par contre sans carte graphique qui gère un minimum la décompression, il faut un cpu pas mal puissant (je sais que sur un P3 600B ça passe pas).
Sinon le cpu minimum (avec une cg adéquate bien sûr) je pense que c'est un P2 350 ou 400, un celeron 400 doit être bien bien juste.
la décompression mpeg2 des cg reste très utile pour les divx.
ouais mais ça doit être une SIS qui gère le mpeg2 au moins semi-materiel.
J'ai vu ça chez mon voisin qui a un celeron 433, les dvd passent nikel, mais les divx c'est pas ça.
Sur ma SIS 8Mo pci à moi rien ne passe.
Message édité par Gonishi le 28-04-2004 à 14:13:30
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:51:33
j'en ai deux partiellement HS une avec 1 mo de cache et un autre avec 2 mo de cache les deux monte à 124MHz de FSB
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:22:10
Et même trankil :)
on doit pas avoir la même notion de "fluide". Moi avec un P3 700 sous W2K et 512 Mo de ram PC100 et ATI 8500, certains films (1 sur 3) ne passaient pas correctement à mon sens. Overclocké à 933, ça allait beaucoup mieux, mais pour être vraiment peinard j'ai pris un vieux celeron 3 tualatin à 1,2 GHz... et là c'est de la balle ! Je reconnais qu'une bonne partie des films passent très bien, mais comem je n'encode pas moi même je dois faire avec les encodages zarbi...
Tant que mon patron fait comme si je gagne beaucoup, je fais comme si je travaille beaucoup. Feedback A/V
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:46:18
M'enfin la décompression mpeg2 n'aide en rien le mpeg4.  :non:
C'est ça qu'il faut
En plus, j'ai fait des tests sur un k6-2-550 avec une ati et une gforcemx et ça rame pareil pour les dvd. :D
Pour répondre à la question: en réglage de qualité minimal  :sweat:  certaines vidéos passeront d'autres non. Mais ça passe quoi  :bounce: Peut-être en changeant de soft ça passera encore mieux (à suivre, j'ai eu la flemme d'essayer bsplayer ou media player classic sur mon k6-2  :bounce: ) Pour être tranquille, c'est à partir du p3 500 je pense (et k7 équivalent)
[edit]: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2544-1.htm
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2004 à 15:47:32
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:46:57
Faut compter 1Ghz pour ne pas etre bridé avec le codex divx de derniere generation [:stukka]
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:48:42
Oué effectivement, fô éviter le 5.1 avec ça  :D En même temps, ça dépend surtout du la vidéo, avec tout ce qui traine...  :whistle:
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:54:41
Ah oui, ça dépend aussi pas mal de la carte son, j'avais mis une yamaha isa sur le p3-450 et ça ramait un peu, avec une sb64pci, c'est franchement correct (pour les vidéos raisonnablement compressées, ce qui n'est pas toujours le cas  :sarcastic: )
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:57:36
le dernier codec, avec la postprocess activé a fond, ca prend 1Ghz, ca depend pas des videos :non:
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:06:34
Et alors ? Rien n'est optimisé aujourd'hui et ça arrange tout le monde  :sarcastic: Il faut 1ghz et 512 ram juste pour windows xp :D
Le 5.05 est largement suffisant. Voire même le 4 :D Mais bon, le 4 risque de bloquer sur les super-effets de la balle qui servent à rien.  :p
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:15:30
Ah bon, la decompression DivX est prise en charge par les cartes graphiques actuelles ? J'ai lu le contraire il y peu encore, que c'etait du 100% à charge du CPU donc peu importe la CG. Ca serait-y donc faux ?  :??:
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:27:38
sur mon celeron 400 sa roule impec donc t'inkiete sa passe.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:23:19
sur celeron 433  et 256 mo sdram pc 100   et cg de merde ( integrée a la cm )
tout passe nickel
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:27:57
Avec un PII 400, 192 mo de Ram et une GF2mx ça saccadait un peu avec les films en haute qualité sous win XP avec les codecs 5.1 pro
Par contre sous GeexBox tout passe nickel.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:49:17
Ouais, mais GF2 MX... :/
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:05:47
c'est mieux que rien j'ai fait 38 points à 3Dmark2003 \!/
Mais en effet pour les divx et la vidéo en général mieux vaut une ATI (j'ai testé les deux, et il y a grande une différence de qualité et de vitesse entre les anciennes Ati (rage et premières radeon) et les Geforces 1,2 et 3)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:06:19
sa vient de windows passe a 98
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:29:46
pII 400 192mo de ram ati rage 128, ca passait nickel :)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:32:54
p4 3.0Ghz pour ces videos la :
http://www.wmvhd.com/
:jap: :lol:
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:51:01
k6II 450 mhz 256MO de ram geforce 2 pro 32Mo ,20go 7200Tr (un  pc bien booster a la recup) sous linux suse 9.2 pro avec xine ca rame pas y a pas que windows dans la vie
nb je crois que l os de certain platine divx Kiss est utilise linux
