Premieres chaleurs, quelles sont vos temperatures CPU? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 19:37:10
c encore un peu tot pour parler de ça...
attendons l'été...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 19:40:15
Pentium 4c 3.0gghz et tout le reste (voir config') ,
Intel box :
37 degrès en utilisation bureautique (net, etc...)
39 degrès en films et jeux,
42 après 1heure et demie de Quake 3arena , Unreal, ou XIII .
Marsh Posté le 27-04-2004 à 20:22:24
mon palomino @ 1600Mhz monte jusqu'a 48° apres forte sollicitation...
commence a faire beaucoup...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 21:16:57
J'hesite a tout demonter pour revoir le montage de mon SP94...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:19:00
un tout petit up?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:32:19
| squadra_hf a écrit : mon palomino @ 1600Mhz monte jusqu'a 48° apres forte sollicitation... |
le mien a 43° : palomino @1667 avec 1.95 de tension
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:56:53
46°C avec prime95 et le soleil qui tape sur le côté du boîtier.
20-25°C en idle (vive le Cool 'n Quiet).
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:08:57
| LeKeiser a écrit : J'hesite a tout demonter pour revoir le montage de mon SP94... |
32degrès en utilisation bureautique tout à l'heure pendant une heure et demi
J'en reviens pas
mais il y a 5ventilos au dessus et le boitier est en alu...
(voir config
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:13:31
on s'enfou
sinon le fait d'avoir un boitier en alu ne change rien a la température, ya déjà eu des topic a ce sujet ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:14:18
Ca m'a toujours étonné de voir des temperatures aussi basses chez certains ...
Avec le ventilo Intel de base (P4 3GHz) :
- idle : 39°C
- full : a peu près 60°C (65°C quand il fait chaud)
J'attend de pouvoir remonter mon SLK-947U ...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:22:21
| Dao a écrit : onc nul de mettre on |
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:25:11
| KillMe a écrit : Ca m'a toujours étonné de voir des temperatures aussi basses chez certains ... |
Moi j'attends d'installer mon Zalman 7000cu
Qui a un guide pour désinstaller le rad Intel Box (j'ai trop peur , c'est du nouveau matos
Ou qui peut me dire comment faire ,
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:25:39
en LAN samedi dernier XP 2500 @ 2230 Mhz 1.8v + Aeroflow avec jupe et 80 mm @ 4800 tr/m : 57 ° en ne faisant pas grand chose ou juste quelk bench comme si comme sa ! donc cet ete je pensais etre trankille ca va etre cho!!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:26:58
athlon 2200+ avec rad et venti d'origine:
32°C (cf asus probe) après 3 heures de NFS undergroud
ça fais pas des masse, je me demande si asus probe déconne pas un peu !
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:32:01
P4 2.6C@2.92 voltage d'origine
30-31° idle
47-48° full
sinon en hiver il tient 3.08 a 1.65v mais a cause de la chaleur il plante (51-52° full)
vivement mon watercool
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:35:07
| noctus a écrit : athlon 2200+ avec rad et venti d'origine: |
Non c'est fiable Probe ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:41:30
| langamer a écrit : Non c'est fiable Probe |
hmmm peut être mais là j'ai des doutes qd même ! j'ai rien mis de spécial comme rad et comme ventilo (je sais même pas ce qu'il y a d'ailleurs, c'est l'assembleur qui me les a installés
et au bout de trois heures de jeu, être à 32°C ça me parait pas énorme, m'enfin tant mieux si c vraiment ça !
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:46:43
| noctus a écrit : hmmm peut être mais là j'ai des doutes qd même ! j'ai rien mis de spécial comme rad et comme ventilo (je sais même pas ce qu'il y a d'ailleurs, c'est l'assembleur qui me les a installés |
A moins qu'il fasse de l'underclocking , je vois pas
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:52:04
| langamer a écrit : A moins qu'il fasse de l'underclocking , je vois pas |
arf non ! il est tout ce qu'il y a de plus normal !
j'ai juste passer mon fsb proc à 166 au lieu de 133, histoire de pouvoir profiter un peu de ma pc3200 au moins à 166 en synchro avec mon proc à defaut de pouvoir la mettre à 200..CM oblige...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:02:47
| noctus a écrit : arf non ! il est tout ce qu'il y a de plus normal ! |
La température relevée par la sonde n'est pas une donnée intangible valable pour toutes les cartes mères, toutes les versions de bios, et elle s'éloigne plus ou moins de la réalité dans un sens ou dans l'autre.
Hormis les cas extrêmes avec des relevés au-delà de 55-60° (temp socket en idle) qui peuvent inquiéter, les comparaisons n'ont de sens qu'à température ambiante identique avec la même carte mère et la même version de bios (et encore, faut pas chipoter à 3-4° non plus).
Exemple : Si tu as une A7N8X (cf ta config), certaines versions de Bios sous-estiment la température de 10°.
Par contre, si tu as une A7N8X-E Deluxe, c'est l'inverse avec au moins 10° au-delà de la réalité (c'est comme ça que j'arrive à 45-48° en idle avec ma config alors que la CM précédente me donnait 35-37°). Mais je t'assure que le proc ne chauffe pas plus qu'avant.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:47:43
bah c vrai que franchement les sondes des cartes manman, bof bof... j'ai toujours pris la peine de rajouter une sonde à coté de mes cpu...
sinon concernant l'a7n8X-E, c pas totalement vrai... mon voisin a 2 a7n8x-E et obtient 2 températures totalement différentes avec le meme processeur et le meme refroidissement.
sinon moi avec mon abit c trop zarb, des fois j'obtiens la meme température avec ma sonde externe que celle donné par le bios, d'autres fois la sonde du bios me donne (ds la plupart des cas) 5° en plus.
Sinon j'ai eu une gigabyte GA7N400 pro 2, elle me donnait des temp diff que celle visible sur l'abit et la sonde (car meme processeur et meme refroidissement).
Perso je me fis pas trop aux sondes des cartes mère en général, et Concernant asus probe, Avec mon a7V333 il me donnait une température diff du bios (apparamment il y avait 2 données: sonde interne et sonde socket)
mais bon, ces histoires de chaleur...
du moment que le pc plante pas..![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:14:14
Pour l'instant en IDLE avec 24° dans la pièce, déjà... Mon P4 2.80@3400 se trouve à 26° et la MoBo à 27°. J'ai pas testé en burn, on verra plus tard. Un PC n'est pas fait pour faire tourner Prime95, j'ai bien mieux à faire LOL !
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:20:26
| langamer a écrit : Moi j'attends d'installer mon Zalman 7000cu |
Ne t'inquiètes pas, il est facile à installer, pas besoin de sortir la MoBo (enfin pour les heureux possesseurs de P4)
Pour sortir le Rad Intel, ce n'est pas vraiment sorcier. Tu prends les pattes du même côté, tu écartes vers l'extérieur et tu lèves, tu fais de même de l'autre côté.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:30:09
vous utilisez quel logiciel pour mesurer vos t°?
speedfan?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:56:34
MBM (Motherboard monitor)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:09:16
Mon vieux XP 2000+ 0.18µ chauffe à 59° en burn avec F@H.
Celà dit j'ai vu un commencement de dépot de poussière sur le ventirad. Je vais donc nétoyer ceci bientôt.
PS: je précise que le ventilo tourne au minimum.
A fond j'arrive à 48-50° en burn.
Ventirad SLK 900A + Noiseblocker S3
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:30:54
AMD Barton 2500+ avec un TR2-M3 => +/- 47 °
Dans un boitier Antec avec 1 ventilo en aspiration et 1 en extraction
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:55:46
mon P4C 3.2 @ 3.52 Ghz, ventirad SP94 + S4 :
27-28° idle
39-40° Burn, (aprés 2h de prime95 + CPU_Burn-in en meme temps
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:08:41
bonsoir à tous, si des fois vous n'aviez rien à faire et que vous vouliez m'aider à mon humble contribution pour ce forum vos T° m'interresse alors rendez vous ici : TOPIC : Temperature de fonctionnement Intel/AMD
sinon pour moi mon P4C 2.8 , ventirad Zalman 7000CU est à 39° en idle et 53° en burn avec 33 à 36° pour la carte mere...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:21:26
| Rorqual a écrit : Ne t'inquiètes pas, il est facile à installer, pas besoin de sortir la MoBo (enfin pour les heureux possesseurs de P4) |
Merci , je l'ai installé il y a une demi heure
résultats avec le 3.0c :
-30 degrès en utilisation bureautique intensive,
-27 au repos,
-37 après 45min de Far Cry,
-et voilà....
Marsh Posté le 28-04-2004 à 23:02:02
Barton 2800+ / Radeon 9800 Pro / 1Go PC2700
37° au repos
39° en utilisation bureautique
42° en full
Marsh Posté le 28-04-2004 à 23:22:40
c pas interessant d'avoir 10000 températures sur le topic, ça serait plus malin de préciser kel refroidissement que vous avez avec...![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 23:31:47
CM Asus A7N8X / Version Bios = 1007
Alim 550W
37° au repos
42° en full
Ventilo processeur : Coolermaster Aero 7+ (max 3800RPM).
2 ventilos de boitier 80mm en extraction (1 à l'arrière et 1 sur le coté tout près de l'alim).
Tour ouverte des 2 cotés.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:11:24
XP 2600+ Barton (pas d'O/C), Ventirad d'origine AMD
59° idle
67° full
Par contre je pense que la sonde de ma Mobo (GA-7N400-L) deconne!! c'est pas possible 59° en idle sans O/C avec un core gravé à 0.13u
je croit que j'irai deman faire un tour à mongallet pour un ventirad digne de ce nom!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:19:58
P4 2.8@2.8 (eh oui)
SP 94 + 92mm enermax pas à fod
26° en idle
36° avec 2 SETI en permanence
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:31:15
XP 2600 Barton non OC + zalman 7000A-ALCU
36/38° en idle
42/44° en full
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:40:00
2000+ oc a 3200+ (12*133 > 11*200) @ 1.8V
ça va de 30 °C les fraiches journées a 55°C en burning ds une piece ivivable (c le pb avec les combles: 15°C les soirées diver, et 45°C les chaudes journées dété
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:52:49
| frozendream0 a écrit : 2000+ oc a 3200+ (12*133 > 11*200) @ 1.8V |
Tu pourra griller des merguez sur ton CPU en été lol
Marsh Posté le 27-04-2004 à 19:05:26
Avec ces premieres chaleures, quelle est la temperature de vos CPU?
Ici, un P4 2.6C non overclocke, avec une temperature ambiante qui doit etre aux alentours de 24-25°, monte a 49° avec deux prime95 lances. Comme ventirad, j'ai un SP94 avec un Noiseblocker 8cms.
Et je regarde passer les jours comme les pages blanches d'un livre qui touche à sa fin.
