Mon CPU est monté à 96° ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2007 à 05:00:04
Mmmh, avec des potes ont avait booter sur un Duron sans rad....
Ca sentait le grillé comme c'est pas possible dans la pièce
D'ailleurs 6 mois après (sans éxagérer), le CPU sentait toujours le cramé
Mais il fonctionnait toujours et à priori doit encore fonctionner ^^.
Par contre c'est surprenant que le système ne se soit pas mise en sécurité à 96°C.
Peut-être que ta sonde déconne ??
Bref, tant que le CPU ne sent pas le cramé à mon avis c'est bon ^^.
Je pense pas qu'il soit endomagé.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 05:07:42
Non la sonde ne déconne pas puisqu' après le démontage/remontage le ventilo est devenu beaucoup plus silencieux et la température normale.
C'est juste moi qui n'est pas assuré!
Par contre j'aimerais bien comprendre pourquoi la sécurité ne s'est pas activée... 96° c'est pas assez chaud?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 06:08:20
http://youtube.com/watch?v=dRBHdP-hNRs ....
Marsh Posté le 30-09-2007 à 09:30:53
Elle ne sait pas activer car le processeur peut monter au dela.
Ne t'inquiete pas, tu peut faire tourner ton ordi tranquille, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 10:06:07
| tot2012 a écrit : Bonsoir à tous, |
Si le Thermal Throttling a bien fait son travail, normalement, ton C2D ne doit pas être endommagé ![]()
Marsh Posté le 01-10-2007 à 01:01:47
Une question à ce propos :
Si on désactive le "thermal throtling" dans le bios, est-ce que ça coupe vraiment la sécurité interne du processeur ??
A moins que je confonde ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 01:10:39
Marsh Posté le 01-10-2007 à 02:41:45
| birdone a écrit : Une question à ce propos : |
Le proc se protège quand même
PS: je vois qu'elle tourne bien ma vidéo
Marsh Posté le 01-10-2007 à 02:45:32
Deja essayer avec un pIII sans rad... le machin était out en 10 minutes. Fondu, intouchable, et HS of course ^^
Marsh Posté le 01-10-2007 à 04:12:12
Une page est tournée...
http://www.youtube.com/watch?v=NxNUK3U73SI
edit :
La video originale (meilleure qualité)
Marsh Posté le 01-10-2007 à 13:38:19
Bon effectivement a priori il a pas souffert!
En fait j'ai lu quelque part que les core2duo se mettent en protection à la température de 125°.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:42:07
à priori , tu le sait tout de suite si ton proco est grillé ^^
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:44:08
soit ton cpu marche soit il marche pas
ya pas a chercher plus loin ..
mais bon pour tuer un core 2 il faut lui donner un coup de marteau
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:53:43
| tot2012 a écrit : Bon effectivement a priori il a pas souffert! |
Moi je crois qu'il est foutu
Pour faire un geste je veux bien t'en débarasser pour 20€ !
Meuh non ca craint rien !
Mais regarde comment tu as monté ton ventirad !
Marsh Posté le 07-10-2007 à 21:26:46
pas d'inquiétude, j'ai fais le test avec mon 6750 :
- 98° >> throttle
- 103° >> reboot
les protection sont bien fichues, impossible de le griller pour une histoire de température ![]()
Marsh Posté le 07-10-2007 à 21:43:00
| d@kn1ko a écrit : |
[mode_troll=on]Ou un Phenom qui aurait tenu ses promesses initiales
[mode_troll=off]
Marsh Posté le 08-10-2007 à 03:38:53
Nan je vous rassure il va bien, mais je le ménage un peu quand même!
Je le chouchoute avec un léger o/c à 3,4 Ghz histoire de ne pas trop le choquer. Du coup il reste en dessous des 60° sous OCCT et dépasse à peine les 30° en idle.
Bref il s'en est bien remis. ![]()
Marsh Posté le 30-09-2007 à 04:50:31
Bonsoir à tous,
Je viens de finir le montage de mon ordinateur mais je suis un peu inquiet:
Suite à une erreur de montage du ventirad de mon C2d E6850, la température du processeur est montée jusqu'à 96°!
Ca a duré peut-être 5 minutes, le temps que je m'en aperçoive en allant voir dans le bios.
Ensuite j'ai remonté correctement le ventirad et cette fois-ci la température est devenue normale (entre 25 et 35° dans le bios) et je n'ai pas décelé d'anomalie.
Je m'attaquerai à l'installation de Windows demain (là il est tard!) mais pensez-vous que j'ai pu endommagé le processeur? Je pensais qu'il y avait une sécurité en cas de surchauffe mais là visiblement elle ne s'est pas déclenchée.
