Oblivion lent, CPU limited ?
Oblivion lent, CPU limited ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:28:58
Salut à tous,
Avant toute chose, ma config (un mix entre du vieux et du neuf) :
- Abit BE7 (AGP x4)
- 1 Go de DDR 333. (2x 256 Mo + 512 Mo).
- Pentium 4B 2,4 Ghz
- 3 Disques dur de 40 Go.
- 1 Lecteur DVD/RW
- Alimentation Hyper 330 W. (22A sur le 12 V).
- ATI Radeon x1950 Pro AGP 256 Mo.
Alors, mon problème est que avec cette config, Oblivion est lent ! Je navigue en 15-20 Fps en forêt et en ville, quand il n'y a aucun pnj dans une grotte, 60 fps, dès qu'il y a un ou plusieurs, ça retombe à 15-20 fps.
Oblivion est réglé au maximum avec l'HDR. (J'ai testé avec des tas de réglage (avec/sans HDR, ombre, pas ombres..., je ne gagne rien. AA x4 actif et inactif, aucune différence de perf...).
J'ai donc lancé un 3DMark 2006, et j'ai obtenue 3200. (C'est le test CPU qui ma fait perdre 1000 Points. Le test SH2.0 et HDR ont les mêmes résultats que ceux publié sur le net).
Sinon, j'ai aussi joué à Doom 3 en Ultra, avec l'AA x4 et l'anistro x16 Trilinéaire, et je n'ai que des petits rallentissement quand ils y a beaucoups d'ennemie qui m'envoie des tas de trucs dessus.
Bientôt je teste Half Life Lost Coast.
Voilà, donc je voudrai savoir pourquoi Oblivion rame, si c'est un problème matériel, logiciel ?
Je vous remercie.
Willits
Note : PC défragmenté, Windows XP SP2 clean.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:30:10
Oui le CPU limite à donf :/
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:37:05
Mais c'est si important que ça ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:38:58
oui...
Ta vieille carte mére aussi d'ailleurs. Sa bande passante doit bien limiter l'ensemble.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:43:06
C'est sur que sa l'ait... lol  .Disons que je suis limité avec un K8 a 2.61.... Disons que ta carte graphique peut sortir 60 frames, et que ton Cpu ne peut qu'en débouter 20, et bien, tu vas avoir un jeux qui tourne a 20 frames par seconde... C'est un cas de Cpu Limited... Ça doit être encore moin pour Oblivion dans ton cas.
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:43:38
En effet, la carte mère a un chipset Intel i845 PE à 533 Mhz, pas top question vitesse.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:51:20
J'ai aussi une carte mère Asus A7N8X Deluxe avec un AMD Athlon Barton 2600+.
Vous pensez que j'aurai un gain de performance ou pas avec cette configuration ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:51:21
oui et non.
Je pense que c'est surtout la carte mére avec son vieux chipset et son agp x4 qui limite l'ensemble.
Message édité par Taliesim le 21-09-2007 à 19:53:03
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:53:10
Sisi, il est à donf CPU limited  :D
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:53:40
Le 4x n'a aucun effet notable sur une carte comme ca... Penses juste au dernières cartes.... L'agp 8x n'est même pas encore bridé... Peut-être seulement par le R600 ou G80...
Message édité par Freak_On_A_Leash le 21-09-2007 à 19:54:28
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:54:01
:D
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:54:40
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:55:00
Si tu overclock ton Barton, aucun soucis ;)
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:55:12
Tu devrais avoir un gain intéressant, le barton est sensiblement plus rapide que ce pauvre P4B dans les jeux.
Message édité par Khaomaster le 21-09-2007 à 19:56:00
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:56:58
Khaomaster a écrit :
Tu devrais avoir un gain intéressant, le barton est sensiblement plus rapide que ce pauvre P4B.
et une carte mére moins merdique... j'insiste mais l'abit BE7 le limite énormément aussi, une bande passante assez faible.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 20:05:37
Le problème ne vient pas de la CM, mais du CPU, les P4 n'offrent des perf correct qu'à partir de la série C, mais c'est bien vrai qu'un FSB 800 avec de la PC3200 boosterai son CPU, mais la il faut changer mobo et ram, et donc tout changer :D
Message édité par Khaomaster le 21-09-2007 à 20:07:05
Marsh Posté le 21-09-2007 à 20:07:44
N'importe quel P4 a 2.4 Ghz peinerait a faire tourner Oblivion....Si t'as un barton 2600+, utilise le a la place... lol T'as qu'a l'overclocker un peu et voila! Ta des performances corectes.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 20:08:19
Je vais tenter de mettre la x1950 Pro sur le barton (2800+ et pas 2600+). Je vous communiquerai dès que possible le résultat 3D Mark (si 3D mark 2006 fonctionne sous Win2K)).
Marsh Posté le 21-09-2007 à 20:09:07
ils seront meilleurs, il n y a pas de doutes.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 22:46:53
J'ai lancé Oblivion sur le Barton, et HDR + AAx4 + Anistro x8 = 30-35 Fps.
Ce ne sont pas les performances d'un Core 2 Duo mais maintenant c jouable.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 13:57:26
j ai acheter oblivion hier et meme en config mini sa ram total pourtant j ai un intel core2 duo a 1.86ghz avec une 8500 gt et 2 ghz de ddr2 aidez moi s il vous plait c pas logique ce k il m arrive de plus j ai telecharger tous les patch de correction j ai tout fait ds le bon ordre et rien y fait je ne voit plus de solution donc s il quelqu un a une reponse concrete et sur je suis a l ecoute merci d avance
Marsh Posté le 03-03-2008 à 14:46:23
Oblivion reste un jeu relativement gourmand et ta 8500GT est la cause des mauvaises performances de ta machine sur ce titre.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/20/IMG0020543.gif
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:28:11
Moi avec mon 3500+ et ma HD3870 je ramait à fond :/
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:34:33
Je profite de ce topic :
J'ai réinstallé Oblivion ces derniers jours, et depuis c'est là cata ! En extérieur ça sacade à mort. Je suis tout à fonds, mais j'ai une config. (Cf "ma config." ) qui n'a normallement (et habituellement) pas de problème pour ça. J'ai juste ajouté les patchs. (d'habitude j'ai aucune saccades avec la même config et avec tous les meilleurs mods graphiques en plus...)
A votre avis ça pourrait venir de quoi ?
Message édité par the_bhaal le 03-03-2008 à 15:35:06
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:35:44
Ton proc est à combien?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:55:22
à 3.24 Ghz ;)
