CPU non détecté - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:15:35
ben il va te falloir un cpu avec lequel tu puisses démarré...
Aprés faut s'assurer que ta carte mère supporte les quad Q8300
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:17:36
Et comment fait on pour savoir si la CM supporte les quad Q8300 ?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:18:47
C'est bien ça. Le processeur n'est pas dans la liste de ceux connus par le BIOS même s'il est compatible et fonctionne (en dual core je suppose).
Le site d'ASUS rame terriblement, je ne peux pas te fournir de lien, mais vas-y pour télécharger le dernier BIOS en date pour le "flasher". Normalement tu dois avoir un utilitaire de flashage sous Windows (sur le CD de la carte-mère en général).
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:20:38
Je viens de zieuter le book de la CM et c'est écrit qu'il accepte les DUAL CORE QUAD
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:21:44
Oui je crois que j'ai vu çà dans le book
Merci pour ta réponse aussi rapide.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:21:59
Il acceptait probablement les quad 6600 mais il ne connait pas les récents 8300....va flasher ton BIOS... ![]()
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:23:15
C'est juste que ton cpu est en 45nm et que la p5kpl ne les supporte pas nativement.
Donc il te faut mettre le bios à jour
Tu peux le faire via AsusUpdate, bien plus rapide que via le site et en plus tu flash le bios sous windows
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:51:31
| zonka a écrit : Normalement tu dois avoir un utilitaire de flashage sous Windows (sur le CD de la carte-mère en général). |
| St1k a écrit : C'est juste que ton cpu est en 45nm et que la p5kpl ne les supporte pas nativement. |
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:55:35
XP
Tu installes, tu lances le programme, ensuite tu sectionnes "Update bios from the Internet".
Après sélectionne le serveur ftp.asus.com.tw ou un autre, tu fais next, et la tu fait flash...
J'ai plus l'ordre précis parce que j'ai utilisé une ancienne version pour pouvoir installé un bios pré-penryn pour pouvoir bencher...
Enfin bref, fait bien attention à ce que l'alimentation ne soit pas couper pendant le flashage, sinon cm => SAV.
Je faisait le flash @ stock pour prendre le moins de risques possible ![]()
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:04:38
Merci pour l'explication. Jessaierai demain, j'espère que je ne ferai pas de conneries.
Bonne soirée à tous
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:12:21
Quelqu'un pourrait il m'aider car je rencontre un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai monté un Pentium Dual Core Quad Q8300 sur une carte mère ASUS P5KPL/1600 ( socket LGA775 ). Lorsque j'allume le PC le BIOS s'arrête avec cet avertissement:
Unknown CPU detected. BIOS update is requiered to unleash its full power. Press F1 to resume
Lorsque j'appuie sur la touche F1 le PC démarre normalement.
Que dois-je faire ? car si j'ai bien traduit, il me demande de mettre à jour le BIOS pour un rendement optimum.
Faut il que je mette le BIOS à jour et comment fait-on ?
Si c'est un autre problème, j'aimerai savoir ce que c'est.
Merci de m'aider.
