CPU qui déconne? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:07:20
Le ventirad n'est peut-être plus en contact correct avec le CPU et chauffe.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:26:49
| pascalperenoel a écrit : Le ventirad n'est peut-être plus en contact correct avec le CPU et chauffe. |
+1
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:53:03
il se peut que le DMA ne soit plus actif.
regarde l'utilisation CPU durant une copie de fichier.
sinon si tu as la souris qui bloque pendant la lecture d'une vidéo, ou lors de la recopie d'un fichier (fais un essai), c'est que tu as des problèmes de communications sur la nappe IDE. En UDMA, les transferts sont sécurisés par CRC (au contraire de l'IDE non-UDMA), et le driver bloque le système quand il doit réemmettre le paquet.
c'est surtout observable lors d'un O/C ou le PCI est poussé et où le disque décroche de la fréquence IDE poussé symétriquement.
donc si tu as pas O/C tu peux essayer de déplacer tes nappes IDE pour voir si c'est pas ça....
par contre si ça rame dans un jeu alors qu'il n'y a pas d'accès disque, vérifier effectiviement si le CPU est pas en throttling, ou que l'AGP est bien utilisé en mode AGP, et pas en mode PCI.
mais celà n'expliquerai pas les blocages de la souris.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:53:55
C'est quoi le ventirad, c'est cette sorte matière noire sur le processeur? C'st pour transmettre la chaleur au bloc d'alu?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:56:17
ventirad = ventilateur + radiateur
la matière noire c'est le pad thermique qui office de conducteur thermique (comme la pate thermique).
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:57:05
BJOne, comment activer le DMA?
Au fait un petit détail qui peut peut-être aider, la souris à mis quelques minutes avant de remarcher après avoir refixé le processeur!
En tout cas merci pour toutes ces réponses!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:00:50
Bon je vais vérifier dans quelques minutes si le processeur est bien en contact, et si les nappes sont bien fixées..y'a un moyen de connaître la température du cpu?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:02:08
| Citation : |
hein ?
bon tu as ptet plusieurs problèmes, tout ce que je peux te dire, c'est des (micro-)blocages de la souris pendant des accès disques et uniquement des accès disques, ça implique des erreurs de communications UDMA....
par contre si ça empire avec le temps d'utilisation, donc la chauffe, tu peux vérifier que c'est la chauffe en mettans un gros ventilo d'été (le truc de 40cm de diamètre) pour refroidir la tour.
tu sauras ainsi au moins quoi regarder.
attention: il faut que le contact cpu/dissipateur sois propre sinon le refroidissement sera cassé, vérifies dans le bios ta température...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:02:34
| Khain a écrit : Bon je vais vérifier dans quelques minutes si le processeur est bien en contact, et si les nappes sont bien fixées..y'a un moyen de connaître la température du cpu? |
dans le bios ou par motherboard monitor.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:03:13
Je m'excuse de poster autant, mais j'ai oublié un détail, les petites broches dorées du processeur était tordues à un endroit, j'ai soigneusement remis ces "pin"(?) à l'endroit, mais je me suis aperçu que 2 avait partiellement fondus!!?
C'est normal?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:03:45
par contre donne:
ton cpu, ta mobo, ton os (win98/2000/xp...)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:04:13
| Khain a écrit : Je m'excuse de poster autant, mais j'ai oublié un détail, les petites broches dorées du processeur était tordues à un endroit, j'ai soigneusement remis ces "pin"(?) à l'endroit, mais je me suis aperçu que 2 avait partiellement fondus!!? |
qu'est-ce t'entends par partiellement fondus ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:08:58
t'as reussis à faire fondre des pins???
normalement c'est assez solide ces bêtes là...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:15:49
Bon j'ai regardé dans le bios le cpu est à 90 degrés...
Je crois que j'ai trouvé le problème...
Là j'ai ouvert la tour et mis un gros ventilateur de maison à fond dedans.
Je fais comment maintenant je dois acheter de la pâte thermique?
Pour les pins, ils ont fondus à moitié..et ils sont un peu noir..comme si ça avait coulé..
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:17:35
J'oublie, pentium celeron 4 1.7 ghz, carte mère MSI 845 Pro4, avec WIn xp familial, 256 mo ram, carte son Muse 7.1 Theater, carte graphique nvidia geforce 2 mx..
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:32:32
Bon j'ai bien tout remis en place, ventirad etc..tout à l'air de mieux fonctionner..avec une température de cpu qui tourne vers les 45 degrés..!!! Merci les gars! Ça me sauve la vie j'avais du boulot pour mon pc!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:16:44
bah les pins fondues, ça devait être de la crasse
sinon, bah tu peux remercier le design de protection thermique du P4.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:19:55
lol, ce serait un AMD yen aurait plus...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:23:30
| Mc_jean_gab1 a écrit : lol, ce serait un AMD yen aurait plus... |
c'est clair
j'ai deja cramé dl'amd pour moins que ca ![]()
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:42:53
ReplyMarsh Posté le 03-12-2003 à 12:41:34
Ouais c'est pour ça que je reste fidel à Intel! Merci poru tous les gars, je peux écouter mes mp3 en toute quiétude!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:59:44
VOilà, je n'arrive plus à lire correctement des vidéos où de la musique alors que je fais autre chose (bouger la souris, surfer, etc). Le pc freeze quelques dizièmes de secondes toutes les ~5 secondes. Les jeux ne fonctionnent plus, j'ai constamment des ralentissements. A la limite quand je viens de botter le pc tout marche correctement..mais ça s'empire très vite...
Cela se passe depuis que j'ai taper dans le ventilo avec l'aspirateur (j'enlevais la poussière) je l'ai remis mais depuis tout déconne..
C'est le processeur où c'est autre chose? Peut-être que j'ai fait une décharge électrostatique autre pars? Carte mère, autre chose?
Merci de m'aider...
