CPU qui chauffe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2008 à 23:56:22
Oula ton cpu il va cramer a ce rythme...
La pate thermique doit etre morte , il faudrait la refaire.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 00:07:09
CPU sans aucun doute possible démontage - nettoyage pour enlever la pate - remontage propre nécessaire voir vital.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 00:15:55
| calint a écrit : CPU sans aucun doute possible démontage - nettoyage pour enlever la pate - remontage propre nécessaire voir vital. |
Ok mais oublies pas de lui préciser de remettre de la pate thermique, sinon il va tout cramer
Marsh Posté le 04-08-2008 à 00:22:49
Peut-être même changement de ventirad, et refroidissement correcte de la tour.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 00:24:57
Mais quel est son CPU
Je suppose un Core2, s'il a pas OC alors pas besoin de changer le ventirad, bien nettoyé et c'est reparti
Marsh Posté le 04-08-2008 à 00:28:41
| buffo a écrit : Mais quel est son CPU |
Effectivement, sans en savoir plus sur le proco, le ventirad, la tour, voir même l'alim, difficile d'en dire plus, mais à 80°, je suis pas sur que se soit juste la pate thermique, il y'a clairement un problème de refroidissement. ![]()
Marsh Posté le 04-08-2008 à 00:30:33
il est plus la j'viens de regarder la liste
Et moi aussi je vais aller au dodo les amis
Bonne nuit à tous (vive le HS
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:22:33
Le proco c'est un pentium D non OC. Juste le GPU est OC pour le moment vu les temperatures du CPU je prefere pas prendre ce risque
Sinon j'ai une tour bien ventilée j'ai un Ventilo enorme sur le coté et a l'avant.
Je vais investir dans la pate thermique et le ventirad je pense je vais me renseigner.
En tout cas merci pour les reponses.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:07:31
| sutra83 a écrit : Le proco c'est un pentium D non OC. |
Tu pourrai nous donner la référence exact, le type de ventirad que tu utilise, et la marque et puissance de l'alim ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:10:15
Alim : Corsair 550 W
Processeur : 2,8 Pentium D non Oc
Ventirad : Origine :s
Je regarde les E8400 et les ventirad du genre Noctua NH C12 P pour un futur achat.
Je pense que le Processeur a deja pris un coup depuis Janvier a tourner comme ca donc je prevois deja le remplacement.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:12:56
| sutra83 a écrit : |
Perso, j'utilise un Artic Cooling Freezer 7 Pro sur un E4400, et j'ai des températures nickel.
PS : vois pour un bon flux d'air dans ta tour. ![]()
Marsh Posté le 04-08-2008 à 23:03:54
Ok merci par contre je sais pas si ma carte mere est vraiment compatible avec un E8400... :s
C'est une MSI 945 P
Je veux juste savoir si ca ferait l'affaire en attendant l'achat d'une autre en Septembre.
Merci^^
Marsh Posté le 04-08-2008 à 23:06:36
Pas certain, car c'est du 45nm celui la... j'essaye de trouver des infos
Marsh Posté le 04-08-2008 à 23:09:49
Non pas bon car FSBmax=1066MHz, E8400=1333MHz... ![]()
Marsh Posté le 04-08-2008 à 23:12:33
Arf ok merci je vais inverser les achats alors^^ Je vais prendre la carte mere d'ici peu et le Proco en septembre...
Marsh Posté le 04-08-2008 à 23:25:21
Par contre petite question
Une carte mere compatible 45nm est elle compatible 65nm ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 23:31:03
Pas de soucis, c'est quand on augmente dans les perfs que la compatibilité disparait, non l'inverse (enfin ici le chiffre diminue mais bon c'est gain de perfs dans ce sens
Marsh Posté le 03-08-2008 à 23:36:55
Bonsoir,
Voila je vous expose le probleme...
En Janvier j'ai changé de carte graphique pour prendre une 8800 GTX.
J'ai touché au CPU enlevé remis.
Alors les symptomes : Sur divers jeux je suis a 75 ips ( sous wow par exemple ) et apres un certain temps je tombe a 6 ips voir moins ce qui est injouable.
Est-ce du au CPU ou plutot a la carte graphique.
J'ai que 1GO de ram.
Les temperatures : GPU : Pas plus de 70
CPU : Je tappe dans le 80 sous les jeux costaud.
Voila merci de bien vouloir repondre
