Chauffe du CPU, arrêt de la machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2008 à 13:16:08
As tu deja nettoyé le rad ?
Dans tout les cas cela vient :
- Soit du rad
- Soit du ventilo
- Soit du contact et de la patte thermique entre le rad et le cpu
Cela ne vient pas du processeur ( le Pentium D chauffe beaucoup naturellement)
N'hésite pas à investir dans un nouveau ventirad plus performant
Marsh Posté le 02-04-2008 à 13:09:33
Je possède un ACER VERITON 7800 avec un Pentium D 3.0 Ghz
Il marchait très bien depuis 2 ans mais voilà que depuis quelques jours l'ordi s'arrête sans prévenir (système figé ou arrête complet immédiat).
Je soupçonne la sécurité du BIOS qui arrête la machine en cas de surchauffe du système (basée à 90°C dans le Bios.
Encore dans le Bios j'ai pu voir les infos suivante au démarrage de l'ordi :
Température Current CPU : 84°C
Température System : 32°C
CPU Fan : 3080 RPM
CPU System : 2280 RPM
Est-ce que mon problème vient d'une surchauffe du CPU ?
84°C alors même que je n'ai rien lancé, avec en plus un arrêt Bios à 90°C ça me parait étrange.
J'ai aussi installé SpeedFan et je n'ai pas les mêmes chiffres sous XP :
Température Current CPU : 75°C (mais monte facilement à plus de 80)
Température System : 34°C
CPU Fan : 2500 RPM (mais varie souvent entre 1700 - 3000)
CPU System : 2100 RPM
Pouvez-vous me donner un avis, savoir si c'est un prob ventilo, processeur... ?
