Probleme de chauffe de CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 09:47:45
Salut, deja telecharge intel TAT et reposte les temps qu'il te donne en idle et en full (100% worklevel)...
Apres, tu as mis quoi comme pate thermique?
Ton ventilo (sur le ventirad) est il regulé? il se peut qu'il tourne au mini....
Marsh Posté le 15-09-2007 à 09:55:56
Merci pour la rapidité !
J'ai téléchargé l'outil, et voici le tableau :s
idle : 51°
full : 75°
ca chauffe !!!!!!!
Marsh Posté le 15-09-2007 à 09:58:12
j'ai mi la pate thermique fournie avec le ventilo (asus cooler Extremely cool)
pour le ventilo, yavait deux possibilité :
regulation manuel avec un panneau en facade ou géré automatiquement par la carte mere (jai choisi cette option)
Marsh Posté le 15-09-2007 à 10:01:41
Il tourne a combien en full (cf asusProbe), est-il au max (2500tr/min)?
Ton vcore cpu, il est en auto?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 10:12:48
Tu peux gagner quelque ° en descendant le vcore en dessous de 1.3V (vérifie la stabilité avec OCCT mais normallement y'a pas de pb...)
Mais ca ne resoud pas ton probleme de ventirad...
Il est pourtant pas mauvais ce ventirad:
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=87
Marsh Posté le 15-09-2007 à 11:10:13
Bon, j'ai démonté puis remonté le ventirad, retravaillé la pate, et je gagne 10° qd meme
la ca tourne dans les 40°
je pense que le probleme vient de la pate, je dois mal la mettre surement, et maintenant, le tube fourni avec le ventirad est vide lol
une telle différence entre ce que je devrait avoir (25° en idle) et ce que jai (40) ca peut venir de la pate?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:04:33
25° en idle faut avoir les sondes qui disent n'importe quoi .... mon E6600 tournait dans les 34-36° en idle à sa fréquence stock, ca ne l'empeche pas de prendre 3.6GHz... (l'important c'est les temps en full avec les frequence stock et ton ventirad tu devrait tourner vers les 55°,non?)
Pour la pate thermique je te conseille l'AS5: un petit grain de riz sur le proce, tu étalles ça avec une carte de credit ou de telephone pour q'il y en ait une fine couche sur toute la surface du proce....
PS faut attendre quelques jours pour avoir les meilleures temps...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 09:46:16
Je me suis monté une nouvelle config cette semaine, commandé sur LDLC. Elle comprend un C2D E6600. A la lecture des commentaires, j'ai acheté un meilleur ventilo CPU pour avoir un bon refroidissement. Je l'ai commandé le jour ou j'ai recu ma config, donc pendant 2 jours, j'ai utilisé le proc avec le ventilo d'origine...
La temperature monté jusqu'a environ 50°.
J'ai recu le nouveau ventilo (ASUSTeK Silent Square Pro), je le monte sans probleme, je lance le moulin et la, c'est le drame
La température oscille entre 45 et 59°
Pour avoir cette temperature, jutilise le soft ASUS PROBE.
Pour info, j'ai une CM P5B-V, une tour textorm avec 1ventilo avant et un arriere.
D'ou pourrais venir le probleme? j'ai démonté a nouveau le ventilo pour mieu preparé la pate thermique, ca change rien...
Le soft fonctionnerait mal? le ventilo est defectueux? ou alors je my suis pris comme une cruche en le montant, je pense pas pourtant...
merci de votre aide
