coupure net du pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:06:50
coupure = mise protection cpu t° ou alim qui deconne, surtout une noname m etonne pas.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:10:42
ba les température du cpu sont bonne (<30°) et si tu lis mon post tu verras ke kan je joue ca ne coupe pas ce ki élimine l'alimentation a moin qu'elle soit capable de reconnaitre quand je joue ou quand je ne joue pas !
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:12:43
je surveille mes tempétaure avec l'utilitaires de asus fournit avec la carte mère et également avec speed fan (dont je me sers pour réguler le vitesse de mes ventilateurs
je rajoute que lors de l'arret la led verte de la mobo est toujours allumé
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:21:15
Bah je pense à l'alim aussi, défaut aléatoire du système de protection (je viens d'avoir le même genre de problèmes mais avec une alim neuve ... et led vert d'alim reste allumé sans reboot)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:33:33
oui j vai essayer une nouvelle alim mais je ne comprend pa pkoi ce phénomene ne se produit pas lorsque je joue!!
de plus lorseque l'on joue c'est lle moment ou on utilise le^
plus de ressource matérille donc on force le plus sur l'alim donc je ne voi pa pkoi le pc ne s'éteint pas quand je joue!
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:08:00
| SpliffSt@r a écrit : oui j vai essayer une nouvelle alim mais je ne comprend pa pkoi ce phénomene ne se produit pas lorsque je joue!! |
Bah peut-être que le défaut ne se produit que quand l'alim n'est pas solicitée à fond justement, à partir du moment ou il y a défaut électronique, faut pas s'étonner d'éffets n'ayant pas une logique primaire. Pour donner une image c'est comme un moteur dont l'injection n'est pas sollicitée et s'encrasse, quand tu sollicite le moteur tu décrasse et ça marche, sinon tu finis par avoir des ratés.
Mon pb ne se produisait aussi que sous windaube seul et pas pendant les jeux
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:59:47
ok rawouete je te remercie pour tes conseil s ce soir on me prete une alim dc si cest ca le souci (je lespere car une alim meme de marque c moin chere qune carte mere lol je suis pa radin je suis etudiant) et je tien la communauté au courant !!!
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:22:10
bon jai essayé une nouvelle alimentation une cooler master 350w neuve et toujours le meme probleme
bon la je renvoie ma carte mere en SAV!!
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:56:37
personne ne put m'aider ya donc personne ki aeu le meme souci ???
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:12:05
salut
on peu pas te preter une vrai alim ???
cool master 350w sont pas specialiste dans les alims
ta pas un pote qui a une antec , enermax , forton ou zalman ???
sinon ta mobo a pris un coups dans l'aile
Marsh Posté le 23-12-2004 à 16:05:37
oui ma carte graphique est propre !
sinon je pense que si meme cooler master n'est pa un specialiste en alimentation elle etai neuve et ne devrai pa provoquer le meme type de coupure qu'avec l'alim noname ma config n'a rien de spécialement gourmande en electricité
Marsh Posté le 23-12-2004 à 16:41:55
non desolé mais je vois pa trop ou tu veut en venir !
_ l'essyaer en dehors du boitier ce dont je doute !
_ l'essayer sur un autre boitier ( ca je lai pa fait)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:01:43
test est apres tu verras ,ça te coute rien, non?
Mauvais montage entretoises,ect..
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:11:10
Ouais, c'est clair, mais comme on te l'as dit, teste avec une VRAI alim de marque.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 12:34:23
tout d'abord voila ma config:
carte mere: P4C800 deluxe bios 1.019
mémoire : 2x512 DDR en dual noname
processeur : P4C 3.00GHz refroidit par zalman al/cu 7000
DD: 2 seagate 120GB en raid0
carte pci linksys wifi
carte tv pinnacle pctv stéréo
alimentation 400W noisetaker (noname)
windows XP pro sp2
2 ventilos noise blocker sur le boitier
carte graphique ati radeon 9600 256mb
Bon voila mon souci : mon pc se coupe net !!! (cette coupure n'est pas suivi d'un redémarrage)
apres environ 5min, sous windows mon pc se coupe net sans arrèt
ca me le fait depui un bout de temps mais de plus en plus désormais rendant impossible tout travail
mais le plus étrange est que ces coupures n'arrivent que lorsque je suis sous windows = lorsque je joue (warcraft3 ou avec tout autre jeu) il n'y a jamais de coupure
cest tres ennuyeux car je ne passe pa tout mon temps a jouer
jai essayé differentes techniques pour résoudre mon probleme:
_ formatage pur et simple > toujours des coupures meme juste avec un windows vierge ( pas de coupure pendant l'installation qui dure bien plus de 5min !!!)
_ flasher le bios avec tt les nouveaus bios que asus sort > une amélioration lors des premiers flashages (périodes sans coupures qui durait parfois longtemps record 14 jours sans coupures et oui je n'arrete du coup jamais mon pc quand il ne s'arrete pas tout seul)
_ jai testé mes barrettes avec memtest sur une quinzaine de passage > 0 défauts
_ essayé avec juste une barrete ou l'autre > toujours des coupures
_ je pensai que mon alim etait défaillante mais le faites est qu'elle ne se stoppe pas lorsque je joue ne va pas dans ce sens
_ j'ai essayé sans les cartes wifi et tv > tjrs des coupures (pffff!!!)
Bon voila je pense que cela vient de ma carte mere !
mais bon vu le prix de ces cartes (180)je n'ai pa une franche envie d'en changer si qu"lqu'un a une idée sur la cause de mes souci ou aurai par miracle une solution merci de ma mettre un post !!
merci d'avance
