Mon PC démarre direct après que je l'ai branché ou micro-coupure ?!? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:55:52
hum
ca ressemble a de la veille prolongé windaube ca
soit les parametres veille windaube a desactivé
soit les fonction gestion power de ton bios a revoir
peut etre l'option suspend to ram
en cas de veille ou coupure, toutes les info en route sont stockée dans le memoire et quand la machine se rallume elle boot sur les infos sockées dans la memoire
sinon c'est peut etre un probleme d'alim ou de raccordement des boutons power/reset de ton boitier sur ta CM
verifie le jumper associé il y a une histoire de ground/pole+ faut pas brancher les petites fiche de ton boitier dans n'importe quel sens sur le jumper associé de ta CM
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:58:29
| lacouine a écrit : Bonjour, |
tu parles de micro coupure du secteur ? ds ca cas la solution c'est un onduleur
Marsh Posté le 20-10-2004 à 11:26:29
C'est une option dans le BIOS qui permet au pc de demarer des qu'il recoit du courant.
Va fouiller dans les option de power management de ton BIOS.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:38:02
Le problème, c'est que j'ai trouvé l'option BIOS déjà... et changé mais rien y fait... C con, je croyais que ce serait la solution. :-s
Donc si je débranche le PC, et que j'attend un peu histoire de... et que je rebranche... il s'allume sans que j'ai rien demander... C la merde... j'ai l'impression que c'est effectivement peut-être un prob d'alim... Mais ça m'étonne quand même un peu, mon PC est neuf (enfin 4 mois maintenant...) Je regarderai pr les branchements demain mais si quelqu'un à une autre idée, qu'il n'hésite pas, car mon barbone venait ainsi directement raccordé, ça m'étonnerait qu'il y a un problème de raccordement...
Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide... :-)
Marsh Posté le 21-10-2004 à 07:26:39
Ce n'est pas un probleme d'alim, je suis quasiment sur et certains que c'est une option dans le BIOS qui est reglée pour que le pc s'allume des qu'il y a du jus.
J'utilise cette methode sur une multiprise, c'est tres pratique, quand je veut allumer mon pc, j'appuie juste sur la multi et tout demarre, pc compris!
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:59:42
Pffffffffffff.... c vraiment la loooose... J'ai vérifié tous mes paramètres BIOS et j'ai mis à disabled tous ceux qui le doivent...
C'est à dire dans le menu POWER>APM CONFIGURATION>
Restore on AC Power Loss [Power Off]
Power On By PS/2 Device [Disabled]
Power On By External Modems [Disabled]
Power On By PCI Devies [Disabled]
Power On By RTC Alarm [Disabled]
Bon, c'est la mer... donc ça boot tjs après une coupure de jus... ou après avoir débranché et rebranché mon PC. Si toutefois d'autres auraient d'autres suggestions... bah merci d'avance encore !!!! :-)
Marsh Posté le 21-10-2004 à 19:03:04
bon bah si ca vient pas de la, je suggere que tu teste avec une autre alim, la tiene doit etre foireuse ![]()
Marsh Posté le 22-10-2004 à 08:32:28
ouais. genre un petit condo qui est foireux et qui met du temps a se charger en jus avant de balancer la sauce dans la CM... Chauffe marcel ! chauffe !
des micro coupure c'est pas tres bon pour le materiel electrique, car en plus qui dit micro coupure dit en general saut de tension (hausse/baisse) ==> ton alim a du ramasser. fait gaffe aux ecrans chez toi ca ils aiment pas du tout les ecrans. tu devrais songer effectivement a un onduleur
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:56:27
En fait, j'ai remarqué que lorsqu'il y a des micro-coupures et que mon PC est éteind, il démarre direct dès que le jus revient... Par conséquent, si je suis au taf et qu'une coupure de courant s'est produit, quand je reviens le PC a fait une bonne petite partie de la journée à tourner pour rien... Pas terrible surtout que j'aime pas laisser tourner ma bécanne ainsi... c moyen qd même.
Bref, certains d'entre vous sauraient-ils s'il existe une solution à mon "bug" ? Et avez-vous déjà remarqué le même type de comportement avec un ASUS T2 (mon PC) ou autre ? NB : Au niveau du BIOS, j'ai essayé de changer le AC POWER LOSS mais rien y fait, ça change rien à mon problème.
NB : Vous pourrez retrouver la même question (non résolue) à la discution appropriée à mon PC tout récent... un ASUS T2... une sorte de Barebone.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t120902
Merci d'avance pour votre coup de main...
Anthony
