Core2Duo température anormalement basse ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2007 à 21:18:38
cela ne me chok pas trop moi mais qu'il mette 5 minute a monter a 30 degré bizarre
Marsh Posté le 02-06-2007 à 21:22:12
et ça te fait ça à chaque fois que tu boot?
ps : un conseil, vire vite cette alim qui entâche ta config!
Marsh Posté le 02-06-2007 à 21:32:37
oups +1 j'avais pas vu
Marsh Posté le 02-06-2007 à 22:01:10
Je sais l'alim n'est pas top mais, mon processeur (quand mon pc est éteint) il est a température ambiante donc ~25°C, il ne peu pas etre plus froid que l'air qui l'entoure ! Il y a un problème quelquepart, et sa ne vient pas de l'alim qui est c'est vrai de piètre qualitée.
DJ-DEJ
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:36:26
J'ai refais l'expérience mais maintenant quand je demarre l'ordi, le ventirad tourne direct.
J'ai remarqué que SpeedFan me donne les vraies températures et que la CM et ses logiciels me donnent des températures anormalement basses.
Donc je pense faire bientot un Flash du Bios si un Firmware plus récent que le mien est sorti.
DJ-DEJ
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:20:22
Encore une petite question, pourquoi mon core est un Merom allors que le Merom est destiné aux ordinateurs portables ??? J'ai vu sa dans CPU-Z
DJ-DEJ
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:23:40
Bios pourri. Si il est moddable ça peut se corriger, sinon vois si par hasard y'a pas un bios officiel qui n'aurait pas ce défaut.
A noter que mon E6420 est donné par TAT à 14°C en idle, mais c'est une autre affaire ça, donc si ça te le fait aussi faut pas t'inquiéter non plus ![[:yamusha] [:yamusha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yamusha.gif)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:03:47
Après flash du Bios (Sur XP, merci Gigabyte !) par la version F4, j'avais la F1, les températures sonts rentrées dans l'ordre.
Mais maintenant j'ai du mal à overclocker, je suis a 289x9 et j'arrive pas a monter plus, pour le coef de la ram je suis a 1.5. Je ne peu pas mettre 2.0 (1:1) car le pc ne boote pas !
Aidez moi.
DJ-DEJ
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:25:31
1:1 c'est 2.0 chez Gigabyte mais le problème est que quand je fais sa le pc ne demare plus et le Bios remet tout les paramètres d'origine.
Pourtant la Ram est de la DDR-II 667 Corsair Value Select et de plus je l'ai montée à 2.1V (1.8V d'origine).
Avec 1.5 ma ram est moins rapide que le FSB.
DJ-DEJ
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:42:08
Non, 1:1 c'est 1:1
Ne pas confondre fréquence réelle et débit de données, ta RAM tourne en théorie à 333MHz.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:22:43
Ma ram oui en théorie elle arrive a 333Mhz, elle y arrivait avant l'overclock et sans Vram en plus. Mais la je suis a 289x9 soit 2600Mhz, test OCCT c'est OK, Super PI parreil.
Le ratio 1:1 ne s'écrit pas 1:1 chez Gigabyte mais 2.0, tu poura le constater dans divers topics mais ce n'est pas genant du tout il suffit de le savoir.
Quand je tente donc 2.0, le pc ne demare pas, je l'eteint au bouton, je le ralume et les parametres se remettent sans overclock à 1.8Ghz.
Mais un truc bizare, quand je suis syncro, dans CPU-Z il y a ram cas 3 3 3 allors qu'a partir de 266Mhz elle doit passer à 4 4 4 .
J'ai donc tenté de metre direct 5 5 5 dans le bios mais pareil, en syncro pas moyen !
DJ-DEJ
Marsh Posté le 02-06-2007 à 20:53:23
-J'ai monté aujourd'huit une petite config que je compte overcloker par la suite elle est à base de C2D E4300, Gigabyte P945-DS3, 2x512Mo DDR-II Corsair 667Mhz, HDD 250Go SATAII Samsung, Graveur DVD Samsung, boitier avec alim Advance Zorro. Le ventirad est un Artic Cooling Freezer 7 Pro.
-Voila le problème est le suivant:
Au premier demarage le ventirad est resté étent, j'ai donc regardé dans le bios la température du CPU, 5°C puis sa a monté tranquillement en 5min à 30°C et la le ventirad a commencé à tourner.
Les températures sont donc anormalement basses car le CPU je l'ai sorti du carton et pas du congelateur donc il était à température ambiante ~25°C, et il ne peu pas en refroidissement passif avoir une température inférieure à la température ambiante.
Si qqn à la réponce à ce mystère...
DJ-DEJ
