Soucis avec la temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:58:30
Le truc c'est que je suis avec mon ancien pc la et sous speedfan toutes les températures sont correctes.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:01:58
Diminue la valeur de ton Speed 3 perso à l'install il me met 37% c'est la température du Northbridge... C'est un peu con mais chez asus y on fumé avec les sondes des carte mère. Essaye de le mettre sur 37% si ta une valeur correct c'est le meme symptome que moi
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:14:41
Xtr3m01 a écrit : Diminue la valeur de ton Speed 3 perso à l'install il me met 37% c'est la température du Northbridge... C'est un peu con mais chez asus y on fumé avec les sondes des carte mère. Essaye de le mettre sur 37% si ta une valeur correct c'est le meme symptome que moi |
Xtr3m01 j'ai fait comme tu ma dit j'ai baisser le speed 3 a 37% et heu miracle informatique la temperature de AUX est passé a 25C
Merci a toi
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:21:55
Ouais, asus a un peu de mal avec les temps aux, j'ai un pote qui a environ 60° pour AUX, et un proço à même pas 40 en burn, mais c'est normal ! Je vais voir si la technique march epour lui....
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:36:44
Ce n'est que des valeur totalement fausse ...
Chez moi comme valeur debile j'ai :
Remote 2 : -64°c
Temp : 1°c
Temp 3 : -55°c
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:43:43
Moi sur la P5b e plus , je suis a moin 65° pour la carte mere , je peux o/c ^^ .
Apres un Cmos , sa remarche bien
Marsh Posté le 22-05-2007 à 07:29:16
oh il me fait plaisir ce topic: j'ai monté ma nouvelle config hier et la température de mon asus p5w DH deluxe ne descends jamais sous les 45° alors que le cpu ne monte pas au dessus des 40 et je commencais à paniquer, si vous dites que les sondes asus déconnent c'est peut etre pas si grave mais y a moyen de les corriger via un nouveau bios par exemple?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:13:11
Bonjour a tous moi aussi j ai des gros pb de temp avec ma config (p5b,e6300,x1950)
J ai regle speedfan en suivant la procedure donnee dans le tuto dedie a ma CM et il n y a que la vitesse de mon ventilo proc qui est dedectee (je n en ai qu un sur le boitier ms c est un 12mm) et la temp CPU ne descend jamais sous 55° et monte a + de 60° quand je lance un jeu.
J avoue etre tres inquiet.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:19:42
Bonjour, moi j'ai un joli -128° pour AUX!!! Il refroidit du tonnerre mon air cooling!
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:34:11
toi aussi
Apres un Cmos ( on retire la pile sur la carte mere ) , tout remarche bien .
Sauf par moment le proc passe de 50° en burn a 81°
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:37:58
J'ai SpeedFan qui me donne 127°C sur AUX .
déjà je ne sais pas pas a quoi correspond cette sonde AUX mais 127°C ça me parais une température extrêmement importante non ?
Vous pensais que c'est un bug ?
Avec un e6320 , p5k deluxe, wd 160Go x 4 en sata raid et CG 8800GTS. alors que je faire rien, j'ose même pas commencer à OC avec ça.
Et puis aussi on ne peux pas avoir la température de chaque hdd lorsque qu'il sont en raid ?
Message édité par achil le 20-05-2007 à 17:54:22
