Quel ventirad pour Core2Duo E6420 ou E6600 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2007 à 13:45:47
Je te conseille d'essayer le Thermaltake BigTyphoon. J'ai la bestiole depuis plus de 3 mois et à mon avis il est silencieux (et 30
) Le ventilateur tourne à 1200 rpm et peut être réglé avec mon rhéobus à 400rpm. En tout cas, le Noctua est silencieux, mais pas si efficace, le BT est aussi silencieux qu'efficace.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 13:49:56
Le Zalman 7500 est très bon aussi.
Pour ma part j'ai visé le gros, j'ai pris un Thermalright Ultra 120 après avoir eu un Noctua NHU-9 déjà très performant en ventilo 5v. Idéal pour le silence sans overcloking.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 14:34:54
Déjà merci à Dragosmp et Fonky013 pour leurs conseils.
Si je résume, mon choix initial (Noctua) est assez bon mais je devrais peut-être envisager des alternatives Termaltake ou Termalright moins chère et/ou plus efficace. Correct ?
Est-ce que le surcroit d'efficacité d'un système 12cm comme le Thermalright U120 est util si je ne fais pas de "gros" overclocking ?
Pour le Zalman 7500, je connais pas et j'ai un doute suite à la lecture des tests des 7700, 8000 et 9500 sur silentpc review. Quand je lis 32dBA à 9V ... je trouve pas çà silencieux pour le 7700.
http://www.silentpcreview.com/article209-page5.html
Concernant le ventirad d'origine du Core2Duo E6420, des retours d'expérience d'utilisateurs ?? Est-il bon (comme semble l'indiquer Presence-PC pour le E4300) ? ... Bon au point de ne pas nécessiter un remplacement par un autre système (payant) ?
(... ma fois 30 à 50 Euro d'économisé, çà paierait le surcoût d'une carte graphique à cooling passif !)
Marsh Posté le 20-05-2007 à 14:41:41
Oups, je parlais du 9500 oui pardon ! Pas du 7500 ... Petite bourde lol.
Pour ma part, je sais que les ventilo INTEL sont pas silencieux DU TOUT!
Faut dire que je suis assez exigent en terme de silence. Tous les ventilo en 5v et une S12 500W. C'est d'ailleurs elle que j'entends le plus maintenant quand la machine commence à tirer sur l'alim.
Un NHU-9F fera l'affaire sans soucis. C'est efficace et ça pèse pas trop lourd, le ventilo super silencieux. Par contre faut démonter la carte mère pour le fixer. Ne pas oublier un peu d'arctic silver 5 en pâte thermique.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:03:01
Je profite de ce topic pour poser ma question, le Noctua NHU-9 est-il suffisant pour un E6600 o/c à 3,2ghz ?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:08:31
| zwi a écrit : Je profite de ce topic pour poser ma question, le Noctua NHU-9 est-il suffisant pour un E6600 o/c à 3,2ghz ? |
Niveau Rad je dirais oui, par contre, tout depend aussi de ce que tu compte mettre comme ventilo dessus et quelle vitesse tu comptes faire tourner tout ca
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:17:23
Ca dépend surtout du voltages que tu met à ton CPU pour qu'il tienne les 3.6GHz. Mais pour avoir mis mon E6600 @3.2GHz sous 1.55v avec un NHU9, et 2 Noiseblocker SE2 de chaque coté en push-pull en 7v, je n'ai pas dépassé 70°c sous TAT en full workload.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:51:55
Voilà un test de quelque ventilateurs: http://anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2981
Ce que je peux te dire de mon expérience est que le BT me tient mon Sempron 2800+ overclocké de 1.6GHz à 2.8GHz (80% OC) à maximum 35° pendant l'été, en étant totalement silencieux (400tpm en 5V quand même). Un processeur non-OC, même double coeur ne devrait pas poser des problèmes. Si je me souviens c'était 32 il y a 3 mois.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:45:33
qq a essayé la combinaison du "Scythe Ninja + fan Nexus 120mm" comparé au Noctua 12F
Marsh Posté le 20-05-2007 à 12:49:58
C'est décidé, je change mon PC (mon bon vieux XP1700+ prend de l'âge) et j'opte pour une carte mère Asus P5B et un CPU Core2Duo E6420.
Je veux monter un PC assez silencieux (sans aller jusqu'au watercooling), j'ai donc investi dans une alim Seasonic S12 et je pensais prendre un ventirad Noctua NH-U9F (à 50 quand même !).
http://www.ldlc.be/fiche/PB00052100.html
Seulement voilà, en consultant le site de Presence PC, je note qu'ils viennent d'adapter un Core 2 Duo dans leur config silencieuse ... et qu'ils ont alors décidé de laisser tomber le ventirad pour se contenter du modèle boite d'Intel :
http://www.presence-pc.com/ordinateur-complet-10.html
Le site précise "suppression du coûteux radiateur Noctu NH-12 permet également de ne pas faire exploser la facture, le ventirad dorigine fourni avec le E4300 étant très silencieux et pouvant par ailleurs être ralenti de manière logiciel".
Ma question est-donc : le ventirad d'origine fourni avec le E6420 ou E6600 est-il également très silencieux ? Pour cette config, quelle est le meilleur choix (rapport silence/prix) ? (garder le "bête" ventilo de la boite, mettre un Noctua, mettre autre chose... ?)
Nb : A court terme, pas d'overclocking. A long terme, probablement un overclocking léger.
Merci d'avance pour vos conseils.
