conseil sur ventilation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:50:14
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 20:59:47
et avec le ventilo du cpu qui aspire, cela va pas créer un trou d'air et donc rendre le ventilo du cpu moins performant ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:01:04
| bobby001 a écrit : et avec le ventilo du cpu qui aspire, cela va pas créer un trou d'air et donc rendre le ventilo du cpu moins performant ? |
comment ca le ventilo qui aspire !!!
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:06:23
le ventilo envoie l'air vers le cpu donc il l'aspire, il recrache pas l'air du cpu ...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:13:01
nan mais pour le cpu il n'aspire pas et expire pas
il soufle dessus et l'air chaud ressort ver les coté, je serais d'avis que le ventilatteur supplémentaire que tu ajoute soit en extraction
sinon c'est simple tu teste les 2 solution, extraction et aspiration et tu verra lequel est le plus performent
le mieux serais d'avoir 2 ventilo supplémentaire un en face avant en aspiration et un en arrière en extraction
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:27:05
pour le moment il est en face avant et il souffle dedans, mais j'ai bien peur que tyoutes ces nappes devant bloque le flux d'air
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:39:02
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 23:53:05
avec boitier ouvert il est a moins de 50°, soit 10 degré de moins, donc tu dis qu'en extraction a l'arrierre ca serait mieux
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:54:26
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 23:56:25
lol désolé mais en fait je bosse sur mon pc donc j'ai pas encore pu faire le changement donc je demande confirmation ![]()
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:48:26
mon cpu ( athlon xp 2000+) chauffe bcp (60°) j'ai dessus un ventilo livré avec le proc en boite, donc j'ai acheté un ventilo de boitier, je voudrais avoir votre avis pour le placer
- avant du boitier en souffle
- avant du boitier en extraction
- arrière du boitier en soufle (au niveau du cpu)
- arrière du boitier en extraction (au niveau du cpu)
- arrière du boitier en soufle (légérement décalé vers le bas par rapport au cpu)
- arrière du boitier en extraction (légérement décalé vers le bas par rapport au cpu)
Merci pour votre aide.
