Conseil de rachat CM/Proc d'un PC HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:08:01
si ta un petit budget ta celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00053922.html
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:14:21
yeah les gars.. Félicitations Romain t'es le + rapide ;-)
et ca le fait ca :
Northbridge : VIA PT880 Ultra
Southbridge : VIA VT8237A
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:26:12
euh autre pb vous auriez pas ca en microATX ???
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:52:26
sinon si c'est pas mieux de prendre une CM microATX suportant le core2Duo acheter 1Go de Ram DDR2 et mettre mon P4 dessus ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:56:48
Le PC n'est plus sous garantie ?
Alors penche pour ta solution d'une carte µATX et le rachat de DDR2, ça fera un ensemble plus "sain", plus facile à modifier/dépanner ![]()
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:18:56
| Power Nabot a écrit : Le PC n'est plus sous garantie ? |
et ca posera pas de pb de mettre le P4 avec la DDR2 ? et mieux vaut 1 barette de 1Go ou 2 de 512 ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:35:53
1 de 1Go tout de suite et racheter 1Go et un core 2 duo plus tard, sa c'est si tu compte évoluer.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:04:06
Bonjour à tous
le PC de mon petit frère a laché (on allume rien ne se passe si ce n'est les ventilos qui demarrent). J'ai changé l'alim rien. J'ai tout démonté tout remis rien... Bref je penche pour un pb de CM. Voici le PC (de marque Medion) :
Intel Pentium 4 550 avec Hyper-Threading à 3,4 Ghz
Carte mère Intel 915P Chipset
Vitesse du Bus système 800 MHz
Mémoire vive 1024 Mo Type de mémoire vive DDR-RAM PC-3200
Du coup je ne sais pas si c'est le processeur ou la CM... Alors est-ce qu'il existe une CM qui supporte le Core2Duo et le P4 et sur laquelle je peux mettre ma DDR ? Comme ca si c'est le Proc je peux le changer pour un Core2Duo...
See More | Hear More | Feel More | Play More ...
