Help besoin conseil suite flash bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2007 à 19:07:07
bonsoir,
parmis les soluc possible,
voir le topic unique p5b
trouver quelqu'un qui à une p5b pour faire un hotswap
un programateus d'eeprom pour reprogrammer le bios dans la puce
Marsh Posté le 17-02-2007 à 20:15:30
Bonsoir Jean-Pierre,
Merci pour tes conseils ?
En quoi consiste un hotswap ? Que faut-il pour le faire ?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 20:40:11
voila pour le hotswap
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:29:21
regarde le topic :http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2486_1.htm
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:05:09
Je vous remercie pour vos réponses.
2 questions
- Sur la carte mère, où se trouve physiquement la puce contenant le bios (sur le schéma, il montre une puce avec marqué I/O) ?
- Est ce que la puce peut se retirer ou est-elle soudée à la carte ASUS P5B ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:39:46
bonsoir
oui oui c'est bien çà tu rentres deux petits tournevis puis tu fais appui sur le socket le chip se soulève .Pour le remettre vérifie qu'un des quatre angles à un détrompeur ça se voit  aussi sur le socket
  tu rentres deux petits tournevis puis tu fais appui sur le socket le chip se soulève .Pour le remettre vérifie qu'un des quatre angles à un détrompeur ça se voit  aussi sur le socket   A+
  A+
Marsh Posté le 24-02-2007 à 13:23:29
Finalement j'ai résolu mon problème. C'était la carte réseau pci que j'avais rajoutée qui bloquait le boot bios. Conflit.
Donc une fois la carte retirée Dlink 528 TX (10/100) tout rentre dans l'ordre ensuite j'ai flashé avec la dernière version chez ASUS la 1102 car la 1007 me posait quand meme pas mal de pb. J'étais apparemment en profil overclocké alors que je n'avais rien paramétré dans le bios
Ensuite j'ai remis la carte réseau. Tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci à ceux qui m'ont répondu.
Dernière question
au niveau du SATA, il y a 2 mode, le IDE et le AHCI. ayant installé Windows Vista, si je passe en mode AHCI le SATA, dois je réinstaller mon système ?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 18:53:54
J'ai flashé ma carte mère asus P5B avec la version 1007 proposée sur le site de wwwtouslesdrivers.com
J'ai fait le flash avec l'utilitaire asus update sou windows vista
après redémarrage, le pc fait le boot bios et se bloque ensuite, pas de boot sur disque dur.
Impossible d'entrer dans le bios => la touche suppr ou del est ignorée.
J'ai fait un clear cmos => pas de meilleur résultat
J'ai essayé de provoquer une erreur bios en enlevant la carte graphique ou la mémoire mais rien n'y fait.
J'ai essayé de démarrer le cd d'asus, mais il ne propose meme pas le boot cd
Que pouvez vous me conseiller ? Je suis à bout d'idées.
