Conseil sur une nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:06:08
TU es sur de voiloir prendre un Pentium? Quel sera l'usage de ce PC?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:06:37
Tu veux faire quoi avec ton ordi?
Vu la carte graphique je dirais jouer, donc un A64 (moins chère et chauffe bcp moins).
Après l'alim c'est de la vrai loterie dc c'est à voir si tu as de la chance dans la vie
a+
hulk_
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:08:20
avec mon PC je fait des rendus 3D max qui vont commencer a etre assez long, je joue a CSS, HL2, et je fais du montage vidéo DV
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:08:47
Les ventirads fournis dans les packages des CPU Intel ne sont pas terribles. Le Prescott va monter rapidement en T° si tu ne changes pas le ventirad
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:10:05
pour la RAM, la PC4200 c'est pas utile si tu overclockes pas, la PC3200 suffit. Corsair, Crucial,...
bon choix pour la carte graphique
si tu joues beaucoup, je te conseille vraiment un AMD64 (3000+ par exemple)
les LC power ont pas un très bon rendement mais sont moins cheres que Antec ou Tagan.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:10:08
j'ai toujours été fidel a intel maon bon vu ce que vous me dites et mes piètres connaissance en informatique je me laisserai bien tenté pas du AMD cete fois ci, ca me permettra de faire la conparaison
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:12:39
Prend aussi de la crucial ou adata en ram, la corsair est assez cher. A mons que tu veuilles qu ton pc dur et à ce moment là jouer sur la garantie à vie ![]()
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:18:24
mais je ne vois pas de carte mere avec un socket 939 et de la DDR2, c'est surement une question conne mais est-ce que cela existe
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:24:38
GENIAL je vais pouvoir garder mes barettes de
1 x 512mo a 400mhz
2 x 256mo a 333mhz
en noname
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:37:59
Est ce que sur les carte mere en socket 939 et avec deux port PCIe en SLI, elle accepte les carte mere ati radeon X800 qui sont quand meme moin chere que les Gforce haut de gamme
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:50:04
Je récapitule:
Alim : 550w LC Power 33 euros
Carte mere Asus A8N-SLI Deluxe 150 euros
AMD Athlon 64 3200+ (2000 Mhz - s939) 156 euros
Carte graphique X800XL sapphire 300 euros
+ les RAM: (que j'ai déjà)
2x 256mo a 333mhz noname
1x 512 a 400mhz noname
= 639 euros
je vouai juste savoir si ce cocktail de composants était judicieu ou pas, votre avis m'intéresse
merci a vous en tous cas de m'avoir conseillé aussi rapidemant
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:58:32
Et enfin une derniere question concernant le SLI est-ce qu'il faut forcément que les 2 cartes graphique brancher ensemble soit des gforce
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:03:47
bon, donc je v plutot envisager de prendre directement une carte graphique Gforce, pour plus tart si je veux en racheter une, alors, le probleme, c'est qu'en Gforce je ne sais que choisir, niveau chipset...
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:09:18
| nakajima a écrit : Les ventirads fournis dans les packages des CPU Intel ne sont pas terribles. Le Prescott va monter rapidement en T° si tu ne changes pas le ventirad |
Faux. J'ai un prescott 3,2 ghz et il monte à 60 grand maximum en burn. Cela dit, quand le ventilo intel s'emballe pour rafraichir le proc, il fait un put*** de bordel !!! Une vraie turbine ce truc ! Si tu cherches un minimum de bruit, faudra le changer, si tu t'en cognes, tu peux laisser le ventilo d'origine, y'a pas de soucis.
Faut pas dire n'importe quoi quand même, les procs sont vendus avec des ventilos capables de les refroidir...
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:14:16
a nous avons un justicier masquéqui vien d'arriver sur le sujet, qui défend intel
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:15:02
| mat_hudson a écrit : j'ai toujours été fidel a intel maon bon vu ce que vous me dites et mes piètres connaissance en informatique je me laisserai bien tenté pas du AMD cete fois ci, ca me permettra de faire la conparaison |
AMD, c'est bien pour jouer. Mais pour faire des rendus 3D et de la vidéo, les P4 sont plus efficaces. Après, c'est à toi de voir en fonction de la complexité des traitements que tu fais...
Et le SLI, c'est pas super utile... faut que les deux cartes soient rigoureusement identiques, y compris au niveau de leur bios. Donc si t'achètes une deuxième carte dans quelques mois, dans le meilleur des cas, faudra flasher ta vieille carte, dans le plus mauvais, faudra en trouver une de la même époque en occaz...
Pis les gains du SLI, c'est à tous les coups. Faut que le logiciel soit conçu pour en tirer partie. Et dans certains cas, on assiste même à des pertes de perf.
Au final, je pense que ta config de base est plus pertinente qu'une conf amd avec ou sans SLI d'ailleurs.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:17:12
Et tu pourras jeter ta barette de DDR 333. Avec un FSB à 200, faut de la DDR à 400, sinon ça bride tout.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:19:01
merci, sephiorc pour ta réponse, je vais donc me lancer, et prendre le 6800 GT pour prévoir pour plutard
| Sephiorc a écrit : le chipset 6600 GT ou 6800 GT pour le SLI |
Oui mais bon, bonjour le portefeuille... Vaut mieux prendre 1 X800 XL à 300 euros.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:20:31
oui merci fraisouille pour ta réponse sur la barette de 333 mais je me contanterai de ca pour l'instant, je changerai de ram quand j'aurai réaprovisionner mes comptes LOL
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:22:52
Au prix des 6800GT, t'as des X850 XT !!! Y'a en 440 sur rue mongallet ! Et c'est autrement plus performant... Les 6800GT sont à 420 au plus bas !
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:25:46
fraisouille pourquoi tu dit que le FSB est a 200mhz, je comprent rien ????
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:27:25
les athlon 64 sont sur un bus à 200 Mhz. Les barettes de DDR 400 fonctionnent en 200 Mhz. Les barettes de DDR 333 fonctionnent en 166 Mhz
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:27:33
oui mais avec une radeon je ne pourrai pas exploiter le SLI (brancher 2 CG ensemble) ou alors je me trompe
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:28:39
mais c'est pourri alors les Atlons je croyai que c'était comme les P4 avec un FSB au minimum de 533 voir 800 pour la plus part
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:29:23
Le SLI, y'en a pas besoin. D'ici que ce soit utile, la prochaine génération de cartes graphiques sera sortie et tu t'en achèteras une nouvelle pour remplacer l'ati. Et la nouvelle gèrera le DirectX en vigueur alors que les 6800 non.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:30:59
| mat_hudson a écrit : mais c'est pourri alors les Atlons je croyai que c'était comme les P4 avec un FSB au minimum de 533 voir 800 pour la plus part |
Rien à voir.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:31:04
Les pentiums avec un FSB 800 utilise un bus à 200 Mhz aussi mais quad pumped --> 200 x 4 = 800. mais physiquement, l'horloge tourne à 200 sur les P4 aussi.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:31:55
je suis momer la, LOL, au début du message on me dit qu'il vaut mieu prendre AMD et apres toi tu me dit qu'il me faudrai de l'intel, je ne sais plus quoi choisir
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:01:08
Bonjours a tous,
j'ai besoin de quelques conseil sur une futur config :
JE vais changer mon ancienne config qui est :
alim 300w
Carte mere P4PE
Proc P4 1.8
1 go de DDR 1 a 333mhz
Carte graphique ati radeon 9800 pro
Carte son sound blaster player 5.1
2 DD IDE
pour une config
Alim 550w LC Power
Carte mere Asus P5GD2 Deluxe
P4 530 3.0 Socket 775
Ram 2x512 corsair PC4200
= 780
+ 1DD sata 160 Go déjà acheté
+ les deux Disque dur IDE déja présents dans l'ancienne config
+ la carte son Sound blaster player 5.1
Dans un boitier Morex u802
J'ai trouver un prix a 780 euros en prennant les prix des boutiques
les moins chere sur rue-montgallet.com
je trouve cela quand même bien chère qu'en penser-vous.
- je voulais savoir ce que valai les ventilos vendus avec les P4 si il était assez bien et suffisant.
- et si mon boitier suffirant a contenir tous ca sans que ca chauffe de trop
(je n'y connai rien en boitier, ventilo, alim)
merci par avance.
