conseil sur une alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:00:40
Ca me parait cher payer pour une alim... quelle que soit la marque elle claquera au bout de quelques années ds le meilleur des cas (au pire dans 1an
). Et puis tu n'as pas une config de militaire alors prends une alim à 30euro (y'en a qui tiennent 5 ans
) et achete toi autre chose avec la différence de prix, enfin c juste un conseil
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:06:05
bon, 400 balles pour une alim 350w, on a vu plus cher..
l'avantage principal des fortron a prioris c'est leur relatif silence... (et elles son quand même moins cher que les noiseblocker, ou qu'un enermax sur laquelle tu peut regler la vitesse des ventilos
enfin, si c'est typiquement le genre de caracteristique dont tu te fous, c'est peut etre pas le modele qu'il te faut ![]()
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:14:04
| blastm a écrit : bon, 400 balles pour une alim 350w, on a vu plus cher.. |
Perso, kan jé installé mon 2000+, le pc plantait, apparemment a cause de mon alim (250W)) donc j'aimerais savoir si celle ci ou une autre meme moins cher, éviterait a mon pc de planter.
Kelle soit assez silencieuse m'arrangerait kan meme, pas envie de l'entendre ronronner a fond. Celle ke j'ai me satisfait amplement mais suis obligé de garder mon ancien pross, or jé pas acheté le 2000+ pour kil reste dans sa boite.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:17:37
Ca dépend il plantait de quelle facon ton pc ? Dans tous les cas une 350W ca peut pas faire de mal (mais n'investi pas 75Euro si t pas sur de ton coup...)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:20:21
| topinotchenkov a écrit : Ca dépend il plantait de quelle facon ton pc ? Dans tous les cas une 350W ca peut pas faire de mal (mais n'investi pas 75Euro si t pas sur de ton coup...) |
je te remt le topic ke j'avais créé :
si tu as une idée...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:25:45
Si ton PC fige (souris et clavier inactifs) en général c'est un probleme de surchauffe... du CPU. Vérifie si son petit ventilo tourne bien, et dans le pire des cas le CPU est D.E.A.D...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:28:31
| topinotchenkov a écrit : Si ton PC fige (souris et clavier inactifs) en général c'est un probleme de surchauffe... du CPU. Vérifie si son petit ventilo tourne bien, et dans le pire des cas le CPU est D.E.A.D... |
No problem du ventilo, tourne bien et le CPU est pas mort.
suis un peu dans le flouuuuuu
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:30:06
Tu as pas moyen de monter ton CPU dans une autre UC histoire de tester...? Parcequ'un CPU peut etre HS meme s'il fonctionne aléatoirement...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:32:00
| topinotchenkov a écrit : Tu as pas moyen de monter ton CPU dans une autre UC histoire de tester...? Parcequ'un CPU peut etre HS meme s'il fonctionne aléatoirement... |
cé ce ke je pense faire,
en tout cas, merci pour les conseils
Marsh Posté le 31-05-2003 à 10:17:41
hello
voudrais savoir si cette alim :
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 9udmVydD0x
est bien ou pas, jé un athlon xp 2000+, 640 Ram en 133 (1 de 512 et 1 de 128), lecteur dvd, graveur, CM Elite K7S5A, deux DD (1 Maxtor de 80Go en udma 133 et 1 Seagate de 20 Go en udma 66).
Sinon, ke me conseillez vous comme alim ???
Thanks
My DVD's : http://www.dvdprofiler.com/mycolle [...] lias=tijay
