Conseil Alim de qualité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:33:59
la 300w suffit amplement, en plus c pas un noname donc noblem
pkoi vouloir changer si ca marche ??
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:35:12
regarde si les tensions de ton alim sont instables avant, je comprend pas cette fixation sur toujours des alim plus grosses.... antec c'est bon comme marque, pas toujours en depensant du fric qu'on regle le probleme
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:52:29
Nada_Lyon a écrit : et je vais rajouter 2x512Mo PC2100 et un vetilo de boitier dans pas longtemps... ) |
En plus des 2*512MO que t'as cité au début,soit 2GO??
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:38:57
vérifie la valeur de ton 12Volts surtout en charge il ne doit pas bouger.
300 Watts peut être suffisant c'est vrai mais attention tout de même les cartes à base de chipset E7505 demande une alim très stable et bouffe pas mal de watts, j'en sais quelque chose, ma fortron 300 Watts ne suffisait pas (12 Volts s'écrouler en charge).
Sinon tu tu as les moyens Noiseblocker 380 430 ou 480Watts
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:08:51
alors, dans l'odre:
oui, 2Go
le 12v est bien bas (il tombe à 11.7 sans forcer, et le reste n'est pas tres stable non plus), c pour ca que je me dit qu'il faut que je la change...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:11:38
Nada_Lyon a écrit : alors, dans l'odre: |
tu as des plantages quelconques ?
des symptômes particuliers qui te font penser à un problème d'alim ?
un 12V à 11.7, c pas la mort, on reste dans les 5% de tolérance
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:13:59
oui, il reboot sans prévenir ... enfin, surtout si je commence à le soliciter un peu, style dl(p2p) + jeux ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:21:14
Nada_Lyon a écrit : oui, il reboot sans prévenir ... enfin, surtout si je commence à le soliciter un peu, style dl(p2p) + jeux ... |
ca ne provient pas forcement de l'alim !
tu as winXP ou Win2k ?
tu as decocher la case reboot auto ?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:21:58
win2k
la case reboot auto ????
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:26:31
Nada_Lyon a écrit : win2k |
click droit sur poste de travail, propriétés, dernier onglet : Avancé, bouton Démarrage et Récup, case Redémarrer auto a décocher (elle coché par defaut)
cette case permet de supprimer le reboot auto lorsque le PC subit une defaillance (ecran bleu ke l'on ne voit pas kan cette case est coché).
donc il faut la virer et revien nous dire ce ki est marqué sur l'ecran bleu
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:29:42
effectivement, c t coché, mais ca ne m'empechais pas de voir des ecran bleu... a voir ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:32:07
Nada_Lyon a écrit : effectivement, c t coché, mais ca ne m'empechais pas de voir des ecran bleu... a voir ... |
tou depend des ecrans bleu (et du moment ou ils se produisent) il y a certains ki bloquent totalement la machine avant meme un reboot
si tu avais deja des ecran bleu, ca vient TRES probablement de ca tes reboot (meme avec la case coché)
c t koi comme erreur ?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:37:36
non, les ecran bleus que je voyais venais de cd gravé... rien à voir...
je pense que mes problemes vienne de l'alim car les derniere modif que g fait sont le changement du ventil du proc et l'ajout d'un ventil de boitier, tt les 2 avec potar sur la cm ...
avant, il ne bougeait pas ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 18:25:33
Nada_Lyon a écrit : non, les ecran bleus que je voyais venais de cd gravé... rien à voir... |
les ventilo sont branchés sur la cm ou direct sur l'alim ?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 23:37:35
Nada_Lyon a écrit : sur la cm par le biais de potentiometre ... |
evite de brancher direct sur la cm, les constructeurs des ventilos le deconseillent !!
c'est souvent la cause de freeze ou d'ecran bleu !!
branche toi direct sur l'alim
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:10:35
En ce moment sur agem-informatique.fr , y a une super affaire:
la Q-Tec 400 WT Low noise est à 48 euros , alors qu'elle est à 149 euros chez GrosBill
Ils ont du oublié de mettre le 1 devant , je l'ai commandé hier , on verra bien .... si je la touche quand même ou s'ils vont s'en rendre compte
Marsh Posté le 19-02-2003 à 21:26:51
gaffe !!! Q-tec et Q-technologie, c différent !!
http://www.grosbill.fr/cat.cgi?p1= [...] s&#hautcat
et cette Q-tec est a 39? chez grosbill...
Marsh Posté le 19-02-2003 à 21:32:23
Nada_Lyon a écrit : gaffe !!! Q-tec et Q-technologie, c différent !! |
Trop fort !!!!
Marsh Posté le 19-02-2003 à 22:03:09
faboulus a écrit : En ce moment sur agem-informatique.fr , y a une super affaire: |
super affaire 8 Euros plus chère que Grosbill
Marsh Posté le 19-02-2003 à 23:33:23
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:31:49
Salut, il me semble que j'ai des petit problème d'alim...
Voilà ma config:
PIV 2.4b
ventil Zalman 5700D-Cu avec potar sur cm
Gigabyte 8INXP (avec pourtant une sorte de double alimentation...)
2x512 DDR2100 samsung
GF2 MX400 64M hercule
4DD, 3 seagate, 1 WD (40+60+80+80)
carte scsi basique (tekram)
graveur scsi 6x
dvd ide 12x
modem (merdique) adsl usb sagem800
ventil boitier s2
clavier/souris en ps2
tt ca sur une Antec 300W thermorégulé....
il semble qu'il faudrait que je la change....
alors, suite à cet article http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/intro.php
et un comparatif sur PC update, j'en ai noté 3 (dans l'ordre):
-Noseblocker 380W
-Enermax 350W
-Levicom 420W win-400ps
q'en pensez vous ?
380W suffirait pour ma config ? (je compte pouvoir brancher à l'ocaz un DD en + et je vais rajouter 2x512Mo PC2100 et un vetilo de boitier dans pas longtemps... )
on m'a dit que les enermax étaient fragile... ???
sachant que je cherche qqchose de stable et silencieux (+ que ma pov antec thermorégulé), ya t il d'autre modèle + puissant aussi intéressant ?
bref, vos avis m'interessent...
