Test Alim ATX : Besoin conseil vrais electroniciens - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:19:13
ReplyMarsh Posté le 29-10-2002 à 10:32:40
Ca ?
http://www.tomshardware.com/howto/ [...] es-03.html
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:33:46
Ouais.
Mais à moins que mes neuilles soient HS, ça ne parlent que de thermorégulation.
Moi je veut juste savoir comment faire pour démarrer une alim ATX
autrement que de la brancher sur une mobo
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:37:47
Ah ok juste pour le démarrage
Il y'a deux pins à relier ... c'est expliqué dans le manuel du Koolance si tu peut le trouver sur le net ... (pour lancer la pompe)
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:53:00
Merci !
Le Truc de Tom, c'est exactement ce que je veut faire, sauf que moi je me fous des benchs, c'est juste pour tester mes alims pour voir si elles sont HS ou pô, et accessoirement faire des chaufferettes au Labo cet Hiver
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:58:17
je crois que c'est les pins 9 et 15 du connecteur ATX qu'il faut relier:HR lui il sait, demande lui...
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:01:55
Dans ELEKTOR, il me semble qu'il y avait un montage de charge dynamique pour tester alimentations, les chaufferettes... Je sais pas si ça atteind les intensités qu'une alim moderne peut fournir !!!
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:06:30
Voilà le problème:
Au boulot, on utilise des enregistreurs numérique de chez Nice, basés sur des PC industriels.
Et moi je doit les dépanner.
Mon problème c'est que je dois tester et mettre en chauffe tous pleins d'alim ATX, et je n'ai qu'un seul PC disponible pour le test.
Mon idée, c'est donc de faire un banc de test en faisant débiter les alims sur des charges calculées par moi
Mais je voudrais savoir ce que cherche exactement une alim ATX pour démarrer (charge, circuit spécifique,etc...)
Merci d'avance
Moi, ce que j'aime avec les chats, ... c'est du Riz !
