connecteur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:11:08
Je vais de ce pas poser cette question au fabricant alors !
MSI ...
.. vous rapporte la réponse si j'ai !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:16:24
Normalement c'est une connecteur pour P4, si tu as un PIII, c'est normal qu'il ne te serve pas.
Si tu avais un P4, il ne booterait pas.
Pour les proc AMD, je ne sais pas lesquels en ont besoin
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:21:17
| groux a écrit : Normalement c'est une connecteur pour P4, si tu as un PIII, c'est normal qu'il ne te serve pas. |
A priori, ça sert à apporter une alimentation auxiliaire au processeur/chipset.
Les derniers Athlon64 s'en servent il me semble (en tout cas les cartes nForce4 ont presque toutes ce petit connecteur).
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:15:28
Ma carte est une MSI K7N2G ( nforce2 ) elle possède ce connecteur et ne supporte pas l'athlon 64.
Pas grave ... on va bien trouver !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:04:15
Je n'ai jamais branché le petit connecteur carré à quatre broches sur ma carte mère ! A quoi sert-il donc puisque celà fonctionne !!??
Dans mon cas aussi , mais j'ai tjrs marché sans !
c'est de la curiosité simple ...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:07:28
ça sert a stabiliser la tension lors d'un overclocking il me semble.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:15:00
| Down to the Devil a écrit : ça sert a stabiliser la tension lors d'un overclocking il me semble. |
je serai plus de cet avis ![]()
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:16:37
Sur l'A8V Deluxe que j'ai, ca alimente le processeur, pas branché, le CPU est pas alimenté, branché, ca chauffe.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 08:45:31
| muajhedine a écrit : ca sert a la carte mere d avoir + de jue, c est tout |
Oui c'est ça, donc suivant les CM :
- c'est nécessaire pour être stable même sans o/c (comme les dernières CM nForce4 pour A64 par exemple)
- c'est un plus pour stabiliser un o/c sur des cm qui peuvent s'en sortir sans o/c rien qu'avec le connecteur ATX standard
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:54:02
En gros oui c'est ça
j'ai eu confirmation du fabricant !
Merci à tous !
Amitiés ...
(^o^)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:21:54
| Kortex@HFR a écrit : Oui c'est ça, donc suivant les CM : |
tu peut rajouter pour les carte mères P4:
- C'est indispensable pour alimenter le CPU. Sinon, le pc ne démarre même pas.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:43:38
des infos seraient bienvenues !
amitiés ...
