Connecteur boitiers sur carte mere (JFP1) - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:57:16
parce que les 4 leds rouge c le cpu normalement
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:57:21
En fait un copain ma prette son duron et j avais peur de le niquer donc j ai laisse ma main sur le rad au premier boot mais le rad et reste froid donc ca peut comme etre le proco?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:58:08
ta deja un autre topic, pk tu poste un 2e?
test le cpu sur une autre cm
Marsh Posté le 17-07-2002 à 18:00:03
g pas d autres carte mere c t juste pour savoir si ca pouvait venir des fils du boitiers ki sont relies a la carte mere
Marsh Posté le 17-07-2002 à 18:02:59
fils boitier relier a la cm?!? jvois aucun rapport dans ca
alors retourne le duron a ton copain pour qu'il le test
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:48:38
Voila mon pc demarre mais rien ne s affiche a l ecran et g 4leds rouges(demarrage inialisation du bios)mais ca ne vas pas plus loin.
Ca se pourrrait ke ca soit a cause des connecteurs boitiers?
