Carte mère Gigabyte GA-8KNXP et Connecteur LAN - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2005 à 09:10:22
Un petit complément : sur la carte il y a un "Wake On Lan Connector". A quoi peut-il donc servir ?
Marsh Posté le 02-01-2005 à 06:14:20
Ce qu'il y a au dessus des ports USB de droite c'est quoi?
Source:http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=21
Marsh Posté le 02-01-2005 à 06:34:43
C'est justement ce qui manque comme connecteur mais comme j'ai cette carte depuis plus d'un an, je ne peux rien réclamer. Erreur de montage ou carte de pré-série ?
Marsh Posté le 02-01-2005 à 16:38:08
Extrait de "Mega test ! 24 cartes mères équipées des chipsets i865 et i875P" sur "Tomshardware.fr "
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
| Citation : Gigabyte : Quatre cartes avec les chipsets 865 et 875 |
en gras celles equipées de la fameuse prise réseau!
Donc tu dois pouvoir nous dire en fonction de ton Chipset celle que tu as?
sinon une erreur de montage cela me semble étrange! tu l'as acheté neuve?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:03:30
Honte à moi et merci à tous ceux qui ont répondu, le port LAN est bien sur la carte mère mais, sur ma bécane, il n'était pas visible de l'extérieur ! J'ai ouvert le boîtier puis quelques coups de pince sur le cache en acier et tout est réglé.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:22:39
ReplyMarsh Posté le 03-01-2005 à 14:31:38
En tout cas, p@trick, c'est gràce à toi que j'ai retrouvé le bon port, si je peux dire ! Un grand MERCI et excellente année 2005.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 22:32:54
a propos , dés que j'active le gigalan dans le bios , j'ai des rebootes incessants , meme pas le temps d'arriver sous windows , j'ai essayé en mode sans echecs rien y fait. Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème ? suis preneur ! merci
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:44:56
| coolboby a écrit : a propos , dés que j'active le gigalan dans le bios , j'ai des rebootes incessants , meme pas le temps d'arriver sous windows , j'ai essayé en mode sans echecs rien y fait. Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème ? suis preneur ! merci |
Problème résolu grace à un formatage que j'ai du faire suite à un déplacement de système RAID0 du controleur SIL3112 vers Intel.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 08:31:54
La documentation de cette carte mère indique qu'il y a :
On-board Lan : Intel 82547EI Chipset et 1RJ45 port.
Mais aucun RJ45 n'est visible dans les connexions.
Poutant Windows XP me signale dans les connexions réseau "Intel(R) PRO/1000 CT Desktop Conn" non branché.
J'avais acheté "D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet" que signale aussi Windows.
Quelqu'un pourrait-il m'apporter quelques éclaircissements...
