config ++ silence - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:28:05
Le sonic tower dans un boitier où ta carte mère est verticale, t'as intérêt à pas secouer ton boitier ..
Prend un xp120+tm12, ca sera plus efficace. De toute facon si tu fermes ton boitier il te faudra des ventilos 12cm pour faire circuler l'air, donc tu n'entendras pas plis le xp120+tm12 que les ventilos de boitier
Edit : sinon t'aurais du poster en section Silence et pas ici, demande à un modo de déplacer
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:34:44
je suis pas sur la liste des cm pouvant accepter le xp120... dmg
http://www.thermalright.com/a_page [...] 120_p4.htm
et sa c mieux ??
http://www.ldlc.com/fiche/PB00035743.html
EDIT dsl pour je savais qu'il y avait une section silence ...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:59:14
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
Celui la est apparemment le mieux dans le style super mastoc...
Mais apres c'est clair que ta CM va prendre cher avec les 15Kg de feraille que tu vas lui faire supporter en vertical ...
Voir si tu peux pas bidouiller un support avec des tiges en bois ou plastique pour soutenir le rad directement avec le boitier ...
Et puis faut que ton boitier soit assez profond
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:22:05
heu je trouve ke 525g c correct pour le 2eme tu crois que sa va tordre ou autre ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:26:42
Ben de toute facon je pense que meme à 1KG tu casseras pas ta CM mais bon faut pas trop bouger ton pC. C'est solide ces choses la mais t'as pas envie de prendre de risques avec le bestiau posé directement sur ton CPU
En plus le poids compte autant que la longueur du rad pour des questions de couples (supporter 1KG a bout de bras c'est plus dur que de les supporter en gardant le bras collé au corps...)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:28:23
... ok ....
sinon vous penchez pour lequel alors ?
ps: pareille pour lautre matos..
meric
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:40:47
+1
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:44:55
?? c-à-dire ??
ps: je penche vers le noctua-U09 parceque c'est le même moins cherche sauf qu'il ne supporte que des 90mm or je ne vais pas en meme dessus de ventilateurs donc ...
EDIT: hum qui dit plus petit dis dissipe moins mais je pense pas que sa devrait changer BCP de chose, sa devrait suffir ...
maintenant reste a trouver ou l'acheter ...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:03:01
| magiclazy a écrit : ?? c-à-dire ??  |
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:06:51
Le noctua je crois que tu le touveras qu'a montgallet ...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:12:50
il est aussi chez matériel.net (mais 7 + cher qu'en allemagne)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:45:24
bon je vais achete U12
http://www.materiel.net/details.ph [...] ref=NH-U12
même si je pense que cela devrait aller je croise que les doigts pour que sa rentre dans ma tour .... (j'ai mesurer sa devrait aller ....)
mais quand même 15,8 cm !!!! c ENORME lol
bon affaire à suivre ..
ps :
Zalman ZM-NB47J
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
il ira bien ? parceque j'ai entendu des histoire a propos de certain chipset graphique ou je ne sais plus trop quoi .. ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:48:51
Ca c'est un rad pour chip de la CM ?
A priori pas de probleme mais vérifie tes températures de temps en temps quand meme
Marsh Posté le 07-03-2006 à 12:43:47
juste une petite information c'est impossible de controler les ventilateurs en plus sur la K8n diamond ... ?? merci !!
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:05:42
Cette carte doit avoir un Topic Unique sur le forum.
=> bouton Rechercher
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:31:04
j'ai verifier il ya pas (a pars si je me trompe ""boulet"" )
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:20:57
voilà ma config :
K8n Diamond
2.5Go de ram
atix x1800xl
WD 120Go sata
Tagan 380W
Textorm 974Mb
AMD 64 3800+
et je voudrais installer sa .... :
Thermaltake SonicTower
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 8-775.html
Zalman ZM-NB47J
+ le ventilateurs 120mm du boitier en extraction branche sur la prise du ventila CPU pour le controler
je pense qu'il n'y a pas de contre indication ....
juste pour etre sur je fais BCP de montage (3 log adobe open en meme temps ) et BCP de jeux : BTF2, DOOM3.....
merci de votre avis
