Config ss prétention cherche silence et fraîcheur... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:25:14
Pour speedfan tu peux déjà essayer d'aller voir dans l'onglet avancé, tu regarde si tes pwm ventilos sont pas configurés en "ON/OFF" et tu vois si en "software controlled" ça marche (généralement, 1er et 2e ok, 3e pas cablé)
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:28:39
J'avais déjà vu ta réponse sur un autre topic, et l'essai à été réalisé, mais sans résultats!
D'ailleurs, la fonction "Software ..." n'apparaît pas dans le menu, j'ai par contre "Reserved", mais ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:34:37
| Citation : Alim NoName 350W (Ventilateur débranché!) |
à ne pas faire
1° voir si dessus ... remplace la par une lc power pas tres chers et silencieuse
de même que eneleve le cope inférieur de l'alim es tres mauvais ....
2° je ne sais pas
3° achete un baybus plus facile pour la gestiond e la regulation
4° je ne pense pas non
5° il faudrait créer un circuit d'air avec un ventilo en aspi en bas de ta tour à l'avant + un ventilo en extraction à l'arriere
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:53:20
keos92 a écrit :
à ne pas faire |
Merçi pour tes réponses!
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:08:27
enleve le capot de l'alim peut créer de mauvaise perturbations electriques qui pourraient tres fortement abime ton matos
le reste tout est dit ... si tu n a pas d'argent peux pas faire grand chose
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:22:13
| keos92 a écrit : enleve le capot de l'alim peut créer de mauvaise perturbations electriques qui pourraient tres fortement abime ton matos |
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:41:26
+1
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:46:33
...euh, à quel sujet, ce 'plussoiement'?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:21:52
La config:
) en point de mire, y aurait-il des solutions pour améliorer le refroidissement en utilisant les ventilos que je possède déjà (1=>Everflow 2=>Hyper 3=>NoName de l'alim)?
* Mini-Tower NoName
* Alim NoName 350W (Ventilateur débranché!)
* ASUS A7V400-MX SE (VIA KM400A avec VGA intégré)
* Sempron SocketA 2400+@1000mhz FSB@100mhz (Tension 1.65V malheureusement non régulable...)
* Ventilrad Thermaltake TR2-M3 SE (Ventilo remplacé par celui fourni en accessoire avec une alim HYPER TypeR 480W -2000rpm au lieu de 2300)
* 1X DDR2100 256mg@133mhz
* 1X DDR3200 256mg@133mhz
* HD SEAGATE 40gb
* Graveur SAMSUNG Combo CD/DVD
* Windows XP SP2
T° en idle (Speedfan)
CPU: 60°
C-M: 41°
HD : 43°
T° en burn (Speedfan)
Pas encore vraiment testé, mais semblable au t° en idle...
Cela vous paraît certainement hétéroclite comme assemblage, mais j'ai fait un mix de pièces que j'avais sous la main, dans l'idée d'en faire une DIVXBox/E****box/et machine de test variés...
Les questions:
1) Je voudrai rendre aussi discrète que possible cette config, mais sans qu'elle me claque dans les mains après deux semaines si possible! Pensez-vous que l'alim (qui vu la config plutôt légère n'a pas bcp de charge) peut tenir le coup sans ventilo, celui d'origine (juste débranché) étant assez bruyant? J'ai également enlevé le capot inférieur de l'alim (côté processeur) pour que la chaleur puisse un peu mieux s'évacuer, aux dépends de la t° ambiante du boîtier. Bonne idée ou non?
2) Le ventilo Hyper (aucune info sur ses caractéristiques, si ce n'est qu'il tourne en 12V@2000rpm (au lieu de 2300 pour le Everflow R128025SM d'origine plus bruyant) tiendra-t'il lui aussi le coup, étant donné qu'il n'est prévu à l'origine que pour ventiler le boîtier?
3) Existe-t'il des alternatives à Speedfan, la c-m n'étant pas prise en charge par celui-çi pour les différentes régulations?
4) Existe-t'il des bios alternatifs (pour ce chipset/c-m évidemment!) permettant de réguler le voltage, le coeff multiplicateur et les ventilos, par exemple?
5) En gardant le silence (et le coût!J'ai une config 'sérieuse' à terminer...
Merci pour vos éclaircissements!
" Les exploits d'un chevalier solitaire... "
