cohérence config silence [Conseil] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2004 à 21:01:28
en ce qui me concerne : boitier ANTEC SONATA + 2 ventilo ==> quel silence
Marsh Posté le 08-12-2004 à 21:05:18
| glattering a écrit : Bonjour à tous, |
Bof les 8412 je les trouve pas géniaux.... à moins de les isoler avec des rondelles de caoutchou....
Il semble y avoir un consensus sur les Globefan/Textorm de 80mm (mais je ne les ai pas testés).
Pour le cpu :
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:27:36
Bon, j'ai finalement acheté 2 dd maxtor diamond max plus 9 et je les trouve plutôt silencieux.
Pour les ventilos, par défaut, alimentés en 12V, est ce que c'est silencieux, ou bien dès que vous parlez de ventilos, vous pensez implicitement à des ventilos sous voltés?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:43:40
Si le but est le silence oui évidemment, un ventillo en 12volts ce n'est jamais silencieux (sauf le globe fan 120mn et quelques rares autres modéles).
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:51:27
les maxtor sont pas trop silencieux en ide je sait pas si en SATA c'est pareil
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:55:49
les miens sont en SATA, et ça a l'air d'aller (pour MA sensibilité au bruit)
@godisdead: ventilos avec un potentiomètre, ça évite de les sous volter, non?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:12:10
ben, le potentiométre a pour but de faire varier les tensions et donc de sous volter le ventillo.
Tu n'as pas d'autres solutions étant donné que la tension délivré par défaut c'est 12volts et que rare sont les ventillos qualifiés de silencieux en 12volts (inaudibles aucun).
Si ta cm le permet tu peux gérer les vitesses de tes ventillos grace à un logiciel (speedfan) mais j'ai jamais été convaincu, je trouve qu'un rhéobus est bien plus pratique.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 17:54:43
Pas forcément, un boitier no name avec du matos silencieux et des ventillos sous voltés fait l'affaire aussi.
Dans la quête du silence le boitier n'est pas l'élément essentiel.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:11:38
@god is dead: merci pour les précisions.
Finalement j'ai mis deux ventilos que j'ai retrouvé dans un fond de tiroirs, des noiseblockers ultra silent fan je crois, donc deux, un à chaque bout du boitier (un devant les dd et un près de l'alim), ils sont assez silencieux, mais ne brassent pas beaucoup d'air, mais suffisamment.
J'ai bidouillé un potentiomètre sur mon ventilo de CPU, il fait nettement moins de bruit, mais j'imagine qu'il chauffe un peu plus.
J'ai vérifié la température dans le BIOS (40° au démarrage pour un 2600+) mais je ne sais pas si les infos dans le BIOS sont fiables (avec une cm A7N8X deluxe).
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:26:14
voilà, après de nombreuses lectures sur différents forums (dont celui ci) je me suis arrêté sur certains choix de composants. J'aimerais que vous me disiez si y'a des abberrations etc, vis à vis de mes besoins.
- une alim LC Power 420W sg (avec connecteur SATA si possible)
- un ventilo CPU PAPST 3412 NGME ou NGLE en 92 mm (pour aller sur un radiateur thermalright SLK900A)
- 2 ventilo boîtier PAPST 8412 NGLE à 12 dB paraît il
- 2 disques dur SATA Maxtor diamond 9 plus, de 80 Go pour être en RAID 1
Et j'ai choisi tout ça pour le silence! Je n'ai pas besoin de faire tourner le PC la nuit, mais seulement, j'aimerais écouté de la musique (classique par ex) sans avoir un vombrissement permanent.
Pour le disque dur, j'hésite encore j'aimerais un truc silencieux, sachant que j'ai besoin de 80 Go ET PAS PLUS! Donc pour un 80 Go en SATA, je voudrais un silencieux.
voilà aussi le reste de ma config (que j'ai déjà) pour vous donner une idée:
- A7N8X deluxe
- Athlon 2600+
- 2x 256 Mo DDRAM Corsair
- Asus Geforce FX 5200
- Disque dur IDE IBM 20 Go
- graveur IDE
- lecteur DVD IDE
/glattering
