condensateur déssoudé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 17:59:57
un condesnteur a la particuler de devenir un interupteur ferme ou ouvert celon le courant(bloker ou sature en jarguon)
Donc le truc deja est de savoir que sur un condo ya trois pate qui corresponde a trois entre differentes(collecteur,base,emeteur)Donc tu peux pas t'amuser a souder ca comme ca ,soit tu voit avec la garantie,car si le condo s'est detachet et pas niker les pates ,c'est qu'il etait mal soude ,donc a considere la carte mere non conforme
Soit la plus mauvaise alternative est de l'emener chez un specialiste de l'electronique
Enfin c'est que mon avi ,vaut mieux que tu attende encore qq reponses pour vraiment te lancer
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:03:24
Pour info ma mobo est plus sous garantie, et mon condo à que 2 broches, et il est plutot petit.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:09:47
Moi ça m'est arrivé sur une radeon 32 sdr, et elle fonctionne parfaitement commme ça depuis 2 ans. ça doit surement pas toujours etre le cas mais la seule façon de savoir je crois c'est de la laisser fonctionner et d'attendre...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:58:52
ouais mais bon je sais pas si ca risque d'exploser toute la carte mère....
Marsh Posté le 08-01-2005 à 19:04:09
au pire ca crame ,mais la t'a la garantie lol
Mias je te conseil de la tester deja comme ca ,si t'a des problemes qui viennent souvent tu saura d'ou ca vient
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:04:36
| Neon01 a écrit : un condesnteur a la particuler de devenir un interupteur ferme ou ouvert celon le courant(bloker ou sature en jarguon) |
Euh, si je me souviens bien de mes cours, c'est plutôt un transistor que tu décris là.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:10:03
Ah ben putain c'est mal barré
Tu le remboites, ou tu le fais changer, y en a pour 5 minutes carte mère sortie.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:11:55
Bien sur que oui c est un transistor qu il decrit... aucun rapport avec un condensateur...
D ailleur faut en vouloir pour desouder un transistor, trois pates mal soudées a la fois, ya 0.0001% chance que ca arrive.
Par contre en ce qui te concerne, les condo des cartes meres (enfin surtout les gros) ont souvent des fonctions de regulations liées au fortes consommations de courant surtout du proc mais aussi des chipset de la carte.
Donc avec un peu de chance, ton condo servait juste a lisser les tensions lors des pic de courant... et al tu "devrait" pouvoir t en passer. Par contre s il avait une autre fonctionnalité la ca risque de poser pb....
Et pour le resouder c est pas gagner, faisable avec du bon matos , mais pas gagner surtout si t as jamais toucher un fer a souder de ta vie....
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:15:41
| Slyde a écrit : Ah ben putain c'est mal barré |
loooooooooooooool merde ,je me suis casse moi meme ,j'ai fais la grande connerie de confondre le nom de condensteur et transistor
looooooooooooooooool je me suis surpasser ,bon ce que j'ai dit en fait c'est pour le transistor dsl ,merci de m'avoir montrer cette grosse conerie
Donc enfait si c un condensteur ,c tout simple ,tu le remet dedans ,sauf si il est polarise
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:17:28
on peut remettre le condo dedans sans avoir a soude si ca tien bien et que les pattes sont en contact
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:22:20
pour le contact sans soudure faut pas réver ...
les capa sont surement polarisé donc faut que tu trouve qqun qu'a la meme mobo ou une bonne photo pour voir dans quel sens le mettre ...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:26:00
Ben techniquement il suffit que ca reste en contact .. mais bon... si c est pour qu a chaque vibration ca bouge ca va entrainet des interference et des micros coupures...
quitte a le remttre comme ca , perso je le remettrait meme pas...
Si tu ve le remettre fo soit le resouder, ou a la limite le mettre en place , bien connecté et le resiner ou le coller.
Une idee me traverse l esprit (un peu deliquat mais pourrait marcher....): tu trouve de la pate thermique adhesive a base d argent (tu vois la toute grise qui laisse des trace de partout). tu en lache une minuscule goutte ds les trous et tu plaque ton condensateur.
Si ca se passe bien, le condo sera "fixé" et comme l argent de la pate est conducteur, ca regle le pb de contact.
Par contre gare a toi si tu mets trop de pates et que ca fait court-circuit...
la tu risquerais de tout griller... ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:31:16
le truc a pas faire est de souder soit meme ,car la carte est certainement fabriquer par machine ,et que les circuits sont sur plusieurs couches ,tu risques d'agraver la situation,pour moi mettre le condo sans soudure ca peut marcher ,car deja la carte est perpendiculaire au sol (enfin selon ca tour)et ca tour ne bouge pas toutes les secondes ,les vibrassions sont pas si importantes que ca ,une fois les pattes a traver la carte ,les plis de maniere a que ca tienne bien ,sans entrer en contact avec autre chose
Marsh Posté le 08-01-2005 à 17:55:21
Voila je suis rentré chez mes remps et en installant un disque dur j'ai niké un condensateur, il est encore en bon état mais par contre il s'est désoudé de la carte mère. Alors vu que j'y connais rien en électronique, est-ce que c'est resoudable ? Et est-ce que c'est dangereux si j'allume le PC sans ce condo ? (parce qu'il est resté allumé 5 min avant que je m'en appercoive et ca semblait marcher, mais bon si ils ont mis un condo c'est que ca doit avoir une utilité non ?)
Heeeelllp
