Un condensateur est tombé !! :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2003 à 09:58:18
Il faudrait souder le condensateur quand-même (le passage dans le trou ne veut pas dire contact)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:07:34
Klerment, mais je ne suis pas un pro de la soudure.
Il existe pas un truc pour le fixer, mais sans faire de soudure (genre patte à fixe)?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:09:54
ata...g pas du comprendre là...
tu dit que à cause d'un condo sur la carte mère, des prises molex ne marchent plus ???
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:16:44
Exactement, mais uniquement la prise 2 et 3 (ventilo additionnel).
Pas celle du proc
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:18:38
Non t'es obligé de ressouder. Il n'y a a pas de "truc" pour se passer de soudure (en tous cas rien d'aussi fiable)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:18:47
les prises molex c pas celle comme le HDD
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:27:40
Dax, les prises molex sont les prises HDD de ton alim.
Les prises pour ventilo de ta mobo, c pas des molex.
Sinon, y'a la colle conductrices, celle que certain utilisent pour relier les ponts.
Ca peut marcher, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:33:24
Autant pour moi pour la prise molex.
Bref, dans mon cas, ce sont les prises pour brancher les ventilo sur la carte mere. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle ![]()
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:47:43
Petite info: resouder un condo sur une cm c'est pas aussi facile que ca en a l'air, il te faut un fer a souder de faible puissance avec une panne tres fine. Et ca coute assez cher.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:50:22
Ou alors confier le tout à un magasin d'électronique: c'est des spécialistes pour ça, ils le feront sans se gourer!
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:53:29
| spartacus a écrit : Petite info: resouder un condo sur une cm c'est pas aussi facile que ca en a l'air, il te faut un fer a souder de faible puissance avec une panne tres fine. Et ca coute assez cher. |
quil soude le condo a larriere de la mobo
jav f ca pour rajouter 7-8 condos sur une nf7-s pour augmenter la stabilite
jav des condos de chaque cote de la mobo
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:56:26
Je peux pas le souder derriere la mobo, ça toucherait mon boitier
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:58:07
| cpulloverclock a écrit : quil soude le condo a larriere de la mobo |
je suis d'accord...mais la c'est un condo qui est tombé ( arraché ) donc ses pattes ont du etre considerablement raccourcies...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:59:54
| spartacus a écrit : |
oui mais il suffit de relier un fil a chaque patte et de les souder sur la mobo
c pas dur a faire et ca prend 1min
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:10:25
| cpulloverclock a écrit : oui mais il suffit de relier un fil a chaque patte et de les souder sur la mobo |
faut voir l'etat du condo si les pattes sont trop coupées, il arrivera a rien....mais ca coute rien d'essayer.
EIDT: OK les pattes sont clean apparement
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:13:31
ça me plait bien cette idée de colle conductrice.
ça à l'air plus simple à mettre en oeuvre.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:22:52
je ne connais pas les colles conductrices, jamais essayé.
Peut-être que pour une solution de dépannage la colle peut suffire.
Mais à mon avis, rien ne vaut une bonne vieille soudure à l'ancienne.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:25:39
Pour moi le plus simple c'est d'aller dans un magasin d'electronique tu leurs demande le meme condo et tu leur demande de te le souder sur ta carte
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:27:06
| Vinc35 a écrit : Pour moi le plus simple c'est d'aller dans un magasin d'electronique tu leurs demande le meme condo et tu leur demande de te le souder sur ta carte |
+1, comme je l'ai dit plus haut.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:19:28
ReplyMarsh Posté le 16-03-2004 à 00:41:02
ça se peut pas que les molex ne fonctionnent plus à cause du condo de la carte mère.
Les molex sortent directement de l'alim sans passer par la mobo, et diffusent directement du courant aux ventilos de boitier, lecteurs IDE et HDD donc à mon avis tu as un autre problème relatif à l'alim.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:47:42
c pas les molex c les prises direct sur la CM
solution facile : tu prends un nouveau condo tu le soudes par dessus les pattes de l'ancien qui sont toujours sur la CM
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:51:47
| Pascalbelmat a écrit : ça se peut pas que les molex ne fonctionnent plus à cause du condo de la carte mère. |
Tu devrais p-e lire le topic avant de parler!
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:52:41
| homer666 a écrit : |
surtout pour remonter un topic de 7 mois !!!
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:53:21
beuh meme pas vu la date
c ki le malin qui a remonté ca ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:04:55
j'me disais bien en lisant le début ke ça me disait qqc le mec ki confondait prise molex et prise fan !!
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:10:15
pudding jetais entrain de lire le topic comme sil etait recent et je me suis f avoir, surtt quand jai vu mon post plus haut ![]()
Marsh Posté le 16-03-2004 à 07:03:05
N'oublié pas qu'une carte-mère possède plusieurs couche de circuit (jusqu'à 7 je crois) donc pour souder le condensator faudra expéré ne pas abimmer les circuits.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 13:48:24
ReplyMarsh Posté le 16-03-2004 à 14:34:53
ben euh moi perso j'opterais pour la solution aller chez un revendeur d'electronique pour acheter le meme condo ( meme capacité et meme type),
ensuite concerve les deux pates du condo et soude au plus pres le nouvo sur les pates existantes ( limite du risk de tout chauffer et tout détruire.)
un pote a déja fait ca sur un composant miniature en le remplacant pas un composant de taille humaine et hop no pb la carte tourne ! donc si lui a réussi
pkoi pas toi
courage![]()
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:45:01
| nolimites a écrit : kler il continue en + les bougres |
Parce que un topic est vieux il est pas intéressant ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 09:53:05
hier en faisant le nettoyage de ma mobo, un condensateur est tombé. Grosse frayeur!!
Par chance j'ai retrouvé l'endroit où il était fixé. Les pattes du condo n'étaient pas cassés, donc je l'ai remis en place.
Croisement de doigts, allumage .......... ouf ça demarre.
Par contre mes ventilo additionnels (aspiration et extraction ne tournent plus). Par chance, le ventilo du proc tourne encore. J'ai donc branché le ventilo sur l'une des pin, et là, le ventilo ne tourne pas.
Bilan : 2 prise molex qui ne fonctionne plus.
Heureusement, avec les S2, NoiseBlocker livre un adaptateur pour prise HDD.
Ma question : en resoudant le condo, mes prises molex vont'elles refonctionnées?
Parce qu'en l'état actuel, le condo n'a pas l'air de fonctionner si je le remet à la main (sans soudure). Pourtant les pattes du condo passent bien à travers les trous de la mobo.
bizarre.
