Changer un condensateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:22:14
tes condensateurs sont défectueux pour que tu veuille les changer ? si oui et bien la premiere chose c' est d' avoir le bon matériel pour souder et dessouder sur des cartes sensibles comme les cartes mère . je sais certains diront qu'un simple fer à souder conviens mais c' est un peu limite .
il faut utiliser une station de soudage basse tension et relier la masse de la carte à la terre et utiliser un bracelet antistatique .
autre chose importante faire un dessin pour bien reperer le sens des condensateurs car je pense que ce sont de gros condensateurs polarisé que tu veux changer ...
@+++ dan
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:19:46
Il faut faire supper gaffe à pas trop chauffer et dc utiliser un fer à souder de bonne qualité et pas trop puissant.
+1 pour la polarisation (si on parle bien de condo chimiques)
Et bien sûr acheter les mêmes condensateurs que ceux de ta CM, cad :
Capacité identique
Tension max supérieure ou égale...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:18:02
Ok merci pour vos conseils.
Effectivement les condensateurs sont foutus (gonflés et/ou suintants). Mon ordi reboote tout seul qq minutes après l'allumage.
Ce sont des condensateurs chimiques (près du proc).
Je vais essayer de les dessouder et de ressouder les nouveaux sans abimer la carte mère.
Y a-t-il des précautions à pendre pour que les condensateurs fassent bien contact avec toutes les couches des pistes?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:46:20
C'est koi comme mobo ? Il y a une série de mobo ASUS (je crois) qui possède des condo non fiables. Le fabriquant a d'ailleurs fait une campagne pour récupérer les cartes équipées de ces fameux condo pour échange standard.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:47:43
J'ai retrouvé l'info :
http://www.clubic.com/n/n11227.html
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:54:05
Merci pour l'info mais c'est une vieille FIC KZM-6120
sur un HP desktop vectra (pII)
Marsh Posté le 21-02-2004 à 18:23:24
Merci pour vos conseils
Ca a marché (avec un fer à souder basse tension)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:34:46
Je voudrais avoir un conseil pour changer 6 condensateurs sur ma carte mère.
Comment effectuer la manip pour avoir une chance que ça fonctionne après?
