Compatibilité SDRAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:30:34
ça dépend de la disposition des puces et de leur taille... Faut vérifier les specs de ta carte mère et celle de ta barette PC133.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:30:53
En ce qui concerne la vitesse, qui peut le plus peut le moins, elle fonctionnera donc.
par contre, c'est la taille des chips qui va faire surtout qu'elle fonctionnera ou pas.
En gros, tout depends de la capacité de la barette que tu veux ajouter.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 23:00:18
| alfox1 a écrit : En ce qui concerne la vitesse, qui peut le plus peut le moins, elle fonctionnera donc. |
+1.
En fait, c'est surtout la notion de face qui va être importante. Si ta barette est une simple face, aucun problème. Elle sera reconnue dans sa totalité. En revanche, si c'est une double face (çàd des CI des 2 côtés de la barette), tu auras peut être des problèmes de détection. Une 128Mo peut être détectée comme une 64 Mo.
Dans ce cas, il faut tenter différentes combinaisons en inversant les barettes sur les différents slots de ta CM. Souvent, c'est indiqué dans la doc.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:28:46
bonjour
Une barrette SDRAM DIMM 168 broches 133MHz est-elle compatible avec de la SDRAM 100MHz pour équiper une carte mère ayant un FSB de 100MHz?
