Problème de Compatibilité Barrette DDR-SDRAM 256 Mo PC2700 !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2004 à 18:18:41
RE-UP !!! SI ya des réponses : je suis devant l'écran !!!
Marsh Posté le 31-08-2004 à 14:42:28
j'ai essayé la barrette Samsung 512mo seule et ça plante de la même façon. je me pose la question suivante: n'y a t'il pas une fonction à activer dans le bios de la CM ?
J'ai appelé le service clientèle et technique du fabricant (Fujitsu-Siemens) et la seule réponse qu'il ont pu me faire est la suivante: " nous pouvons vous proposer des barrettes mémoires supplémentaires pour votre machine, de la DDR-SDRAM 256 MO PC2700 Micron Technology à 108.40 ht la piéce " ce qui fait hors frais de port presque 130.00
(850.00 frs) et j'en ai deux à acheter !!! c'est plus du vol à ce prix là , c'est la super arnaque !!!
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:32:13
As tu testé ta mémoire (samsung j'entends bien) sur un autre PC ?
sinon, lors du boot au changement de barette, peut être faut-il entrer dans le bios pour paramétrer ? (hypothèse)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 01:59:49
Non effectivement je n'ai pas testé la barrette Samsung sur un autre Pc , mais comme le Pc plante au démarrage aussi bien avec la Samsung qu'avec une autre barrette (générique) et que seule la barrette d'origine Micron Technology ne le fait pas planter, ce serait vraiment un comble d'étre tomber sur deux barrettes de marque différentes et qui soient toutes les deux défectueuses !!!
Je penche plutôt pour un réglage à faire au niveau du bios, mais là , aprés étre rentré dans le "set up du bios" et avoir parcouru les différents paramétres , je n'ai rien trouvé qui se rapproche à un réglage ou une autorisation à activer pour que la CM accepte les barrettes que je lui installe .
Marsh Posté le 01-09-2004 à 08:21:31
si tu as la possibilité, testes la sur un autre PC...
sinon peux tu donner le détail des chips de la mémoire Samsung ? (ce qui est écrit)
Pour le paramétrage, je vois que tu as un P4 2.6GHz 400, est ce bien du FSB400 (proc) ? si oui, il est possible qu'il faille paramétrer dans le bios une synchro (à contrario desynchro) entre la RAM et le Proc...Enfin, je ne sais pas ce qu'il propose ton bios car je suis plutôt AMD et je suppose que c qq chose près la même chose.
Chez moi, je peux choisir une désynchro du genre 133MHz pour le proc et 166MHz pour la mémoire...
Autre paramètre possible, je viens d'y penser, les timings sont peut être trop agressif !? ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 01:27:35
Merci pour tes bonnes idées, je vais essayer de creuser dans ce sens là , par contre , les réglages de paramétres au niveau du bios de la CM sur un PC!!! je suis un peu largué et j'ai un peu peur de faire une connerie et que la machine ne démarre plus du tout !!! il faudrait que l'on puisse le faire ensemble ( par téléphone par exemple , et à mes frais ,cela va de soit ) qu'en penses-tu ???
Marsh Posté le 02-09-2004 à 07:56:03
si tu veux, mais quel est ton créneau horaire ?
par ailleurs, assures toi d'avoir le manuel de la carte mère avec toi car si pas de redémarrage il faudra jouer dans les jumpers pour un "Clear CMOS".
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:11:49
J'ai acheté il y a quelques semaines deux Pc ( pour mon frère et mes parents ) à prix trés intéressant: il s'agit de l'offre Fujitsu-Siemens
" Pack Disney " qui été sortie au moment des fêtes de noël 2003 au prix de 969.00 ( UC sans écran ) et que j'ai obtenu à 399.00 . jusque là pas de problème. je vous détaille la config :
*Pentium 4 2.6Ghz 400Mhz
*256Mo de Ram ( DDR-SDRAM Micron Technology Pc2700 )
*Carte video ATI 9200 SE 128Mo sortie TV
*Disque dur Western Digital 80Go 7200T/m 2 Mo de cache
*lecteur DVD
*Graveur CD
*Lecteur de cartes 6 en 1
*Suite Microsoft Works 2003 plus tous les jeux contenus dans le pack.
Aprés avoir fait tourner " PC Wizard 2004 " sur la machine, voici des infos supplémentaires :
*Carte mère Fujitsu D1675 SIS S26361 (3 slots mémoire Ram dont 2 dispo)
J'en arrive AU PROBLEME :
je veux rajouter une barette mémoire pour passer à 512Mo :
j'ai d'abord installé une barette générique (de chez E-soph ) en PC3200
(la PC2700 n'étant pas dispo, le vendeur m'à dit pas de problème " qui peut le plus,peut le moins " )
je r'allume la machine , et là pas de musique de démarrage de Windows XP (édition familiale) dans la barre des tâches un triangle jaune apparait avec le méssage:"l'écriture décalée de windows à échouée... "
et le pc plante , m'affiche des fenétres au milieu de l'écran " windows n'à pas pu trouver le fichier c
Je suis retourné chez E-soph , j'ai échangé la barrette 256mo pc3200 générique par une Samsung 512Mo (pc2700 cette fois ci !!! me disant que celà doit venir de çà )
Pourquoi une 512mo: puisque j'ai deux PC identiques que je veux faire passer en 512mo de ram ,l'un aura une barrette en 512 Samsung , et l'autre deux barrettes micron technology en 256mo chacunes.
c'est toujours le même problème : lorsque je met la ram 512 samsung , lorsque je met la 512 + la 256 d'origine : çà plante à tout va !!!
(une seule fois le pc à démarré correctement avec les deux barrettes, mais dés que je redémarre , çà replante de plus belle !!! )
ET çà marche toujours sans aucun problème lorsque je remet le PC à l'origine , c'est à dire avec sa barrette 256 mo micron technology !!!
à croire que la machine est "lockée" par le fabricant!!!
pourtant , sur le site Fujitsu-siemens , dans la rubrique carte mère , pour le modèle D1675: ils préconnisent des barrettes de marques infineon ou samsung ?!?!?!?!
avant d'essayer une troisième marque de barrettes, puis une quatrième ..... et d'y laisser du temps et de l'argent inutilement,
Si vous avez des solutions, elles seront les biens-venues.
D'avance merci ...
voici mon mail si vous avez des documents ou photos :
jervab78@hotmail.com
@ plus ....
