Compatibilité Duron 800 et 1.3Ghz sur CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:16:03
si on ne sais pas le modele , on ne pourra pas t'aider
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:24:56
Je sais: c'est DEBILE comme question... (je suis le premier à le reconnaitre).
Mais en fait je veux juste savoir si la différence de fréquence peut induire une incompatibilité au niveau CM ou si je peux foncer "les yeux fermés"...
Mon but c'est juste de changer un Duron 800 par un 1.3 et ma carte vidéo Hercules 3D Prophet II MX par une SUMA GeForce 4 Platinum Ti4200SE.
En gros, si je dois changer de CM pour changer de proc, je vais peut être revoir ma config un peu plus profondément. Et dans ce cas je le ferai peut être pas moi même parce que j'en ai marre de me taper un démontage/remontage/config de mon PC tous les 18 mois. Ca fait au moins 5 ou 6 config que je fais, et malgré les progrès au niveau des CM, c quand même CHIANT de passer sa journée dessus quand y'a un truc qui déconne (ce qui est souvent le cas).
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:30:37
la CG ca doit passer , le proc , si on a pas le modele , c impossible de ssavoir
les abit KT7 revision 1.0 par exemple n'acceptent pas les duron > 950 Mhz
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:35:46
Bon, je crois que je vais encore devoir ouvrir mon PC pour essayer de retrouver les références de cette p..... de CM.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:38:34
utlise un logiciel; qui s'appelle sandra sisoft
tu saura la marque et le chipset
avec ca on pourra t'aider
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:23:46
Merci du conseil. Voici les infos:
Micro-Star International
MS 6330
VIA KT133
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:28:57
alors c soit une msi k7t pro ou une msi k7t pro 2a
dans le cas de la 2e, ca prend les athlon jusqua 1.4
le probleme, c que le duron 1.3 c un core morgan, alors ya de mince chance que ca marche pas si ta la msi k7t pro, et encore plus mince sur la 2e
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:49:26
| flo850 a écrit a écrit : la CG ca doit passer , le proc , si on a pas le modele , c impossible de ssavoir les abit KT7 revision 1.0 par exemple n'acceptent pas les duron > 950 Mhz |
Comment je faisais pour faire marcher mon dudu 600@1050 alors ??
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:51:28
ReplyMarsh Posté le 10-07-2002 à 03:53:28
jakpalmer> Pour répondre à ta question, oui, ça a des chances de marcher sans aucun problème.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:53:56
| burgergold a écrit a écrit : c overclocké |
Et ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:54:25
| Titprem a écrit a écrit : jakpalmer> Pour répondre à ta question, oui, ça a des chances de marcher sans aucun problème. |
sache que le duron 1.3 est un morgan et qu'il y a quand meme des chances que ca passe pas ![]()
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:55:36
| Titprem a écrit a écrit : Et ? |
ma cm de msi k7t pro2 a n'acceptait pas plus que les athlon 1.4, mais si jaurais foutu un athlon 1.4@1.533 ca l'aurait marché, reste QUE C PAS LA MEME CHOSE
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:55:41
C'est bien pour ça que j'ai dit que ça avait des chances, et que ce n'était pas certain. ![]()
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:58:01
| burgergold a écrit a écrit : ma cm de msi k7t pro2 a n'acceptait pas plus que les athlon 1.4, mais si j'avais foutu un athlon 1.4@1.533 ca l'aurait marché, reste QUE C PAS LA MEME CHOSE |
Ce que tu dis c'est qu'il y a une différence entre les spécifications du constructeur de la CM et les possibilitées réelles de cette dernière.
C'est vrai.
Mais je pense que ce qui importe, c'est ce qui est effectivement réalisable. ![]()
Marsh Posté le 10-07-2002 à 10:50:33
Merci à vous, suite à vos réponses je crois que je vais éviter de
prendre le risque parce que je n'ai pas envie de me taper un démontage/remontage complet pour un truc qui n'est pas certain de marcher...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:15:02
Désolé de poser cette question avec aussi peu de détails mais je voudrais savoir si les Duron 1.3 sont compatibles avec les 800 sur une carte mère Abit ou Asus (je sais plus !) ??
