Comment est vissé un support de radiateur
Comment est vissé un support de radiateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:41:29
Bien le bonjour
Mon support de radiateur (rectangle de plastique noir de +- 6 x 8 cm avec les 2 clips métal ) est abimé et à changer
Il est vissé sur la carte mère par 4 petites vis mais de quelle façon ?
- Vis à large filet direct dans la carte mère. facile à changer
- vis avec écrous MAINTENUS derrière la carte facile aussi ou alors
- Vis avec écrous LIBRES auquel cas il faut démonter TOUTE la carte mère pour le changer et là je le renvoie au SAV.
C'est un MD 8083 P4 3Ghz (socket 410 je pense) de Mars 2004
Merci pour votre aide. ;)
Marsh Posté le 22-07-2006 à 17:31:14
ben ton pc c celui la :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3670-1.htm
mais on sait pas la marque/model du rad
le socket est en 478 par contre (p4c)
essaye de faire une photo.
si c le system intel de retension des 478, tu peut en trouver sur ebay pour 5/10€ voir meme la :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
et si c un autre systeme, ben tu achete quand meme le systeme standard intel ci dessus et apres tu peut y mettre la plupart des autres rad 478 et peut etre plus efficace.
et sache que les vis ne sont jamais visse direct dans le pcb, c soit visse dans une plaque a l'arriere ou avec des pattes en plastique avec ecarteur.
Message édité par hunter_killer le 22-07-2006 à 17:35:13
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:40:16
Hello Hunter
Merci pour ta réponse le modèle du rad m'est inconnu (c'est un PC Médion 8083) mais je suis allé sur le site que tu m'indiques et c'est exactement le mème support.  (Oui c'est un 478 erreur de ma part)
D'aprés des réponses que j'ai eues les plots de plastique ou nylon ne sont pas collés sur la carte-mère et il faut donc la démonter. C'est con sinon en 5 mn c'était fait.
Comme le PC est encore garanti 6 mois je vais téléponer au SAV et leur demander conseil, ils m'ont déja filé des pièces à monter moi-mème.
Encore merci.  :hello:
