comment fixer un radiateur sur processeur? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2006 à 02:09:24
www.google.fr
Et aussi la notice qu'on t'as vendu avec...
Aprés si t'y arrive toujours pas repasse
Marsh Posté le 15-07-2006 à 02:18:31
b1 comme c'est un pc que j'ai acheter a carefour (ouai je sais j'ai fait un connerie) j'ai pas la notice de la carte mere .
et je veut changer de ventilo , j'ai rien acheter , pour le moment je m'informe.
car je n'y connait rien.
sur les 2 photos on voi bien que le systeme de fixation est different?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 02:24:37
bon a la limite celui de la photo a une ressemblance avec le support de la carte mere ( je veut dir par la ils sont tout les 2 rectangulaire )mais je voi pas comment le fixer
mais celui la alors la je voi vraiment pas http://www.materiel.net/details_06-L-0016.html
Marsh Posté le 15-07-2006 à 04:09:41
Il te faut ça je pense: http://www.arctic-cooling.com/cpu1.php?p=2&disc=
Marsh Posté le 15-07-2006 à 04:20:28
L'idéal pour t'aider serait que tu nous donnes la marque et la référence du ventilo que tu veux mettre.
Il faut savoir également que certains ventilos ne sont pas compatibles pour les P4, donc si ça se trouve ce que tu as trouvé ne va pas sur ta carte mère.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 12:49:37
Salut, ton pc c'est un medion vu la fixation du ventilo.
pour installer un nouveau ventilo, il faut acheter un module de rétention et remplacer celui d'origine: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
mais attention, pour installer le nouveau module il faut savoir démonter et remonter tout jusqu'à la carte mère.
voilà
Marsh Posté le 15-07-2006 à 13:49:23
tout d'abord merci a Pinzo;Herve_9422 0;h'omer, de bien vouloir m'aider.
h'omer tu a tout fait raison , mon pc ( et la carte mere ) est bien de la marque medion .
et avec le lien que tu m'a m'y et bien maintenent je comprend beaucoup mieu.
c'est vrait quoi , avant je me disait :comment fixer se ventilo alors que le mien n'est pas fixer pas le meme systeme .
en tout les cas merci
par contre moi n'y connait pas grand chose , et pas s'avoir demonter carte mere , on est vraiment obliger de la demonter pour installer se module ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Marsh Posté le 15-07-2006 à 13:59:45
ouai pour installer le module il faut le fixer à l'arrière de la CM avec des vis,=> démontage complet de tout...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 14:01:41
h'omer a écrit : ouai pour installer le module il faut le fixer à l'arrière de la CM avec des vis,=> démontage complet de tout... |
ok merci beaucoup
et bravo pour la rapiditer
Marsh Posté le 15-07-2006 à 17:33:07
Non pas forcément !!!
Certains modules se fixent par le dessus de la carte mère, sans avoir à dévisser la carte mère du boitier !
Regardez la photo du module dans le lien de PC Look, et regardez plus précisément les "clous" blancs : j'appele ça des clous car ils servent à écarter les pattes noires sous le module afin que ça soit bien fixé sous la carte mère.
C'est comme une cheville dans le mur quand on met une vis : ben la cheville s'écarte et se "coince" dans le mur.
Là c'est pareil pour les clous qui coincent le module dans la CM.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 17:36:59
Herve_94220 a écrit : Non pas forcément !!! |
Pour fixer le module de chez Pc-look, okay, mais il faut enlever l'existant, et là, ça ressemble plus à des vis qu'à des clips...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 18:28:16
Ecoute riril tes pas obligé de débrancher tout les fils, tu dévisse ta carte mère, tu enlève les prises d'alimentations, les cables SATA ou IDE et tu laisse simplement les fils en bas à droite, qui servent a booter le PC.
Par contre demande à quelqu'un de la tenir pendant que tu fait ton bizness parce que sinon sa va pas être joli pour la CM...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 19:57:16
ilien83 a écrit : Pour fixer le module de chez Pc-look, okay, mais il faut enlever l'existant, et là, ça ressemble plus à des vis qu'à des clips... |
Ah oui peut être ...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 20:01:04
+1 déja fais ça sur un medion, je confirme qu'il faut tout enlever, surtout que c'est surement un micro atx... bonjour les maneuvres...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 01:05:19
ok tout d'abord merci a tout le monde , je ne sait pas trop se que je vait fair , mais vous avez repondu a mes question
encors merci
salut
Marsh Posté le 16-07-2006 à 13:24:19
Sinon, ce que tu peux faire c est d acheter ça: http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 4-478.html
t'aura rien à démonter...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 14:34:53
h'omer a écrit :
ooooOOOOOoui sa sa peut m'interesser , par contre je voudrait changer le mien cause de bruit , et celui la est donner pour 36 dba .
c'est comment ?
silencieux; correcte ; un peut bruyant; assez bruyant?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 14:47:29
Aucune idée, moi perso le bruit ne me dérange pas trop...
attend d'autres avis...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 14:58:39
h'omer a écrit : Aucune idée, moi perso le bruit ne me dérange pas trop... |
ok et merci encors a toi
Marsh Posté le 15-07-2006 à 01:37:54
salut tout le monde
voila j'aimerai changer le ventilo de mon processeur, mais je n'y connait rien .
ma carte mere est en socket 478 et je voi pas du tout comment il faut fixer par exemple se jenre de ventilo?
quelle qu'un peut me l'expliquer ?
ma carte mere
le ventilo
Message édité par riril le 15-07-2006 à 01:41:39
Q : Qu'est-ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur qui revient? R : C'est le retour du jet d'ail.
