comment savoir si ont est en usb2 ou pas sur des port - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 19:39:01
bah je sais pas trop...
tu regardes la notice
ou sinon si c'est un peripherique de stockage, tu fais des tests de debit
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:46:49
ben tu branche un perif qui necessite usb2 et si c est un usb1 ben y a une jolie boite de dialoge qui apparait et qui te dit (grossomodo...
) : "t a branché ton perif sur de l usb1, ca va etre tout lent tout caca, donc branche le ailleur..." (c est rtes approximatif maix c est a peu pres ca...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 08:35:45
oui j'ai XP SP1
et mon pc a des port usb 2
le truc c ke j'aimerai savoir si les perifériques que je branche fonctionne réélemen en usb2
voili voilou
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:32:46
Si les periph sont du genre memoire de masse (disque, carte usb..) tu peux faire un test de débit.
Sommairement, transfère un fichier de 700 Mo (tout le monde doitt en avoir au moins un
). Si ça prends environ une minute, tu es en usb2. Autour du quart d'heure, tu es en usb1.
De manière plus fine, tu peux utiliser Hd_speed qui te donne le taux de transfert de ton support. A 1024 Ko/s max, tu es en usb1. L'usb21, c'est plutot de 15 Mo/s à 30 Mo/s selon les periphs et les chipsets usb.
http://www.steelbytes.com/ pour hd_speed
Pour les autres periphs, imprimante, modem, je ne sais pas.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:14:39
mais il n'y a aucune maniere de savoir si le port communique en usb 1 ou en usb 2 ??
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:15:43
c est marqué sur la CM.....
(mais faut ouvrir la bete aussi...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:23:57
| T'CHATTE a écrit : c est marqué sur la CM..... |
ben si je met une clef usb ki n'accepte ke du usb 1 j'ai bo avoir une carte mere qui communique en usb 2, elle se mettra a communiker en usb1
meme si je regarde al carte mere ...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:30:20
| Talisker a écrit : ben si je met une clef usb ki n'accepte ke du usb 1 j'ai bo avoir une carte mere qui communique en usb 2, elle se mettra a communiker en usb1 |
Logique, non ?
Les ports usb2 ont la compatibilité usb1 (heureusement
De même que tes ports ide UDMA 133 sont capables de communiquer moins vites avec des periphs DMA 1, 2, 3 etc.. voir même PIO.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:53:03
| ilien83 a écrit : Logique, non ? |
oui mais en regardant les propriétés des port ide je peux savoir quel type de periphérique est connecté derriere
je voudrais la meme chose pour les usb
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:14:54
avec AÏDA32 ou EVEREST (son sucesseur) tu peux le savoir:
ordinateur/resumé/peripheriques
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:21:48
PC Wizard 2004 fit ça.
Mes periphs connectés sur carte pci/usb2:
Souris et webcam (usb1)
http://www.ifrance.com/ilien83/sourissurusb2.jpg
http://www.ifrance.com/ilien83/webcamsurusb2.jpg
Disque externe et lecteur de Dvd (usb2):
http://www.ifrance.com/ilien83/disque_dvd_usb2.jpg
Sur les ports d'origine:
Imprimante et carte flash
http://www.ifrance.com/ilien83/pri [...] d_usb1.jpg
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:55:22
oki dac
ben voila ce qu'il me faut
merci bcp a tous
Marsh Posté le 08-07-2004 à 19:02:19
bonjour a tous
comemnt savoir si le periphérique connecté au port usb de la carte mére est un periphérique usb 2 ??
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
