hub usb2 pcmcia probleme avec disque dur externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2004 à 09:13:16
si j'ai bien compris le disque a une alim externe si c le cas, je vois pas de trop
Marsh Posté le 05-07-2004 à 09:22:34
rend le , mon frere en a acheté un à ldlc et il a jamais marché et pour info il doit meme passer sur USB 1 .
perso j en ai un et il marche plutot bien .
mais aussi j ai claqué du fric en l air mais pour une autre raison : kan je branche modem + wifi sur mon pc portable , ben kan je dl ça deco systematiquement !
g acheté un hub usb 2 alimenté pensant que ça manquait de jus mais ça fait tjs pareil .
modem + rack externe pareil ça deco et là sans meme que je dl !
s@gem fast 800 de merde , les derniers pilotes n ont rien changé ![]()
Marsh Posté le 05-07-2004 à 14:17:32
ya un pb mais je peut pas te dire plus que ca,si tu es sous garantie fait la changer, pense a regarder si dans la config e ton portable ya pas qq choose qui coupe l'usb ou empeche d'utiliser l'alim de l'usb pour economie d'energie apres ca...
au fait c quoi comme windows?
Marsh Posté le 05-07-2004 à 15:15:11
fait changer koi ?
aparement des que je branche un peripherique usb en plus du modem ça me deconnecte et ce meme avec un hub ...
windows xp pro sp1 à jour , c surement le modem qui est foireux .
ah oui kan je branche la carte wifi sur le hub elle marche pas bien (le reseau marche pas) ,je l ai vraiment acheté pour rien
Marsh Posté le 05-07-2004 à 15:16:36
Peut etre pas assez de puissance pour le hub vu qu'il est autoalimenté...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 15:20:36
lol
si si à mon avis , attend dessus je branche un rack externe hdd autoalimenté , je vois pas comment je pourrais donner plus de jus !! ah si je branche sans transfo , direct sur du 230V ![]()
Marsh Posté le 05-07-2004 à 15:21:35
bon là je suis etonné , depuis 10 min g carte wifi + rack + modem et chui pas deco mais ça va pas tarder c sur ^^
Marsh Posté le 05-07-2004 à 15:22:17
arf chui con je dl pas , le phenomene se produit presque instantanement lorsque je dl
Marsh Posté le 05-07-2004 à 15:29:36
mouais ben une carte pcmcia usb 2.0 j'en ai une et elle me fait planter pas mal de périphériques :
-impossible de graver un cd avec le graveur externe branché dessus
-disque dur externe pas reconnu
-clé usb pas reconnue
-lecteur cartes mémoire qui est pas reconnu une fois sur 2
bon j'ai pu résoudre les 2 derniers points en alimentant la carte (oui elle peut etre alimentée en plus) : mais je vois pas trop l'interet sur un portable....
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=4d8616
enfin bon, elle marche avec le plupart des autres périphériques, c'est déja ca, et part tester quels périphériques elle fait planter pour pouvoir les brancher sur les ports du portable, je vois pas de solution...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 22:06:55
Bon, autant vous dire que j'y ai passe quelques heures dessus à me prendre la tete.
Ce hub marche impecable avec tout sauf le rack externe, çà fait comme si j'avais loupe le trou de la fiche , pas branche quoi!!! Il voit pas du tout le disque, alors que si je banche mon disque sur les ports du PC derriere (malheureusement en USB1), la çà marche, mais il me faut absolument de USB2.
Le rack est autoalimente, donc probleme de ressource electrique à ecarter!!
Le hub est juste sense vehiculer les infos donc et çà le fait pas!!!
Sinon mon rack marche tres bien sur port USB2 mais de mon PC bureau et bien en USB2 (je vois la difference clairement!)
Voila, sinon le portable est sous Win Xp, et chui pas mieux avance, sauf que je vois que d'autres ont le meme P que moi
Marsh Posté le 05-07-2004 à 22:57:33
alors la si ya que le disque qui marche pas
tu as essayé tous les ports de la carte ? (je m'en doute mais bon...)
tu as bien win XP avec SP1, parce que sinon, il gère pas l'USB2 ?
y'avait des drivers fournis avec la carte ??
a part ca, je vois pas trop
Marsh Posté le 05-07-2004 à 23:21:02
oui, y'a que le disque qui marche pas, mais je n'ai essaye que mon balladeur MP3 dessus, j'ai que çà, sinon j'ai essaye tous les ports biensur, et j'ai winxp Home edition SP1.
j'ai installe les drivers, le seul truc qui m'intrigue, c'est que l'USB2 Root n'apparait pas directement dans la rubrique "controleur de bus USB" alors que d'apres le pdf qu'il y a sur le cd d'install, oui.....
je colle ci dessous une copie de mon ecran
[img]C:\Documents and Settings\TAIEB\Bureau\Image1.jpg
et ci dessous ce que je devrais avoir
[/img]C:\Documents and Settings\TAIEB\Bureau\Image2.jpg
voila tout
Marsh Posté le 05-07-2004 à 23:23:57
desole, j'ai voule coller 2 images mais apparement je sais pas faire, çà a pas marché!! lol
Marsh Posté le 05-07-2004 à 23:25:27
| tataye a écrit : je colle ci dessous une copie de mon ecran |
il faut uploader l'image quelquepart, tu peux pas les mettre depuis ton PC
sinon moi la carte apparait dans "carte PCMCIA"
sinon ce problème semble récurent :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6943-1.htm
moi j'ai pu le résoudre en alimentant la carte avec une alim externe
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:10:32
et tu fais comment pour alimenter, avec un transfo et tu le branche dans la fiche femelle qui est sur le hub pcmcia??? si oui, en combien de volt??
Merci des fois que çà soit çà???
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:02:20
bon, j'ai essaye avec un transfo de mon appareil photo 5V/2A, polarise avec le + au milieu, çà change rien, alors à moins que la polarisation soit inversée, dans ce cas il faut faire un nouveau test, mais je crois pas.
Probleme toujours en cours donc, et apparement irresolvable!! et çà me fait ch...r!!!!
aller, @+
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:21:37
et hop toujours pas resolu, meme le gars de chez LDLC joue la montre!!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 15:51:43
moi c'est un transfo 5V, 0,6A + au centre
sinon les autres périphériques usb2 fonctionnent avec ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 16:49:06
Je n'ai pas lu attentivement tout les post en fait ca me faisait chier... Désolé pour la francise...
Puisque tu dis que ton disque est reconnu en usb1, c'est qu'il marche donc voici ce que j'avais comme problème, ca doit être approximativement la meme chose :
J'ai des ports usb1 sur mon portable et une carte trust pcmcia, correctement RECONNUE mais qui ne fonctionnait pas du tout en usb2.
Elle freeze lorsque je lui fait bouffer de l'usb 2 et marche correctement avec des périphériques usb1.
Elle ne s'installe vraiment pas bien, la seule solution que j'ai trouvée est de virer tout mes pilotes usb (je n'ai que la souris, clavier et disque ext en usb ce qui facilite les choses).
Lorsque mes pilotes sont effacés, je dois installer les pilotes ousb2*.* facilement trouvables sur le net. Après quoi, j'insère ma carte pcmcia et enfin de l'usb2.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:27:49
salut, j'ai un rack externe dans lequel j'ai mis un dique dur sur lequel je veux mettre un systeme, il fonctionne sur mon portable sur les USB 1, mais pour travailler dessus il faut plutot de l'USB2, donc j'ai achete un carte PCMCIA 4 ports USB2; ce rack est autoalimente!!
La carte est bien reconnue, mais lorsque je branche le rack, il n'est meme pas reconnu, et âs detecte.
Pourtant je pense que c'est possible.
Quelqu'un a une idee???
La carte est une USB2.0 Hi-Speed CardBus Adapter (fait par NEC, je pense vu les drivers!!)
merci, j'espere avoir une solution, sinon j'ai jete du fric en l'air
