Besoind aide pr savoir si je dois changer mon boitier
Besoind aide pr savoir si je dois changer mon boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:44:30
Je voudrais savoir si mon boîtier supporterai une nouvelle carte mère (par exemple Asus A7N8X-E Deluxe ) seulement ma tour a 2 ans et je ne connais pas la marque. A mon avis c'est une tour basique. Pour l'instant mon boitier supporte une Asus A7N266-C.
Comme ca ca je serai fixé si je dois me racheté une tour par rapport à mon budjet :)
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:46:27
Sur le site constructeur de la carte mère, ils sont sensé fournir les dimensions.
A toi de voir alors si ça rentre dans ton boitier...
Marsh Posté le 08-07-2004 à 19:27:56
oui la norme atx est valable depuis bien plus que 2 ans c bon
Marsh Posté le 08-07-2004 à 19:58:21
La carte mère que tu souhaites rentre sûrement dans ton boitier (norme ATX oblige).
Ce qu'il faut voir c'est si tes périphériques 5 pouces 1/4 pourront s'insérer dans le boitier sans toucher la carte mère (car elle doit être plus grande que ton ancienne).
Marsh Posté le 09-07-2004 à 21:48:52
Y a-t-il une question de compatibilité entre les connecteurs arrières d'une carte mère récente et le panneau arrière d'un vieux boitier. parce que quand je compare ma tour Xasser II et certaines cartes mère les positions des connecteurs ne tombent pas en face du panneau. Quelqu'un peu expliquer le problème et comment il se résoud?
Merci Skymet
Marsh Posté le 10-07-2004 à 09:56:14
Généralement, le panneau arrière (correspondant aux connectiques) des boitiers est détachable.
Celui qui correspond à la carte mère est généralement fourni avec cette dernière.
Tu as juste à faire le remplacement.
Par contre, si ton panneau arrière de boitier ne se détache pas, là il risque d'y avoir quelques soucis.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 17:45:07
La solution est donc de découper la plaque pour souder la nouvelle. Cà encore c'est pas trop compliqué pourvu qu'on soit méthodique, soigneux et bien outillé. J'ai les deux premiers, manque plus que le troisème à obtenir.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 17:46:39
Non non faut pas souder !! Les plaques sont "cliquables" à l'arrière, pas besoin de faire Mac Gyver, c'est tranquil !
Marsh Posté le 12-07-2004 à 19:00:35
Le seul problème c'est si son boitier actuel inclus les trous des connectiques dans la tôle sans que cette partie ne puisse se retirer.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 04:04:16
Juste un message pour cloturer à propos de mon problème. J'ai pu constater en récupérant le boitier qu'il avait bien la plaque détachable. Voila, mauvaise observation jadis!
