Conseil pour un cable d'antenne TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-03-2009 à 09:21:05
S'il vous plait y'a vraiment personne qui peut m'aider???
Marsh Posté le 12-03-2009 à 12:18:38
A mon avis pour une utilisation standard (logueur de cable pas trop longue) un cable standard fait l'affaire. le plaqué argent ça me fait bien marrer en tout cas. Le blindage peut avoir un intérêt si tu as bcp de fils qui trainent.
Le cable que tu cites en référence n'a pas l'air fait pour des signaux TV mais plutot pour du SPDIF, c'est peut être le même type de cable remarques.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 12:33:08
Merci pour la réponse, mais je ne sais pas ce que c'est la SPDIF. En fait depuis l'antenne TV, je vais tirer juste après le répartiteur 5 longueurs. La plus longues devrait faire 25 à 30m.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:29:27
Un bon cable comporte une ame en cuivre (rigide) et un blindage acier (voire double blindage)
on trouve cela chez conrad ou chez ram à paris...magasins d"électronique.
ne pas acheter du cable trop cher , cela ne sert à rien et n'amene rien en terme de qualité de reception!
le plus important est la qualité des raccords et contacts...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:50:45
ça, c'est de la pignole, par exemple
Marsh Posté le 12-03-2009 à 14:01:54
Et tous les cables antenne TV vont permettre de réceptionner la HD TV ? Au fait le blindage, c'est quoi sur la première photo ? et puis la deuxième photo, c'est quoi comme type de raccord ? Surtout, merci pour ton aide.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 14:05:33
la HD TV ça veut pas dire grand chose
Pour info je reçoit les chaines TNT HD d'aujourd'hui (TF1, FRANCE 2, M6...) sans aucun souci avec du  cable acheté à Leroy Merlin.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 14:12:05
Mais non c'est complètement faux: pour la HD il faut un câble d'antenne à 1000€ le m, et c'est un minimum.
Par contre que la TV ou le tuner soit nul ça n'a aucune importance.
Pauvre monde.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 14:30:34
Serait-il possible de développer la réponse ? Le cable que je regarde, quelles sont ses qualités ? Et sinon de manière à ce que chacun se fasse son opinion, y-a-t-il quelqu'un qui en sache suffisament pour nous expliquer les caractéristiques et les avantages des cables TV ?
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:01:42
Qu'est qu'un câble d'antenne TV ?
Un câble coaxial avec une impédance de 75ohm, double blindage (tresse + feuillard en aluminium), conducteur en cuivre 1,0 mm, faible atténuation: <12 db à 100 MHz, pour la connexion à une antenne VHF/UHF pour la réception des chaînes hertziennes TNT ou satellite.
Caractéristiques : conducteur interne en Cu nu de 1,0 mm. Isolation Cell-PE 4,8 mm. Blindage par feuille alu + tresse Cu étamé. Paroi extérieure en PVC blanc de 6,8 mm. Atténuation par 100 m avec une température de 20°C : 100 MHz - 5,6 dB, 300 MHz - 9,9 dB, 500 MHz - 13,3 dB, 860 MHz = 18,8 dB, 950 MHz - 19,1 dB, 1750 MHz - 27,1 dB, 2050 MHz - 29,3 dB. 2400 MHz - 31,7 dB.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:18:19
Merci à toi arsene de gallium. Mais je suis désolé, tu parle avec des mots que je ne comprend pas toujours.
J'ai compris que la tresse = 1 blindage, la feuille d'alluminum = 1 deuxième blindage.
Quelles différence pour moi si j'utilise un cable "normal" 17dbva (je crois que c'est comme celà qu'ils parlent des meilleurs produits chez Leroy Merlin) de chez Leroy Merlin et le cable que je regarde sur le site de Axefil ?
Ca fait plaisir de voir quelqu'un qui semble s'y connaitre.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 17:15:25
le chiffre à regarder c'est 17 plus il est petit mieux c'est,  existe en 19 et 21 ( et 13 je crois, pour les pro pour équiper les batiments )
pour l'extérieur en principe tu prends le noir, mais c'est pas grave s' il est blanc.
le prix normal à mettre c'est environ 18 euros pour une bobine de 25 m par ex
produit  = ça  http://www.transplanet.fr/boutique [...] 3221&fam=4
ensuite c'est la qualité du travail et surtout le reste.  antenne,  préampli, ampli, raccords, etc qui feront la différence.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 10:23:40
Aide au choix coaxial et montage fiche F ou IEC
Le câble coaxial " 17 Patc " ou " 17 Vatc " (75 ohms = grand public) convient en effet pour toutes les applications TV Radio terrestres et satellite. Il ne reste plus qu'a effectuer le montage des fiches "F". La mention 17 signifie que la perte, dite aussi affaiblissement ou atténuation, en dB, est de 17 dB, pour 100 m de coax, à 860 Mhz, qui était la fréquence la plus élevée en TV Terrestre, TNT. Mais depuis la mi 2019 la fréquence la plus haute en TNT n'est plus que de 694 Mhz et pour simple info la fréquence la plus basse rencontrée en grand public est de 88 Mhz en FM (VHF II), le DAB+ RNT (VHF III) évoluant autour de 200 Mhz (174/240 Mhz).. Pour simplifier l'approche, disons que pour un tronçon de coaxial de 15 m de long, rencontré en moyenne dans une maison individuelle, la perte hertzienne en FM, DAB+ et TNT est inférieure ou égale à 2.5 dB, sachant qu'il faudra aussi tenir compte, en plus, des atténuations dues aux connexions, voire aux accessoires de distribution (ex: répartition).
En TV satellitaire, via Eutelsat 5WB, Astra 1 ou Hot-Bird (Fransat, Tntsat, Canal + Bis TV, Orange...) les fréquences, toujours UHF, dites B.I.S ou  Bande Intermédiaire Satellite,  sont un peu plus élevées, de 950 à 2150 Mhz et donc les pertes coaxiales sont un peu plus marquées  (- 4.5 dB pour 15 m de 17 ) ce qui permet quand même, et en général, d'atteindre les 50, voire 75 m de longueur, avec des têtes lnb à amplification standard (65/70 dB). Comme en TV terrestre, les pertes au niveau de la connectivité et des éventuels dispositifs complémentaires (ex commutateur ou multi-distributeur Diseqc) sont à prévoir dans le bilan.
L'offre propose aussi du câble coaxial encore plus performant qui perd que 1 dB par tranche de 10 m, il s'agit du " 11 PRTC " que l'on rencontre plus particulièrement entre une antenne UHF et un preampli TNT un peu distant...
Note: certains commerces proposent d'utiliser du câble filaire multi-brins désigné communément sous RJ 45 ou sous  Ftp Ethernet Grade 3. Toutefois, savoir que cette solution de liaison est peut être possible dans les meilleurs des cas, elle n'est pas préconisée par les installateurs, puisque les affaiblissements  de signal, exprimés en dB, sont bien plus élevés  qu'en câble dédié dit coaxial. Le rapport qualité/prix en RJ 45 est en plus défavorable.
Montage connecteur à visser "F".
On rappelle que le câble coaxial "17 " ou même le  "19" ou " 21" Vatc/Patc (un peu moins performants)  conviennent parfaitement pour transporter un signal vidéo d'une camera, par exemple, et cela sur des dizaines de m, il est inutile d'acheter un câble désigné pompeusement  "spécial video" (ou audio), comme  proposé par certains commerces. Pour mémoire l'offre propose encore du câble coaxial 50 ohms, exemple pour le Wifi ou les relais répéteur 3G/4G/5G domestiques pouvant fonctionner entre 700 et 3700 Mhz.
Raccord à visser "F" , femelle/femelle , connecteurs pour rallonge, atténuateurs, existent en -6 ou  -10 ou -20 dB (en rouge) et raccords M/M ou F/F ou F/M etc..
Les "T" sont proscrits en TV (acceptables en seule audio ) Il est préférable d'utiliser la connectique à la norme "F" que celle en "IEC", si faisable, sachant que les tuners TNT ne le permettent pas le plus souvent, alors que les répartiteurs, coupleurs, ou les préamplis, voire certains symétriseurs de dipôle d'antenne l'autorisent..
Fiches "IEC" à diamètres différents:
Existent en mâle et femelle
Dans votre projet de construction prévoyez des gaines à diamètre suffisant pour le cheminement de 1 ou 2  câbles coaxiaux pouvant être accompagnés d'un câble dédié qu'a Internet Ftp RJ 45... et cela pour desservir divers endroits de la maison.. Il existe des prises d'arrivée murales hybrides pour les 2 applications, via des connecteurs séparés..
Marsh Posté le 21-10-2024 à 11:50:35
bonjour à tous,
reconnaissez-vous ce type de connecteur, qui sort du mur à côté d'un câble antenne hertzienne?
On dirait un cable coaxial, avec une toute petite douille serre-fil à l'extrémité, non?
S'agit d'un connecteur TV-par-cable antédiluvien?
merci par avance
Marsh Posté le 09-03-2009 à 22:37:53
Je souhaite acheter du cable antenne TV pour refaire et finir l'installation TV à la maison.
Cependant je rencontre des difficultés à identifier les caractéristiques importantes pour un cable d'antenne TV.
=> Quelles sont les caractéristiques importantes ? Qu'est ce que le blindage ? A quoi sert le plaqué argent ? etc...
Voici l'adresse d'un site dont le produit m'interresse (http://www.axefil.com/215-rg6x-cable-audio-video-one-wire-rg6-gris.html), mais je n'arrive pas à comparer convenablement les caractéristiques de leur produit avec celui des autres revendeurs.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous allez pouvroi m'apporter.
