avis aux pros de la carte mere Msi 865PE Neo2 PFISR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:44:00
j'ai change de carte pour essayer et meme d'ecran, ce n'est pas ca...merci quand meme
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:52:07
oups scuse j'avais mal lu. J'ai eu un truc similaire avec un athlonXP 1800+. J'ai enlevé disspateur et proc, bien remis le tout et.. hop !
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:54:00
j'ai malheuresement deja essayé, je l'ai enleve et remis 3x, je craque, tout neuf et je pense que quelque chose est deja HS
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:56:29
ouaip, ben ca va etre dur de te filer un tuyau comme ca, si tout a été fait correctement c bien qu'il y a un truc de mort !
Désolé !
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:57:50
oui je m'en doute mais je voudrais en etre sur, et je me doute bien que c'est pas simple pour vous de m'aider. encore faudrait-il savoir qu'est ce qui est mort
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:58:58
ça m'est arrivé ac une asus
demonte TOUT (sort la cm du boitier), fait booter ac le strict mini sur le bureau, remonte tt et hop ça marche
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:00:02
En cas d'illumination subite cette nuit je me leverai pour te répondre, promis ![]()
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:00:32
ok juicy mais je vois pas en quoi le fait de demonter la cm me resoudra le prob. et que veux tu dire par le strict mini sur le bureau??? (il boot meme pas)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:01:09
super c'est sympa, alors je te souhaite de faire des reves fructueux
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:07:52
c'est pas faux ce que dit juicy, le fait que la cm soit en contact avec le boitier ca peut faire des trucs bizarres. Tu pose ta cm sur du bois, genre le bureau, tu remonte tout comme ca et tu regarde si ca marche.
Juicy, ton asus c t pas un a7v333 ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:10:10
nope P4C800-E
j'en sais rien pk moins non plus ça l'a fé c tt ce que je peux te dire ![]()
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:10:41
| boris67 a écrit : ok juicy mais je vois pas en quoi le fait de demonter la cm me resoudra le prob. et que veux tu dire par le strict mini sur le bureau??? (il boot meme pas) |
Cm+CPU+ventilo+ram
ta koi comme alim?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:38:55
j'ai une alim' 300w
j'ai fait avec le strict mini mais y'a rien a faire
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:42:26
| Crane a écrit : c'est pas faux ce que dit juicy, le fait que la cm soit en contact avec le boitier ca peut faire des trucs bizarres. Tu pose ta cm sur du bois, genre le bureau, tu remonte tout comme ca et tu regarde si ca marche. |
et si jamais je me rends compte que ca marche, je suis censé faire quoi? acheter une tour en bois???
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:55:05
| boris67 a écrit : j'ai une alim' 300w |
si c noname fodrait ptet changé
non si ça marche c que y'av une couille au montage c tt!
ch po g eu le pb c reparyi par miracle c tt ce que j'ai demandé ![]()
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:06:33
| Citation : et si jamais je me rends compte que ca marche, je suis censé faire quoi? acheter une tour en bois??? |
Non, mais j'avais ce problème avec une a7v333 et ce n'est que en rebouchant (1 semaine de torture plus tard) un slot PCI du boitier qu'elle a démaré... comme quoi ca tiens parfois à rien du tout...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:54:04
c'est completement fou!!! en rebouchant un slot pci? je suis scié la, le matos peut-il etre aussi sensible et mal concu. ca peut etre n'importe quoi alors, c vraiment plus fiable...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 01:28:33
ouais, je te jure, le tout sur un bureau, nickel, dans le boitier... rien
dans le boitier en remettant la petit pièce de metal qui bouche le pci... TADAAAAAAAAAAAHHHH !!!! ca marche
En fait c aussi pour ca que j'ai arreté amd
Marsh Posté le 13-03-2004 à 09:29:23
au fait ca me fait penser a une autre question, vu que j'ai pas d'image a l'ecran quand je tente de demarrer j'eteins l'alim' a chaque fois. comment faire pour que quand je la met sous tension (interrupteur sur 1) qu'elle ne s'allume pas toute seule. car des que je change la position de l'interrupteur elle s'allume!! j'ai meme pas le temps de faire un clear cmos
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:13:54
je viens d'acquerir une carte mere MSI 865PE Neo2 PFISR, un p4 2.8c, une memoire ddr samsung 512 3200mhz, et un disqur dur seagate sata. j'ai tout branché, alim 12v du proc' et de la carte mere. quand je veux demarrer l'ordi, l'ecran ne s'allume pas mais les leds de la cm ne temoignent d'aucune activité anormale, toutes les leds sont vertes. apres avoir essaye avec une autre ram, alim, disque dur IDE, carte graphique je n'arrive toujours pas a demarrer la becane, l'ecran ne s'allume pas. quelq'un aurait-il la moindre idée de se qu'il se passe (proc' HS, carte mere HS, mauvaise manip'? merci bcp
