Comment vérifier que l'on es bien en Dual DDR ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:13:00
Normal, c'est dans le port 1 et 2 qu'il faut mettre les barettes pour avoir le dual ddr.
Enfin moi tu vois je lis les manuels avant de faire le con.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:13:50
c pas 1 et 3?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:14:00
tu benches avec les dimm 1 et 2 puis les dimm dual et tu regardes la différence.
voici les miens
7njs : 1 x 512 corsair Pc3000 5-3-2-2 FSB 189Mhz pas de dual ddr donc.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:14:48
| Juicy a écrit : c pas 1 et 3? |
| tetedeiench a écrit : Normal, c'est dans le port 1 et 2 qu'il faut mettre les barettes pour avoir le dual ddr. |
Le deuxième controleur est le dimm 3 donc le dual c'est 1+3 ou 2+3
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:14:50
ReplyMarsh Posté le 24-01-2003 à 03:15:04
| c_planet a écrit : tu benches avec les dimm 1 et 2 puis les dimm dual et tu regardes la différence. |
c leskels les dimm dual? 1 et 3? 2 et 3? 1 et 2?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:16:15
| c_planet a écrit : |
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:21:54
Si tu compte les DIMM dans le sens CPU => DIMM
DIMM 1 & 3 ou 2 & 3
Sinon selon le marquage de la carte : DIMM 2 & 1 ou 3 & 1
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:23:21
g 1 barrette sur le noir et une aut sur un connecteur bleu... fo mettre les 2 sur le bleu ou koi? car g pas du tt des scores comme ça moi...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:30:17
je capte pu rien g tt le tps les meme perfs avec des barretes identique, qq soit la position des barretes sur les slot!
Noir+bleu1
Noir+bleu2
Bleu1+Bleu2
env 2000 à sandra
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:33:19
Bah "avant de faire le con" j'ai lu le manuel et c'est indiqué soit le 2 et 3 soit le 1 et 3...ce que j'ai fait
Mais j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose de plus... ![]()
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:37:33
| Juicy a écrit : je capte pu rien g tt le tps les meme perfs avec des barretes identique, qq soit la position des barretes sur les slot! |
Pareil même sous 3DMark ou autre je gagne que dalle j'ai essayé toute les positions et je fait à peur près les mêmes scores que l'image posté plus haut avec mes deux barretes de 256Mo Corsair à 190Mhz 5-2-2-2.0 alors que lui n'a que une seule 512...j'ai l'impression que c'est de la connerie leur Dual DDR...
Y'a pa sautre chose que Sandra un truc plus sûr pour voir ?
J'ai trouvé "MemBench" mais c'est une vieille version la 1.7 faudrait un truc plus récent pour voir....
Marsh Posté le 24-01-2003 à 03:42:01
Si ça peux te rassurer je fait quasiment le même débit qu toi en "Dual DDR" avec mes deux Cordair 256Mo à 190Mhz...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 05:21:27
Oui je sais, sous sandra, Fred de 3dchips fait le même score que moi avec ses pc3500 3-2-2-2 fsb 189 en dual-ddr. Il faudrait des bench 'multi-taches' ou lancer deux benchs en même temps pour voir l'apport.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 05:31:21
Ouep parceque là pour le moment avec plusieurs programme différents je voie rien de différent...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 02:53:52
J'ai deux barretes de 256Mo Corsair PC3500 qui tourne à 190Mhz et timings 5-2-2-2.0 sur une Epox 8RDA+ dans le port 2 et 3 et j'ai l'impression que ça ne m'a rien fait gagner...
J'ai testé sous 3DMark ça ne m'a rien fait gagner et tout Sandra je suis au même niveau qu'un P4 2.4 avec DDR 3200 CAS 2.5...
Y'a-t-il un moyen de s'assurer que cette option est belle et bien là ou alors j'ai fait une connerie quelque part c'est pas possible...j'ai vu un gars qui fait de meilleurs benchs que moi avec de la DDR 3200 qui tourne à 171Mhz...vous comprendrez que c'est plutôt emmerdant d'avoir acheté du tel matos pour se retrouver avec des perfs aussi minables.
Quelqu'un a une idée ?
