Comment bien choisir sa barette RAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:44:32
K'importe la marque, mais prend carrément de la PC3200 elle s'alignera trankil, et tankafaire pourkoi pas 512 Mo de plus, t'as vu les prix ??? Pourkoi se priver ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:51:13
| starconsole a écrit : K'importe la marque, mais prend carrément de la PC3200 elle s'alignera trankil, et tankafaire pourkoi pas 512 Mo de plus, t'as vu les prix ??? Pourkoi se priver ? |
c la compatibilité qui me fait peur   est ce que çà va aller avec ma carte mère ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:57:05
ah ouais !
c'est un PC Portable !!!
J'avais pas fait gaffe !
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:03:56
| starconsole a écrit : ah ouais !  |
ben oui, çà change tout
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:52:35
sur google tu trouves les liens entre marque/modele de portable et la barette qui vont avec.
Ou sinon chez kingston et corsair
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:59:14
| crane a écrit : sur google tu trouves les liens entre marque/modele de portable et la barette qui vont avec.  |
OK merci pour l'info
Marsh Posté le 30-07-2005 à 08:48:09
j'ai pas trouvé grand chose sur le net   vous auriez d'autres infos
Marsh Posté le 30-07-2005 à 08:53:28
va sur le site de crucial ( http://www.crucial.com/store/listP [...] &submit=Go ), là tu donne le modèle exacte de ton portable et il te donnera toutes les mémoires compatibles (en crucial). Apres tu prends n'importe quelle marque dans n'importe quel magasin.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 08:58:12
| fabrice2610 a écrit : va sur le site de crucial ( http://www.crucial.com/store/listP [...] &submit=Go ), là tu donne le modèle exacte de ton portable et il te donnera toutes les mémoires compatibles (en crucial). Apres tu prends n'importe quelle marque dans n'importe quel magasin. |
bonjour fabrice   est ce que qu'il va me dire également le max de mémoire que supporte ma carte mère, tant qu'à faire je voudrais rajouter le max
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:07:04
Ca c'est écrit dans le manuel de ton portable normalement
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:07:16
je sais pas si il va te donner le max ou pas mais il te donnera deja la compatibilité
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:12:07
La mémoire pour portable est assez spécifique, et n'importe quelle marque ou modèle ne jouera pas forcément avec ton portable, c'est assez capricieux.
Regarde déjà là pour de la kingston
http://www.kingston.com/products/default.asp
Corsair
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] earch.html
L'idéal reste de prendre la meme barette que tu as déjà, comme ca pas de soucis
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:13:44
Sur un portable, toujours foutre un max de RAM pour éviter de ramer à mort !
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:14:29
| Troll_Neutre a écrit : Sur un portable, toujours foutre un max de RAM pour éviter de ramer à mort ! |
+1
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:27:25
| crane a écrit : Ca c'est écrit dans le manuel de ton portable normalement |
dans le manuel  : NADA   comme çà quand t'as un pb comme moi actuellement, eh ben tu te démmerdes
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:31:19
ben sinon, si tu as un detaillant pas loin, tu y vas avec ton portable, tu lui demande de te monter la rette puis tu essaie ... comme ca tu es sur que ca marche . et, au pire tu ne paira cette certitude qu'une petite poigné de roro en plus si le detaillant pratique des prix honnete.
perso, c'est ce que j'ai fait  ca evite surtout de se prendre la tete pendant 3 semaine pour trouver le meilleur compromis qui fait economiser 2euros
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:32:07
| crane a écrit : La mémoire pour portable est assez spécifique, et n'importe quelle marque ou modèle ne jouera pas forcément avec ton portable, c'est assez capricieux.  |
Voilà ce que me donne Kingston, le pb c'est qu'il ne dis pas si c une PC2100 OU PC2700 et si je dois choisir une 256 ou 512Mo   je voudrais bien prendre la même mais je trouve plus de samsung PC2100 256 Mo
Fujitsu-Siemens AMILO EL Series 6800
Print this page
Part Number Description Price
KFJ-FPC50/256 256MB Module
KFJ-FPC50/512 512MB Module
If you are visiting from outside the US and wish to locate a distributor or reseller nearest you, click here.
System Memory Configuration
Standard Memory:   128MB (Removable)
256MB (Removable)
Maximum Memory:   1GB
Expansion:   2 Sockets
CPU & ChipSet:   Intel Celeron 2 GHz  SiS M650
Bus Architecture:   PC Card
Mfgr's System P/N's:   N/A
Bank Schema
128MB Standard:
  128
256MB Standard:
  256
Config / Kingston Part Number / Qty (Upgrade Path)
Virtually any configuration up to 1GB can be reached using any combination of Kingston's 256 and 512MB modules.
Memory Installation Guide
Max mémory 1Go c çà ???? donc je peux mettre deux barettes de 512Mo ?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:32:38
D'apres le site de crucial on dirait que 512Mo serait le max mais vu que mon anglais est tres primaire c'est donc a verifier.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:34:56
ReplyMarsh Posté le 30-07-2005 à 09:36:45
ReplyMarsh Posté le 30-07-2005 à 09:37:00
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:38:00
ReplyMarsh Posté le 30-07-2005 à 09:39:11
Donc max 1Go pour toi, et visiblement c'est de la PC 2100 (memes barette que les miennes). Ensuite tu prend 256 ou 512, comme tu veux.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:44:12
| fabrice2610 a écrit : D'apres le site de crucial on dirait que 512Mo serait le max mais vu que mon anglais est tres primaire c'est donc a verifier. |
  je crois plutot qu'il recommande un minimum de 512Mo (en mémoire total) et un max de 1024 Mo donc 2 fois 512Mo (il y a 2 emplacements ou plots, c çà ?! ) mais "my english is not very good" !!
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:45:43
| crane a écrit : Donc max 1Go pour toi, et visiblement c'est de la PC 2100 (memes barette que les miennes). Ensuite tu prend 256 ou 512, comme tu veux. |
oui je crois que c çà   j'vais commancer par garder l'originale de 256Mo et rajouter une 512Mo, on verra pour la suite, car c pas donné
 j'vais commancer par garder l'originale de 256Mo et rajouter une 512Mo, on verra pour la suite, car c pas donné   !
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:46:20
| Chatana a écrit :
Désolé, mais comme precisé dans l'autre post mon anglais est tres primaire.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:53:03
| fabrice2610 a écrit : Désolé, mais comme precisé dans l'autre post mon anglais est tres primaire. |
t'inquètes c déjà super sympa de m'avoir refilé l'adresse du site, merci
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:11:38
Je souhaiterais changer ma barette de mémoire RAM, actuellement je n'ai qu'une barette de 256Mo DDR SDRAM PC2100 de marque samsung, on m'a déjà conseillé sur ce même forum la PC2100 OU PC2700 en 256Mo (en plus de ma 1ère barette, soit 512Mo en tout), pas forcément de la même marque. Mais je souhaiterais savoir comment connaître le max de mémoire que ma carte mère peut supporter, j'ai téléchargé le logiciel everest, mais je trouve pas l'info, pourriez vous m'indiquer quelle rubrique consulter
De plus, je trouve pas la PC2100 de samsung, elle existe en Kingston, alors que faire ? privilégier la marque samsung et prendre la PC2700, mais va-t-elle être compatible ? et qu'est que çà change par rapport à la PC2100, elle est plus performante ?
Ou est ce que je dois prendre la PC2100 de Kingston, je change de marque mais je garde exactement les mêmes paramètres ?
Merci par avance les experts
