Quel cpu choisir? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:38:30
Non ça va pas ramer avec un athlon 3500+, par contre choisis bien ta carte graphique (c koi ton budget?) et au moins 1Go de RAM.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:35:53
Je te dis la config:
Boitier: Lian Li PC 65
Alim: HIPER Alimentation ATX 525W, 22 dB
Carte mère: MSI K8N Neo 4 Platinium
Processeur: AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz
Mémoire: 2*Corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 PRO CMX
DD: Maxtor DiamondMax Plus 160 Go 8 Mo ATA133
CG: PowerColor X850 PRO VIVO - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X850 Pro)
Lecteur dvd: Plextor PX-130A - Lecteur DVD-ROM 16/50x IDE (boîte)
Graveur dvd: Plextor PX-716A - DVD(+/-)RW 16/8/16/4x DL(+/-) 6/2x CD-RW 48/24/48x IDE (boîte)
Ventilo: 4*80cm (1 Vert, 1 Bleu, 1 Rouge, 1UV)
Tout est compatible? C'est bien comme config?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:57:33
Tout est compatibe; la config est top, juste la Carte Video faut mieux prendre un X800XL ou un X850XT si tu peux (ça depend de ton budget).
Après 4 ventilos ça va faire du bruit, prend un rhéobus pour diminuer leur vitesse de rotation, et si t as unline vers l'alim je veux bien car je la connais pas la 525W de chez Hiper.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 16:33:52
Je change la cg et je te dis quoi pour l'alim: http://www.ldlc.be/fiche/PB00025573.html
http://www.multe-pass.com/boutique [...] g=1&num=12
La 2ème ds le nom c pas tt a fait le même mais c la même marque et même puissance.
Le rhéobus est déjà prévu j'en ai prit 2. 1 rhéobus pour 4 ventilo et un pour 3. C'est con il me restera sur un rhéobus un libre. Est-ce que les néons peuvent aller dans le lian-li?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 16:35:36
Prends pas cette ram à la con... Tu payes les afficheurs très cher...
Prend plutôt de la kingston value par exemple... 45 la barrette et ça marche très bien.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:20:58
OK Vilà ce que j'ai finalement:
Boitier: NZXT-NEMESIS Noir
Alim: Enermax 600Wats
Carte mère: MSI K8N NEO4 Platinium
Processeur: AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.13 micron (version boite)
DD: Maxtor DiamondMax Plus 160 Go 8 Mo ATA133 (Bulk)
Mémoire: 2*Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 3-3-3 (garantie à vie par Kingston)
CG: HIS Excalibur X850XT - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X850 XT)
Lecteur disquette: Lecteur de disquettes 3 pouces 1/2
Rhéobus: Akasa AK-FC-03 - Régulateur de vitesse multimode avec affichage LED (5 façades couleurs) + 1 de 3 fans
Ventilo: 3*120mm + celui du proco et celui de la CG
Encore une petite chose pour avoir 2 DD quand ont les branches ensemble on doit les brancher avec quoi comme cable? Dois-je aussi l'acheter au cas où ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:24:52
Perso, je prendrais pas ce boitier... Il est moche (ça c'est une question de goût) et surtout, il est cher
Pour l'alim, c'est pas la peine de taper si haut... Tu peux prendre une bonne 400W à la place. Genre Fortron BlueStorm par exemple. Ou une hiper un peu plus puissante pour être sûr...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:30:06
salut sniper169,
mouais pas mal cette config, mais perso, je te conseille une cg geforce (nvidia) plutôt que ati, tu auras moins de problèmes de compatibilités dans les jeux..
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:35:30
| peter26 a écrit : salut sniper169, |
Conneries...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:43:21
Connerie... Tous les jeux sont entièrement compatibles ATI et NVidia. Certains par contre ne sont pas compatibles Matrox, Intel, Kyro, etc.
Call of Duty par exemple ne fonctionne que sur ATI et Nvidia.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:46:22
hello Cybieres,
désolé, mais j'ai entendu bcp de personnes se plaindre des ati dans bon nombre de jeux, au niveau de l'affichage ou autre.. Mais j'ai pas dis que ça marchait pas.. Je parle juste en connaissance de cause c'est tout
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:47:52
| peter26 a écrit : hello Cybieres, |
Non, justement, tu ne parles pas en connaissance de cause, sinon, tu dirais pas n'importe quoi et surtout se baser sur des "on dit", ce n'est pas parler en connaissance de cause.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:49:23
| Fraisouille a écrit : Non, justement, tu ne parles pas en connaissance de cause, sinon, tu dirais pas n'importe quoi et surtout se baser sur des "on dit", ce n'est pas parler en connaissance de cause. |
tu m'enlèves les mots de la bouche
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:00:50
Mais avec le lian li j'ai peut que avec les néons sa foire mais si non j'en ai envie lol. Parce que avec des néons il est super beau
Vous prendriez le lian li avec des néons vous?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:04:23
| Troll_Neutre a écrit : Moi je prendrais une 1664 ! |
Avec un melon et du jambon de pays !!!
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:04:43
pour moi une bonne config ça serai ça :
Antec P180 ou aurora 3D
DFI LP NF4-U
XP90 + SE2
3200+ venice
1 Go de crucial ou MDT ou Jingston apacher sinon une bonne offre de conne ram style ballistix
X800XL ou 6800GT ou X800XT bref selon budget et selon les offres qu'on trouve en ce moment
1 ou 2 HDD selon besoin
tagan 380 ou 420W ou HIPER type R si très gourmand en jus ...
NEC 3540 ou dvr109
et on a fait le tour du plus gros ...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:14:19
Je vais rester sur le lian li avec quelques néons et les ventilos lumineu sa devrait le faire
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:37:23
Bonjour, je voudrais me faire une config c'est pour les jeux surtout vous savez me conseiller un cpu j'avais prit l'amd athlon 64 3500+ mais sa ne va pas trop ramer?
