CNPS7000B-AlCu + antec aria + a7v8x-MX Possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:45:14
moi g une a7n8x e deluxe avec le zalman al cu
tour: asus ta 211
va voir les carracteristique de mon boitier car moi ca passe
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:16:12
Le zalman passe chez moi, mais avec une MSI k8nm fisr.
Il passe sous l'alim, mais par contre le danger c'est qu'il touche la parois du boitier si ta socket est au bord de la carte...
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:51:40
Aprés mes propres investigations :
- d'aprés le site de Zalman, la CM a7v8x-mx est compatible à la condition qu'il n'yait pas de géne avec l'alimentation.
- pour la hauteur 62mm c'est tout juste pour etre sous l'alimentation (mesuré).
- Pour la largeur, il faut 55 mm par rapport au centre du cpu, j'ai mesuré et 55mm cela fait 5mm de trop (en dehors du boitier), alors a moins de scier un peu le radiateur.
Je précise , j'ai simplement mesuré ceci sans faire l'essai,
dans la pratique cela rentre peut etre tout juste (voire en forcant légérement),
Enfin si quelqu'un a pu faire l'experience,
Ou existe t'il une alternative aussi efficace au niveau bruit, par ce que pour un PCHC le ventilo que j'ai (un alpha à 5000t/min) c'est pas terrible.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:54:50
voir ma config http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0553-1.htm
avec  Zalman CNPS7700alcu 120mm
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:42:55
voila , j'ai la config suivante :
Boitier antec Aria, athlon XP 2500+ sur CM ASUS A7v8x-MX
Le radiateur + ventilateur fait un bouocan d'enfer (+5000 t/min),
je voudrais installer celui ci :
CNPS7000B-AlCu
Sur le site de zalman , j'ai vu que la CM est compatible,
Mais va t'il entrer dans L'Antec ARia ?
Quelqu'un a t'il essayé cette config ?
